Que demander en base pour la domotique ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 3.506 fois
Env. 100 message Niort (79)
Quels sont les choses de bases à avoir en domotique ? Je voudrais avoir un peu de technologie pour un prix modéré... Que mon conseillez vous (volets roulants tout centralisé etc...) ?
Fablard
De : Niort (79)
Env. 800 message Quimper (29)
Bonjour !!
Avec la domotique on peu fait beaucoup de chose...
Sa s'applique au volet roulant, à la lumière et au chauffage pour ce citez que sa
Ensuite vient la technologie, soit pas courant porteur, liaison radio, protocole ouvert ou bien propriétaire, etc...
Pouvez vous préciser un peu plus votre question?
Franck
De : Quimper (29)
J'aimerai surtout avoir "un circuit" sympa pour tout ce qui touche au volets roulants... Qu'existe t'il et à quel cout estimatif ? J'ai environ une douzaine de fermeture dans ma future maison...
De : Niort (79)
Fablard a écrit:J'aimerai surtout avoir "un circuit" sympa pour tout ce qui touche au volets roulants... Qu'existe t'il et à quel cout estimatif ? J'ai environ une douzaine de fermeture dans ma future maison...
Pour les volets roulants, il y a des solutions qui marchent bien et qui sont assez répandues et pas chères (puisque les constructeurs les proposent de base) : généralement en radio, même pour du neuf. Chez moi, j'ai du Somfy, avec une commande par volet + une commande pour la centralisation. Le tout programmable de façon assez basique. Les possibilités d'évolutivité sont limitées car protocoles propriétaires.
Par contre, si tu veux quelque chose de plus évolué et plus évolutif, permettant de piloter les volets, les éclairages, le chauffage, le portail, la porte de garage, etc., alors là l'addition est plus salée. Il faudra te tourner vers des solutions filaires type EIB/KNX (Tébis de Hager par exemple) ou CPL type X10.
Il y a pas mal de sujets sur ces 2 technos dans ce forum. Une petite recherche te permettra de t'en faire une idée. Seulement il faut savoir que ton poste électricité peut facilement prendre 50% en coût, sans compter que peu d'électriciens sont encore familliers de ces technos...
De : Le Havre (76)
Merci Bonson pour ces éclaircissements.
Cependant peux tu plus décrire ta première partie, c'est à dire sur les choses de bases uniquement sur les volets roulants. Aujourd'hui le constructeur me propose volet roulant electrique partout mais point barre. Faut queje demande la centralisation en plus c'est bien ca ? Et je pourrais programmer d'un coté les volets roulants "coté nuit" et les volet roulants "coté jour" ou pas?
Quand tu parle de "généralement en radio", ca veut dire quoi ?!
Fablard un peu perdu dans tout ca...
De : Niort (79)
Oui, il faut demander à ton constructeur une centralisation.
En fait, il s'agit d'un boitier supplémentaire (avec 3 boutons : haut, bas, stop), identique à ceux que tu as à côté de chaque volet, mais qui est programmé différemment pour ouvrir ou fermer tous les volets en même temps. Si tu veux pouvoir le faire sur 2 zones, il te faudra encore un boitier de plus (1 par zone). Tout celà est à voir avec ton constructeur et il pourra éventuellement avoir d'autres solutions à te proposer en fonction des systèmes qu'il installe (moi, c'est du Somfy, mais du Bubendorff c'est peut-être différent). L'important est de bien lui exprimer ton besoin.
La commande en radio signifie que le système utilise les ondes radios pour communiquer. Donc les interrupteurs qui sont généralement placés à côté de la fenêtre peuvent être déplacés sans problème de câble à prolonger.
Moi par exemple, j'ai mis tous les interrupteurs des volets de la salle à manger au même endroit, cachés derrière un rideau, afin d'éviter d'aller à chaque fenêtre ou baie pour ouvrir les volets.
De : Le Havre (76)
Photographe Env. 800 message Challans (85)
Tu peux mettre des micromodules Tyxia 263 ou 463de Deltadore et utiliser une commande de centralisation Tyxia 253.
R.
Permis le 8/07/08, début des travaux le 28/07, couverture le 24/11
Notre projet c'est ici, maison style provencal en Vendée à découvrir ...
http://rich85.labrute.com
De : Challans (85)
MERCI
Je vais pouvoir demander ca à mon constructeur. Ca engendre un surplus de cout, mais de combien ?
De : Niort (79)
Je ne sais pas le surcoût puisque je la lui avais demandée depuis le début. Mais ça doit être peanuts...
De : Le Havre (76)
Env. 100 message Loire Atlantique
Pour moi, option radio centralisé c'est 700 € HT en plus que le filaire pour 10 volets
Pour notre cas, je l'est faite moi même la domotisation de nos volets.
J'ai laissé les électricien poser un inter sur chaque volets. Ensuite j'ai poser pour chacun d'entre eux des modules MRV500
de chez Yokis. C'est des petit module qui prennent place derrière l'inter dans la boite d'encastrement.
Il suffit de les relier un à un par un fil pilote en 1.5mm² et ce même fil à un inter placer la où vous souhaiter tous les commander.
Chacun est pourvu d'une programmation permettant de fermer ou ouvrir les volets au heures choisi.
Je vous laisse visiter mon site pour voir le schéma tous simple employer et à quoi ressemble les modules.
J'ai préférer dans mon cas, brancher un module CVI34 qui me permet grâce a un programmateur journalier LeGrand a monter en
tableau. De pouvoir programmer de façon plus souple les heures de monter et descente des volets.
Le tous pour une très modique somme et en plus c'est cocorico
Franck
De : Quimper (29)
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
