Votre avis sur notre plan
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.580 fois
Env. 10 message Eure
voici un croquis du plan de notre future maison (Eure 27) avec sous sol et je voudrais profiter de vos conseils pour l'améliorer!
J'insiste au prés du constructeur pour avoir une bonne isolation et on hésite entre murs Agglos et briques creuses de 0.20M. Le constructeur nous a parlé aussi du contre mur: doublage composé du système optima laine de verre GR 32 sur rails en 100+10.
et pour le chauffage, ca sera une programmation 2 zones. Plancher rayonnant "infracâble" de Deléage au rez de chaussée et quatre panneaux rayonnants à l'étage.
Dept : Eure
oups!!
Dept : Eure
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Très bien ce plan : peu de place perdu.
Par contre au Rdc, ce sont des toilettes ?? car il y a ecrit salle d'eau ?
Je placerais l'ouverture vers les pièces de vie plus proche du mur porteur histoire de faire un vrai coin salon facilement aménageable. On rentrerais ainsi entre le salon et la salle a manger et non au milieu du salon.
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Bonjour angele_cyril, je te remercie pour ton conseil et ta réponse rapide.
Pour répondre à ta question,la salle d'eau correspond bien aux toilettes et on penses réduire la surface du cellier pour ajouter une petite douche!
On pense aussi ajouter des placards tout le long du mure gauche du hall en prenant quelques cm (genre 70 cm pour la largeur du placard) du séjours.
Sinon en ce qui concerne l'isolation et le chauffage, y'a des commentaires?
Dept : Eure
Bloggeur Env. 300 message 85 (85)
bonjour
bravo pour ce plan
j'agrandirais juste les ouvertures coté sud car j'ai l'impression quelles sont petites (à vérifier car jvois mal les dimensions)
bonne continuation
De : 85 (85)
De : Sud De Toulouse (31)
Désolé c'est ma première fois et j'ai eu du mal avec l'ajout des images!!
mais si tu as un commentaire à faire
isaac
c'est bien ici.
Sinon on a fait quelques modifications que je vais bientôt poster .
merci.
Dept : Eure
OK j'avais répondu là bas et le sujet a été supprimé.
Donc je disais que je trouve l'accès de la cuisine est trop indirect depuis la porte d'entrée.
Et vos ouvertures sud-est et sud-ouest sont bien timides avec leur largeur de 120...
Voici quelques modifications
Dept : Eure
Bloggeur Env. 60 message La Rochelle (17)
qu'est ce que c'est cette pièce entre le hall et le bureau?
De : La Rochelle (17)
Désolée, j'ai compris, c'est l'escalier. Dans ce cas, pourquoi pas les WC sous l'escalier, la salle d'eau à la place des wc au fond du couloir et du coup tu retrouve une taille de cellier correcte (ce qui est important pour le rangement d'autant plus que ta cuisine est pas immense).
Il y'a un sous sol donc pas de place sous l'escalier pour les WC, ca explique aussi la taille du cellier (on y mettra le minimum)!
Dept : Eure
Photographe Env. 400 message Haut-doubs (25)
Justement quelles sont les dimensions de ton cellier.
De : Haut-doubs (25)
En cache depuis le lundi 24 mars 2025 à 14h26
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
