Raccord au compteur de chantier
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.453 fois
Env. 10 message Montauban (82)
je me tourne vers vous car nous avons commencer notre maison ( autoconstruction ) et là je bloque uniquement pour me raccorder à notre compteur chantier.
En fait erdf est venu nous mettre sous tension le compteur (monophasé 6 kw) en le mettant sur le poteau le plus proche.
Celui ci se trouve à 30 metre de notre terrain.
Et je n'ai aucune idée du diametre de la gaine que je raccorderais au compteur, et à quel endroit du compteur?, qu'est ce qu'un domino? dans quoi je met la gaine pour la proteger? bref... c'est la catastrophe, je n'y connais rien, il parait que c'est très simple, mais pour le moment, j'aborde ce soucis avec beaucoup de mal.
Pourriez vous m'expliquer etapes par etapes ce que je dois acheter et faire pour que je puisse alimenter notre caravane au plus vite sans faire de beptises?
Merci d'avance
Kikidydy.
De : Montauban (82)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, si tu es sur qu' il y as 30m ou plus, contactes erdf pour savoir quel diametre de gaine rouge est utilise dans ta commune( 75mm ou 90mm). Apres demandes leurs si tu peut passer les fils toi meme( normalement a moins de 30m c' est eux qui les passent ou un sous traitant), si c' est toi, en fonction de l' appareillage et le chauffage que tu vas mettre dans ta maison, ils vont te dire la section que tu dois mettre, pense au fil pilote( c' est celui du compteur jour nuit et celui qui leur permet de relever ton compteur). Tu dois fair une tranchee d' au moins 40 cm de profond et laisser depasse la gaine au moins un metre de chaque cote, si tu sais pas ou ca arrives dans ta maison, prevoit juste un morceau de 2 m dans ta maison que tu raccorderas par la suite a l' exterieur. Sinon en attendant tire une rallonge du compteur jusqu a ta maison avec du bon cable( 10 mm² en atttendant) que tu enleverras quand tu feras le branchement deffinitif; C' est ce que je ferrais en priorite avnt de calculer le branchement definitif.@+
De : Lacrouzette (81)
Merci de votre reponse si rapide,
donc je doit acheter du cable d'1 cm de diametre si j'ai bien compris, mais quel sorte de cable?
merci d'avance
De : Montauban (82)
rebonjour,
me revoilà un peu moins bete je crois..
j'ai retrouver le petit formulaire que m'a envoyer erdf .
sur celui ci apparait les normes a respecter, donc du cable h 07 rn-f , il doit etre proteger par une gaine indice de protection ik07,
Normalement je devrait avoir moins de mal a trouver mon bonheur arriver au magasin!
De : Montauban (82)
NON, ce n' est pas du cable de 1 cm de diam, c' est une section de cable, c' est selon la puissance que tu utilise, par exemple pour des luminaires tu utilises du 1,5², pour les prises du2,5², etc, je te dis du 10² car vu que c' est un compteur chantier tu en as suffisament assez, en compteur definitif ils risquent de te dire du 16mm² ou du 25mm², tout depends de la puissance que tu vas tirer. En magasin c' est ecris sur les etiquettes. voila.@+
ok merci pour toutes ces precisions, là je ne devrais pas me tromper.
Bonne fin d'après midi, et merci encore
Christine
De : Montauban (82)
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 21h00
