Avec quoi faire mes plots béton ?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.682 fois
Env. 200 message Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
je compte faire très prochainement les plages de ma piscine en bois composite (Geolam).
Je compte fixer ces lames sur des lambourdes en pin traité autoclave eux même posés sur des plots bétons.
Ma question est simple (certainement simpliste même pour la plupart d'entre vous) mais j'avoue que je suis novice en matière de maçonnerie : avec quoi dois-je faire mon béton ?
- sable gris + ciment ?
- sable gris + gravier + ciment ?
- gravier + ciment ?
Par ailleurs, avez-vous une idée du volume de matériau qu'il me faut pour supporter 50 m2 de terrasse (avec des lambourdes de hauteur 6cm) et des lambourdes espacées de 40cm environ ?
Merci d'avance.
Hervé
De : Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Env. 30000 message Gironde
Va voir ce qu'à fait JC pour sa terrasse ;)
Je penche, donc je suis
Chris
Terrain en lotissement
Emménagement effectué le 25/05/2007
Projet d'agrandissement en cours
Env. 400 message Contes (6)
Pour les quantités j'en sais rien mais tu dois utiliser du mélange a béton (sable /gravier) et du ciment (bien évidement...)
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
oui demande directement un mélange béton (très courant) ça t'évitera de compter tes pelles de sable et de gravier.
et bien sur du ciment
pour la quantité tu peux utiliser cette calculette =>> http://www.bhv.fr/conseils/calculatrices/calcul-des-quantite[...]s/beton-et-mortier.html
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Merci beaucoup pour ces infos.
vevs64 a écrit:Parlez-vous de Jc_fc ?
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=1
oui
Chris
AUtre question : je vais utiliser des lambourdes de section 4x6 posées sur la tranche (don hauteur 6cm).
Quel espacement maximum vais-je devoir respecter entre mes plots béton à votre avis ?
Merci d'avance.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 04h20
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
