Merci de supprimer mon post
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.495 fois
Env. 600 message La Cote Vendeenne (85)
j'entends dire que le mieux est la colle et le joint epoxy ou flex pour les galets de ma douche italienne, mais nous avons du joint desvres deja, du cermijoint blanc hyddrofuge peut on l'utiliser pour les joints des galets blancs ou faut il imperativement la epoxy?
sinon nous avons de la colle cermifix D2 en seau est ce bon ou pas ?
De : La Cote Vendeenne (85)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
VM matériaux préconise du mortier colle cermiplus ou cermitex et du mortier joint cermijoint tx ou cermijoint ou cermicolor + cermilatex...
De : Angoulême (16)
[quote="fanf"]VM matériaux préconise du mortier colle cermiplus ou cermitex donc ma colle cermifix est pas bonne pour ca ?? et du mortier joint cermijoint tx ou cermijoint ou cermicolor + cermilatex... [COLOR=#7030a0]donc la mon joint cermijoint hydro c'est OK ???[/quote] [/COLOR]
[COLOR=#000000]désolé mais je debute dans les douches italiennes [/COLOR]
Ouh moi aussi je suis débutant... J'ai juste fait un copié/collé de leurs précos... Pour le joint ça a l'air ok... Après un marchand de matériaux saura plus te conseiller...
De : Angoulême (16)
Merci a toi
il nous manque des galets donc on va demander a ce moment la
Photographe Env. 200 message Rouffach (68)
Je suis dans le meme cas de figure que toi. Je suis allé voir les grandes surfaces de bricolages, et on voulait plus me vendre un tas de produit hydrofuge et compagnie. Une colle speciale pour les galets dans la douche, une autre colle pour les murs un primaire d'adhérence une sous couche d'étancheité etc...
Je suis alle voir les un magasin pro des matériaux et pour eux une colle flex de chez weber avec en premier la sous couche suffit
Pour les joints etant donné que les galets sont sur un support etanche que mes murs sont badigeonnés avec une sous couche d'étanchéité hydrofuger les joints n'apportera rien de plus, surtout que les produits hydrofugeant du commerce ne le sont jamais a 100%
Le seul produit valable serait un joint epoxy....mais je te souhaite bien du plaisir pour étaler ca entre les galets
De : Rouffach (68)
Merci jacques68
nous avons fait sans produit specifique et nous verrons bien
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 12h43
Devis création salle de bains
