Pose lambris plafond
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 19.675 fois
Env. 3000 message ... (25)
je vais bientot poser (seul) du lambris pvc sur un plafond,
je pensais le coller avec de la colle neoprene,
Est que parmis vous quelqu'un l'a deja fais? y a t'il des choses particulieres a savoir?
Concretement comment s'y prend t'on? on met la colle sur le lambris ou au plafond, les deux? avec quoi on l'etale, pinceau ou spatule, ou autre?
Est ce que ca colle rapidement? faut il prevoir d'acheter des etais d'interieur?? est ce que la colle seche vite dans le pot??
vos avis sont les bienvenus, merci
De : ... (25)
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
salut mickael,
t'es plus au troquet?
ne vaudrait-il pas plutôt les clipper au plafond, si jamais un jour pour X ou Y raison tu dois y avoir accès, hop, vite fait tu enlèves des lattes, alors que collé, tu vas tout arracher!!
"Le sage vit dans la conscience des difficultés et n'en souffre pas" [Lao-Tseu]
De : Countea Nissa (6)
hello
qu'est ce que tu appeles clipper? les poser sur des tasseau et les clouer?
si c'est ca je le sens galere a faire tout seul :
- tenir les lattes au plafond, la vis, la visseuse et ne pas bouger le latte.
-Et ensuite tenir le lambris, mettre les clips, tenir le marteau et le "tout petit clou".
j'y sent mal avec cette technique.
je sens la pose collé plus facile.
En plus le support c'est du placo. donc pas besoin d'avoir un acces particulier
De : ... (25)
la colle néoprène, le problème en général c'est que c'est une colle à pause. Tu encolles, tu décolles, et tu recolles 10 minutes après. C'est de l'organisation
merci fredoche de ta reponse, mais je n'ai pas tout compris
on encole quoi, le plafond ou le lambris?
on decolle quoi?
et une fois collé, ca tient au plafond ou faut mettre un petit etais?
est ce que tu peux developper un peu stp?
De : ... (25)
je veux dire que la colle néoprène, en général, c'est une colle ou tu encolles ta pièce à coller, tu la plaques au support, tu la décolles, tu laisses sécher ou prendre 10 minutes, puis tu recolles...
Tu vois ce que je veux dire ?
Alors qu'il existe des colles à prise immédiate (cyanoacrylate, polyuréthane...)
j'ai vu des clips pour lambris pvc, faut que je retrouve où!!
c'est pas ca que tu cherches?
ca, j'en ai, le pb c'est que tu ne les cloue pas directement dans le laco, il faut fixer des tasseaux avant
De : ... (25)
myckael39 a écrit:c'est pas ca que tu cherches?
oui c'est ça, mais j'avoue que je ne me suis pas penché réellement sur le comment ça marche, parce que je vais faire ça dans quelques temps dans une pièce, alors je verrais à ce moment là
en tout cas, je vais suivre ce post avec intéret!
si ca marche bien, mais tu dois fixer des tasseaux au murs car ces clips se clouent, et tu ne peut pas clouer directement dans le placo.
j'ai fais la pose sur murs comme ca et j'ai fini hier soir : dommage, car a 1jours pret je t'aurais fais un photo
De : ... (25)
bon, et bien j'attend les photos alors , t'en déclipes un et tu prends une ch'tite photo?
désolé, mais vu que le dernier je n'ai pas la place de le clouer, je l'ai collé
sinon regarde la, tu trouveras peut etre ton bonheur
http://images.google.fr/images?hl=fr&q=photo%20pose%20lambris&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
De : ... (25)
myckael39 a écrit:désolé, mais vu que le dernier je n'ai pas la place de le clouer, je l'ai collé
merci, mais j'ai déjà des docs de Leroy....., et puis il y a le fofo
bon je remet ci dessous la question, car un certain bourdon ma pourri mon post
myckael39 a écrit:merci fredoche de ta reponse, mais je n'ai pas tout compris
on decolle quoi?
myckael39 a écrit:Bonjour,
De : ... (25)
fredoche a écrit:je veux dire que la colle néoprène, en général, c'est une colle ou tu encolles ta pièce à coller, tu la plaques au support, tu la décolles, tu laisses sécher ou prendre 10 minutes, puis tu recolles...
je te remets ma réponse, je suis pas sur que tu l'aies vu
Une colle néoprène est une colle qui doit sécher à l'air avant de coller.
Devis ponçage & peinture
Photos déco de chambres d'enfants
12 idées de salons scandinaves
