Conseils sur poteaux terrasse bois
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 12.314 fois
Env. 400 message Drome
Bonjour à tous
Nous sommes en train de choisir un charpentier pour notre construction. La maison est en fermette et la terrasse en traditionnelle.
Ayant vu plusieurs charpentiers, il y en à un qui nous a complètement deconseillé le bois pour les poteaux. Car nous souhaiterions des poteaux bois sur la terrasse, elle aussi en bois composite par la suite.
Le bois choisit est du contrecollé en section 20x20 ou 25x25 fonction de la portée.
Il s'agit d'un terrasse en L d'un coté 9m et de l'autre 8 m, les portée sont assez longue, mais certains ne posent pas de probleme avec le bois, voir meme avec du lamélé collé au vue des portée.
Et ce charpentier, nous dit que dans 10 ans tout est à changer, quel que soit le bois, ca va pourrir et tout à refaire,
On se dit que des poteaux bois ça se fait bien, les maisons en bois aussi, donc je suis septique sur cette durée "annoncée". Je sais qu'il y aura un minimum d'entretien, mais c'est un style que nous souhiaterions laissé pour cette terrasse "tout bois"
Nous aimerions vos conseils svp, les plans sont dans ma signature
A bientôt et merci d'avance
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, je crois qu il as pas envie de te les poser. C' est toi le client, si t' as envie de mettre du bois, tu le fais. Et si c' est bien entretenue , il y as pas de soucis.C' est la premiere fois que j' entends ca d' un charpentier, etonnant.@+
De : Lacrouzette (81)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Utilises des bois traités classe 4 avec platine galvanisée en pied et tu n'auras aucun problème, sachant qu'il existe en poteau des sections circulaires au lieu de carrées, histoire de goût bien sûr.
De : Pau (64)
Env. 70 message Rhone
Pieds de poteaux galva indispensables (sauf si le poteau est protégé, mais à priori pas suffisamment) pour surélever la base du poteau bois.
draconcept a écrit:Bonsoir
bonsoir, vous ne faites que répéter ce qui a déjà été dit.....
Ludovic.
Ludovic.
Ca tombe bien, les avis convergents sont rassurants.
En fait mon message initial n'était pas une simple répétition, il précisait que le pied du poteau devait être surélevé, ce qui était un complément par rapport aux platines galva. Cela semble évident à certain, mais ça ne l'ait pas forcément pour tous. Mieux vaut apporter des précisions pour éviter des confusions.
... Sont à éviter l'immersion et le rejaillissement des eaux de pluie.
Ok merci de vos réponses, je comptai mettre les pieds galvanisés,
donc pour vous pas de soucis avec le contrecollé ?
Env. 200 message Nevers (58)
Perso, j'utilise du bois exotique , section 15 x 15, naturellement imputrescible.
De : Nevers (58)
En cache depuis hier à 04h32
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
