Rénovation sur évacuation plomb, et cuivre
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.338 fois
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
bonjour, j'ai un chantier en reno et suis plombier depuis seulement 1 an, je voudrais savoir comment raccorder un WC neuf sur une ancienne évacuation avec une bordure en plomb (pipe souple + masticol?)
et également comment raccorder une double vasque et un siphon de machine sur un seul tube d'évacuation en cuivre diam. 28 cm avec du PVC?
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, le plomb est encore autorise? meme en reno?
De : Lacrouzette (81)
jamixt a écrit:Salut, le plomb est encore autorise? meme en reno?
non, c'est bien ca mon probleme, mais precision ce n'est pas le tuyau dévac qui est en plomb mais juste une collerette pour venir relier la pipe
Je croisque la pipe souple en effet seras la meilleure solution, par contre pour ton raccord sur cuivre de 28, vois pas trop, a moins de bricoler mais je sais pas si ca le feras. Encore des trucs a se casser la tete.Bonne continuation.@+
jamixt a écrit:Je croisque la pipe souple en effet seras la meilleure solution, par contre pour ton raccord sur cuivre de 28, vois pas trop, a moins de bricoler mais je sais pas si ca le feras. Encore des trucs a se casser la tete.Bonne continuation.@+
je fait une emboiture en 32 et je continue en PVC 32, sinon je vois pas....
merci à toi
Et pourquoi pas en 40, 2 vasque( meme s ils s' ent servent pas tout les jours) plus le le siphon, ca fait beaucoup, surtout que le syphon m.a.l est en 40 non? T' auras plus qu' a reduire en 32 avec un reducteur exentre et ensuite faire le raccord au 28 cuivre?
jamixt a écrit:Et pourquoi pas en 40, 2 vasque( meme s ils s' ent servent pas tout les jours) plus le le siphon, ca fait beaucoup, surtout que le syphon m.a.l est en 40 non? T' auras plus qu' a reduire en 32 avec un reducteur exentre et ensuite faire le raccord au 28 cuivre?
ca me parait pas mal effectivement, même si tout ca va finir dans du 28!!! c est un appart en location saisonniere faudra pas utiliser les 2 vasques et la machine en même temps...
merci à toi
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h57
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
