Produit Wedi, infos, conseils, expériences....
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.978 fois
Env. 200 message Lyon
Salut
Biggrin
Je compte faire ma salle de bain avec des produit Wedi sur le mur (BA10) ainsi qu'un receveur Fundo 90*90
Avez vous utilisé ces produits, avez vous des conseils, expériences à partager afin d'éviter certains pièges
Merci W00t
De : Lyon
bonjour
je viens d'aller chercher mon fundo 120*120 ce matin a la plate forme 190 HT tout compris avec la bonde et la bande
A priori c'est plus casse pied que ce que je pensais
je t'en dirait plus apres le WE prochain
par contre je ne vois pas l'utilite du WEDI BA10 sur le mur ?? pour quoi faire un truc aussi cher ?
Salut
Disons que les murs sont brut et au lieu d'essayer de les rendre étanches... je préfère mettre des plaques (coute pas si cher et la salle de bain n'est pas grande, et en plus les murs sont pas top donc je gagnerais pas mal de temps...
La question que je me pose est de savoir comment on fait passer les tubes cuivre à travers, faut il un produit spécial pour faire l'étanchéité?
Disons pleins de petites chose...
Et puis pour savoir si certain ont déjà utilisé pour connaitre la fiabilité du produit, savoir si la pose du carrelage après est aisée...
Tu vas mettre quoi comme carrelage?
De : Lyon
Env. 30 message Toulouse
Message à JF
j'ai laissé un mail dans la MP, serait-il possible de rentrer en contact ????
Eric
De : Toulouse
bonsoir
heu pas de mail de ta part dans ma BAL ???
pour les murs brutes faut d'abord faire une saignée et poser tes tubes en cuivre ou en PER gaines dedans et le sceller au platre
le bof l'a utilise avec un sol plat et de la patte de verre nickel
moi je pose de la terre cuite, une connerie car c'est une eponge mais j'obeis tjs a ma moitie.
Comme elle est epaisse cela va etre sport
Ok
Merci et tiens nous a courant pour le receveur
Si tu peux prendre des photos de la pose....
Pas d'autres expérienceS?
De : Lyon
Hello JF,
retentative de MP.....
sinon mon mail, c'est : eric_dupuy_31@yahoo.fr
Eric
De : Toulouse
Un petit up
De : Lyon
:up:
De : Lyon
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
AU fait JF tu en es ou avec ta douche et ton bloc 120x120, je suis curieux de connaitre ton expèrience.
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
bonjour
ce wedi c'est un peu cher pour ce que c'est
par contre c'est tres simple a poser, si le sol est rigoureusement plat.
ce n'est pas mon cas vu qu'un bac en faience etait prevu pose sur plot reglable avec sol degueu
j'ai choisi une sortie horizontale, en vertical je risquais d'avoir une poutrelle
attention l'evacuation de la bonde du fundo cote rotule est en 50 male, impossible d'y enfoncer directement le tuyaux de 50 donc manchon 50 plus reduction en 40 pour filer vers le general
l'autre cote de la bonde est en 40 mais il n'y a pas de rotule donc j'ai laissé le bouchon
ma douche a 3 parois, pour regler la planeite du fundo j'ai pose des rails de placo en perimetrie des 3 cloisons et d'autres rails et montant qui s'emboitent dedans de part en part. des chutent de polystyrene bloquent les M48
le fundo se pose sur la structure tout bien de niveau
au debut j'avais essaye de caler le bidule avec des chutes de polystyrene mais bof
ils vendent un kit a 65 ht mais assez inutile a mon avis
la bonde du fundo est en 3 partie
le fond qui assure l'evacuation ou cunette, avec des joints a levres et le depart des tuyaux
la partie mediane en deux sous ensemble qui se vissent de part et d'autre du fundo et viennent s'emboiter dans la partie basse
la grille la rehausse et le bol qui sont simple
une premiere pose a blanc sur la structure tu repere la position du fond de bonde sur le sol
hop tu retire le fundo, tu pose la bonde, sans la fixer j''estime que c'est inutile, mais tu regle sa hauteur et tu part apres ton evacuation en 50 ou 40 avec un MAGICOUDE de Wirquin, c'est super comme cela tout est flexible, et si la bonde n'est pas positionnée au mm pas de soucis
tu repose le fundo sur le socle en appuyant un peu pour que les joints a levre fassent leurs offices
un coup de mousse PU sous le fundo et en perimetrie entre le fundo et les murs pour sceller le tout
la semaine prochaine je recupere le kit hydro, je l'assemble, le coince dans la cloison et une natte dytha tout autour pour assurer l'etancheite malgre mon placo hydro
bon je n'ai pas pris de photo du bazrd mais c'est tres simple si le sol est plat avec une resa pour bonde et ecoulement nickel.
ok
Sympa pour les explications ;)
De : Lyon
D'autres expériences?
De : Lyon
Alors voila, on a commencé à mettre les plaques Wedi BA 10 sur les murs de la salle de bain,
C'est facile à couper, c'est facile à mettre, c'est du tout bon...
J'ai fait un collage en plein avec un peigne de 10x10,
çà donne çà pour le moment
Pour cette partie ci, on a mis uniquement de la bande armature car pas de projection d'eau directe et surtout c'est moins cher (carrément même)
La bande étanche sera réservée uniquement pour la douche
De : Lyon
En cache depuis le samedi 26 avril 2025 à 21h33
