Hauteur maxi d'un terre-plein
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.063 fois
Env. 30 message Saone Et Loire
Je suis nouveau sur ce forum, alors tout d'abord bonjour à toutes et tous et merci d'avance pour
votre aide précieuse que je ne manquerai pas de solliciter.
Je projette de faire construire une maison de plein-pied.
Ayant un dénivelé maxi de 0.75m un constructeur me propose un terre-plein de 0.65m (2 rangs de 0.2 et un rang de 0.25).
Rempli avec du gravier spécial compacté.
Un autre constructeur me dit qu'à partir de 0.6m, il est nécessaire de passer à un vide sanitaire.
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la hauteur maxi d'un terre-plein pour garantir une bonne stabilité de la dalle
axme
nb: je prevois un chauffage au sol.
Dept : Saone Et Loire
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, ca depends en gros du terrassement qui seras effectue, si le terrassier ne racles pas l' interieur de la maison au niveau des fouilles, tu n' auras pas0.65, etant donne que le premier bloc de fouille seras plus bas que la terre ( a cause des fouilles coulees hors gel) il te resteras 55 voir 50. Pour moi sa methode me convient.@+
De : Lacrouzette (81)
merci pour ta réponse jamixt. je vai voir avec le terrassier comment il compte procéder.
un CST m'avait expliqué qu'au dessus de 75-80cm un terre plein revenait plus cher qu'un VS. Ceci peut expliquer cela.
Un VS est plus facile pour passer les reseaux et permets les modifs en cas d'oubli.
Env. 1000 message Saumur (49)
2 rang en 20x20x50 semi plein avec piliers tout les 2m et un chaînage de +/-25
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Bonjour axme ,
Il faudrait peut être savoir ce que préconise l'étude de sol , avant de se poser des questions sur les fondations .
Ou alors étude pas faite ?
Messages : Env. 40000
bien sur mais on parle pas de fondation la
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
matjac a écrit:bien sur mais on parle pas de fondation la
Citation:
D'accord
Et vous faite reposer votre VS ou VT sur quoi ?
philippe29 ta fumé ?
tu cite que c'est moi qui ai dit alors que c'est pas moi
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Non pas fumé , mais trop lu surement
Je réctifie le tir
Il ne parlait pas de fondation , mais tu reste d'accord sur le faite que le VS ou VT doit être sur les fondations .
Et que le choix du VS ou VT dépend d'une étude de sol ?
DSL
philippe29 a écrit:Non pas fumé , mais trop lu surement
Je réctifie le tir
DSL
Tout a fait d'accord
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Bonjour et merci pour votre attention
un carottage et un étude de terrain ont été faits.
fondations : fouilles en rigoles de 0.50 x 0.40
+ terre-plein hérissonné de 0.65 + dalle de 0.12
+ ravoirage 0.04
+plancher chauffant et revêtement 0.13
la maison (avec le garage) fait environ 170m2 au sol.
J'ai un peu de pente ( 3.5cm au m)
le terre-plein est aussi fait pour que la maison ne soit pas trop enterrée.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
