Renforcement cloison PLACOPAN
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.598 fois
Env. 200 message Savoie
Bonjour à tous.
J'aimerais poser un sèche serviette dans la salle de bains mais la cloison libre est en PLACOPAN de 5cm et vu le poids, j'ai peur qu'elle ne tienne pas, même avec des chevilles MOLLY. Crying
Savez vous comment on peut renforcer la cloison pour ne pas arracher la plaque de platre ?
Merci d'avance à tous pour vos idées Wink
Constructeur DEMEURES d'AUTREFOIS
Réception faite le 19/05
emménagé le 01/07/06
De : Savoie
Env. 1000 message Bretagne (35)
Pas d'inquiétute : le placo est solide et résistera à moins que le sèche-serviettes soir en fonte Laugh . En revanche il faut bien choisir les cheville : longueur (pour ne pas traverser la cloison) et surtout poids supporté.
Le travail me fascine : je peux rester assis des heures à le regarder ...!
De : Bretagne (35)
si tu as peur d'arracher ta cloison:
1/ tu fixes une plaque d'aggloméré ou de contreplaqué sur ton placo, en mulipliant les points d'ancrage
2/ tu fixes ton seche-serviette dans la plaque.
Ca répartira un peu les charges ... mais je ne suis pas sur qu'il y est vraiment péril en la demeure !
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 30000 message Gironde
Mes meubles haut de cuisines sont fixés à la Molly sur du placopan : je les ai pas pris sur la figure encore......
Je penche, donc je suis
Chris
Env. 3000 message 67 : Bas- Rhin
Si tes cloisons sont comme:
http://www.union-materiaux.fr/content/1228.shtm
alors autant prendre des chevilles métalliques Molly. Tu perces dans la cloison,de manière à traverser les 5 cm, puis tu positionnes la cheville et tu sers avec la pince .
Ce qui coûte le plus cher dans une construction ce sont les erreurs.
De : 67 : Bas- Rhin
merci à tous
En fait, mon sèche serviette est à bain d'huile et pèse assez lourd, d'où mon inquiétude vu l'épaisseur du placo.
Je vais essayer de renforcer avec du contrplaqué pour avoir une meilleure reprise de charge.
A+ et merci encore
De : Savoie
Env. 400 message Pas De Calais
Il faut traverser complétement le placo (les 2 plaques) ?
On se retrouve avec la fixation dans la piece adjacente....
Dept : Pas De Calais
non, les molly ne traversent que la premiere paroi du placo.
Cordialement,
Karlito.
Ne t'inquiettes pas, ça tiens super bien, avec les molly. je pense que ton radiateur est prévu pour 4 fixations ?
le principe de la cheville Molly métallique, c'est comme si tu faisait passer un parapluie à travers la cloison, puis que tu l'ouvres.
De plus c'est pas bien difficile à faire: une perceuse, la cheville, la pince et un tournevis et hop Biggrin
De : 67 : Bas- Rhin
Env. 1000 message Yvelines (78) (78)
J'ai vu les chevilles Crampon aussi (pour briques creuses, cloison plêtre, etc.)
Cela a l'air pas aussi bien.
De : Yvelines (78) (78)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 18h48
