Espacement plots bétons
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.270 fois
Env. 200 message Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
je vais poser une terrasse en bois composite (Geolam) sur des lambourdes pin autoclave de section 6cm.
Je sais que les lames doivent être espacées de maxi 45 cm (doc du constructeur) mais quel doit être l'espacement maximum des plots bétons par rapport à la section de mes lambourdes ?
Merci d'avance.
Terrain en lotissement
Emménagement effectué le 25/05/2007
Projet d'agrandissement en cours
De : Pau - Pyrénées-atlantiques (64)
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Pesonne pour me conseiller ??
personne n'a utilisé des lambourdes de cette section pour me donner un conseil ?
Je pense qu'il va faloir attendre la fin de ce long week-end pour pouvoir avoir des réponses à certaines questions .
Messages : Env. 40000
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Le livre "initiation à la charpente" du FCBA donne une charge en déformation de 390kg pour une section de 6,5x6,5 et une portée de 1m
Personnellement, j'ai mis 1m entre chaque plot béton de mes lambourdes section 5x7,5 an pin autoclave classe 4 ce qui me donne une charge en déformation de 453Kg. Mes lambourdes sont espacées entre elles de 40cm.
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
OK, merci pour l'info.
Donc pour des lambourdes de section 4x6 posées sur la tranche, je dois pouvoir espacer mes plots de 70-80 cm non ?
Oui je pense, j'avais une doc pas mal sur le sujet mais je n'arrive pas à mettre la main dessus.
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 06h39
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
