Meuble suspendu sur placo
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 135.649 fois
16
Env. 70 message Ain
Salut tout le monde,
Je viens d'acheter mon meuble de salle de bains (jusque là tout va bien) : 105 Cm, 2 tiroirs, un plan vasque (tout va encore bien), et... suspendu (ça se complique).
Ma grosse question vient du fait que ce meuble sera "posé" sur du placo (hydrofuge), enfin sur le carrelage lui-même posé sur le placo.
Je n'ai ni envie de rajouter des pieds à mon meuble, ni envie d'avoir la crainte de me le ramasser sur les pieds quand je me brosse les dents...
Le placo n'est pas encore posé, mais je me demande si le placo "renforcé" ça existe ? Sinon quel système conseillez-vous ?
D'avance merci pour vos bonnes idées
Dept : Ain
Photographe Env. 900 message Ain
Je suis dans le même cas de figure que toi.
Pour ma part, je vais voir si il est possible de multiplier les points d'encrage et de prendre des molly assez costaud.
Dept : Ain
vous pouvez aussi renforcer le placo à l'endroit ou vous allez le fixer dans le mur
ensuite, quand vous aurez poser votre meuble, vous pouver sous celui-ci fixer un tasseau discret
De : Sur Le Forum (77)
Pour le renforcer, on peut mettre des tasseaux en travers des montants, avant de refermer avec le placo.
De : Le Havre (76)
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Nous avons un meuble suspendu et nous avions prévu un renfort métallique à l'emplacement des futures "chevilles molly" . Voici en photo la cloison entre la salle de bain et la chambre d'ami (coté chambre d'ami).
Et le meuble suspendu :
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Je suis dans le meme cas que toi actuellement.
J'ai choisi de mettre des planches de contreplaqué 20mm de 1,2m de haut entre chaque montant. Celle ci est bien sur vissé dans les montants.
Si avec ça, ca tombe, je comprends pas...
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bloggeur Env. 90 message Eure
j'ai prévu aussi le coup,j'ai été voir mon plaquiste pour qu'il me renforce la cloison de la salle de bain,il fallait juste que je lui donnes les dimensions de celui-ci.
Dept : Eure
Env. 70 message Ain
Merci à vous pour toutes ces solutions ! Je vais voir ça directement avec le plaquiste.
Dept : Ain
Photographe Env. 2000 message Lyon
De : Lyon
Env. 20 message Cher
bonjour
avant de refermer la cloison placo, prevoir une ossature bois fixée sur l'autre face
mieux prevoir de combler tout le vide parune planche de bois reposant sur le sol
encore mieux penser a proteger ladite planche de l'humidité au niveau du sol
si la cloison est deja refermée et les carreux non posés, ouvrir la cloison avec une decoupe rectangulaire propre, inserer la planche (oules planches pour ajuster lepaisseur au vide de la cloison et reposer un "pansement" de plaque de platre , jointoyer
si carreaux deja posé idem en passant de l'autre côté
bon courage
rectification:toujours passer par la face posterieure si elle est accessible (cela evite de fragiliser la face "porteuse")
Dept : Cher
combler l'entiereté du vide derriere le meuble par du bois me parait une demarche meilleure qu'une ossature en bois oumetallique
il est beaucoup + facile de faire des chgments posterieurs(toute la zone est renforcée, et passeulementune bande de 5 cm epaisseur a telle hauteur))
Dept : Cher
Env. 70 message Ain
Argument percutant s'il en est ! Je n'ai pas encore vu mon plaquiste mais mon maitre d'oeuvre m'a dit qu'il n'y avait aucun problème pour renforcer du placo. Dès que je saurais comment le plaquiste compte s'y prendre je vous tiens au courant.
Dept : Ain
ben moi je viens justement de renforcer une cloison de plaque alveolaire pour fixer un meuble de cuisine 80 de large
comment j'ai procedé:
reperage a l'avant de l'emplacement du meuble 80x50 environ
tracé d'un rectangle debordant 100 x60
percage de part en part aux 4 coins
decoupe en face posterieure(scie sauteuse)
destruction des alveoles (grattoir : tres facile )
remplissage avec 2 planches en cois de 100x60 dont l'epaisseur conjointe fait juste le vide de la cloison
fixation de ces 2 planches avec 16 vis + chevilles en face avant(donc la charge sera reprise par 16 vis fixées sur du bois + les 4 vis originelles de fixation du meuble
ces vis ne sont pas noyées mais juste cachées par le meuble, si demontage et modification apres qq années , je saurai precisement ou elles sont
rebouchage avec un bout de plaque de platre en face posteieure(dans mon cas, wc)
refixation supplementaire avec qq vis noyées en face posterieureet enduisage
Dept : Cher
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
La question que je me pose à lecture de ce topic c'est : Est-ce que vous avez déja vu des meubles de salle de bain fixés sur du placo se casser la gueule ?
De : Nancy (54)
reponse:oui
d'autre part je crois que les normes prevoient justement ce renforcement, c'est pas par hasard
ensuite,le meuble peut tenir 10 ans et tomber le jour ou ton bébé gazouille dessous
peu etre aussi que sur 100 meubles fixés directement sur placo, 99 vont tenir mais si c'etait le tien qui chutait??
enfin mettre en balance les degats possibles d'un meuble qui chute(fuites d'eau degats corporels) et le cout de la consolidation(une 30aine d'euros si fait par toi meme, + disons , allez ,4 h, y compris l'achat des planches et l'enduisage) ) permet de mieux savoir quelle decision tu vas prendre
j'en profite pour corriger un de mes posts precedents:
il est judicieux de passer chqe fois que possible par la face posterieure si accessible
et ceci pour preserver au maximum l'integrité de la face avant (celle sur laquelle est fixée le meuble)
c'est d'ailleurs bien ce que j'ai fait pour mon element de cuisine
cordialement
PS:ensuite tout depend des circonstances :meuble plus ou moins lourd,plus ou moins chargé , plus ou moins haut, le meuble supporte t il un robinet(risque inondation, etc...
a chacun de voir
Dept : Cher
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 20h27
7
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
16
