Meuble suspendu sur placo
Ce sujet comporte 42 messages et a été affiché 135.645 fois
16
Membre utile Env. 3000 message Haute Garonne
Fresh a écrit:La question que je me pose à lecture de ce topic c'est : Est-ce que vous avez déja vu des meubles de salle de bain fixés sur du placo se casser la gueule ?
C'est possible... notre plombier s'est pris le meuble sur la figure on a du refaire toute la cloison en la renforçant.
penses-y l'ami ;)
Env. 20 message Paris
Nous avons une cuisine équipée depuis plus de 25 ans, elle est composée d'éléments en chêne, portes et côtés, tous les éléments haut sont fixés par des chevilles molly, ces éléments contiennent de la vaisselle et de choses assez lourdes, la cloison est en placo alvéolaire. Rien n'à bouger depuis 25 ans.
Dept : Paris
Membre utile Env. 2000 message Leers
Bonjour!
Pour solidifier une cloison ou les murs
recevant meubles cuisine, sdb, ect..
je mets un osb sur tout le mur avant le placo.
Avec des vis a bois ,ancrage sans problème!
De : Leers
L'osb se met entre le placo et le meuble?
Dept : Paris
Non, derrière le placo, avant de le fixer sur ses rails.
De : Le Havre (76)
Ok, merci.
Dept : Paris
Super photographe Env. 900 message Correze
liosal a écrit:bonjour
est ce que quelqu'un aurait réalisé un socle pour supporter un meuble de salle de bain (assez lourd) a fixer sur une cloison placo. Si oui quel materiau avez vous utilisé (beton cellulaire, plaque de platre)?
Oui moi,avec un meuble double vasque charger a bloque sans parler que l'on s'assois également dessus
jai tout simplement doubler le placo hydrofuge et rajout ossature métallique,plus très longue et grosse cheville molly
Pour que sa tienne faut tout simplement rechercher de la densité plus des renfort et suivre la logique de la physique
Visite le 27/04/10
Compromis de vente signé le 29/04/10
Offre de prêt reçu le 31/05/10
signature le 22/07/10!
les gens ne savent plus rien faire eux même,il passent leur temp a payer des intermédiaires
Dept : Correze
Env. 10 message Bonsecours (76)
Bonjour, ce sujet m'a bien été utile.
Effectivement, je devais poser une armoire informatique sur un mur en placoplatre. Vue le poids (14.5kg) et la profondeur (400mm), j'avais des sérieux doute.
En parcourant les forums, dont celui-ci, et en consultant l'un de mes clients "Cuisinistes". Les chevilles de marque "Molly" semblait être la bonne option.
Je viens donc vous confirmer que pour ma part, l'installation d'une armoire informatique sur un mur en placo c'est déroulé avec un grand succès.
Si certain d'entre vous souhaite plus de précision, voici un lien pas à pas de l'installation : http://www.capi-ears.com/tutoriel-informatique/armoire-informatique-sur-placo/
Bon courage à vous.
De : Bonsecours (76)
Photographe Env. 900 message Mayenne
Pour ma part j'ai fixé un meuble ike... (besta) dans une cloison mais en visant les fourrures qui se trouvent derrière (oui ce sont des fourrures ...). J'ai donc 6 fixations au total pour un meuble de 180 (120 + 60) dont 4 sont directement ancrés dans la fourrure (avant trou et ensuite une vis à penture bien serrée) et aussi deux chevilles molly sur les points ou je n'avais pas de fourrure.
Avec un petit détecteur pour trouver le métal derrière le placo on vise juste à tous les coups. Je précise que j'ai fait tout mon placo et que je sais comment s'est foutu derrière (système optima avec deux rails horizontaux au lieu d'un)
Je pense que ca devrait tenir mais je ne vais pas charger non plus de trop ... le papier pèse lourd !
Le poid à vide est d'une bonne quarantaine de kilos. Mais divisé par 6 fixations on est largement bon ... (je crois que c'est environ 30 kils par cheville molly)
Dept : Mayenne
Membre super utile Env. 3000 message Taden (22)
Les meubles suspendus sont par contre à proscrire s'il est envisagé des acrobaties avec madame ou alors avec de très gros renforts et pas que des mollys....
Un peu d'aide pour votre CCMI ?
http://urlz.fr/3Ikg
De : Taden (22)
Membre utile Env. 7000 message Drome
Dargoll !!! quelles drôles d'idées !!!!! Laugh
Idem : chez moi on a mis des planches en renfort entre les fourrures à hauteur des meubles hauts dans tout l'espace cuisine.
Il vaut mieux être prévoyant.
Env. 20 message Cher
Je reponds tardivement a une question sur comment j'ai procédé
il s'agissait de fixer des elements de cuisine sur une cloison alveolaire
j'ai ouvert la cloison de dos (dans l'autre piece) sur une surface plus grande
j'ai gratté l'ensemble des alveoles et ai rempli le vide ainsi créé par une planche de bois a la bonne epaisseur
puis refermé l'ouverture proprement faite avec un bout de placo 13 (enduisage )
le rajout en bois est fixé par 16 vis a la face avant
j'obtiens donc une grande superficie de bois ou fixer mes elements en toute securité
pour qu'il y ait chute , i faudrait que l'ensemble de la plaque choit, ce qui est inconcevable
a mon avis aucune precaution n'est de trop pour eviter des accidents, surtout quand on a des enfants, ou de l'electricité ou de l'eau dessous les meubles fixés ; c'est chacun qui voit, bien sûr
ceux qui disent le molly, ça suffit ont peut être raison, bien sûr , mais a coup sûr aussi , ne seront plus là s'il y a chute
Dept : Cher
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h59
7
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
16
