Connaissez vous gouttière-online ?
Ce sujet comporte 58 messages et a été affiché 34.461 fois
23
Env. 80 message Cagnac Les Mines (81)
Je me pose la question pour installer mes gouttière et j'ai trouvé ce fournisseur dont les tarifs semblent très attractifs,
à la limite du douteux
Par exemple : 4ml de gouttière zinc en 25 à 19.32 TTC
Si quelqu'un a une expérience, je suis preneur...
Ils proposent aussi des gouttières Zinc à emboiter comme plusieurs autres magasins (type leroyM..) ... c'est assez attirant surtout qu'une de mes gouttières est à 6m de haut et la soudure en altitude, c'est pas mon truc (surtout la soudure )
Merci, bonne journée
De : Cagnac Les Mines (81)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Bon,
Il n'y a pas un gars qui a bossé avec cette boite ?
On la trouve en première ligne sur google quand on cherche des goutières ?!?
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je viens de visiter leur site, je pense qu'il n'y a pas de lézard, tu passes en direct pour tes gouttières ce qui donne des prix public intérrêssants, leurs zinc sont estanpillés NF, la question est peut être la provenance de la matière et surtout sa qualité.
Attendre d'autres avis !
De : Pau (64)
Merci,
C'est ce que je pense aussi mais quand tu vois que leur tarif est nettement plus bas que brico dépot, ça devient presque inquiétant...
Et quand tu demandes à certains fournisseurs de matériaux ; n'en parlons pas ! Soit ils se font 50 à 100 % de marge soit c'est pas le même produit !!
D'expérience j'opte pour la grosse marge...
Le zinc est NF, conforme à la norme, même épaisseur,...
Tant que j'y suis, que pensez-vous du système des goutières zinc à emboitement ?
C'est un bidouillage pour ceux qui ne save pas souder ou c'est une modernisation aussi fiable et plus pratique que la soudure avec pour gros avantage la possibilité de démonter la goutière facilement pour changer ou repeindre les planches de rive par exemple ?!?
Merci et bonne chasse aux oeufs...
Merci pour les oeufs, mais c'est déjà fait, d'ailleur la chasse c'est faite dans la véranda vu le temps pourri qu'il fait par chez nous !!
Pour répondre à ta question de gouttière en kit, je suis très septique sur la durée de vie d'une étanchéité par collage, maintenant comme je suis de la vieille école et que pour moi le zinc se soude, je suis certainement mal placé pour en parler, sachant que certaine colle qui faisait polémique dans les années 80 dans les étanchéités de couverture, non plus à démontrer leur efficacité et durabilité.
Sachant aussi que le mastic colle que je parlais se pose sur matériaux stables avec peu de coefficient de dilatation. Par contre, la ou les colles qu'ils préconisent pour leur kit zinc, subissent de fortes contraites du à la forte dilatation du zinc, un coup froid je me rétracte, un coup chaud je dilate et ces cycles répétitifs sur plusieurs années me rendent assez méfiants, surtout qu'entre le nord et le sud le travail des métaux n'est pas le même, du moins pas dans les mêmes proportions.
Donc attention et à chacun de faire son analyse.
Dernier conseil, que ça soit en soudure ou en collage il faut toujours prévoir les jeux nécéssaire à sa dilatation, car l'un comme l'autre s'ils ne sont pas respectés ça déchire !
De : Pau (64)
Oupssss, désolé ...
Bon dimanche à tous et vive le monsieur qui a inventé le chocolat !
De : Pau (64)
Merci pour ton avis paul
En fait, j'ai surtout l'impression que c'est un joint d'étanchéité et pas un collage ; le principe est de faire un emboitement de plusieurs centimètres et à conditions de le faire dans le bon sens de la pente, il me semble qu'il n'y ai pas de raison pour que cela ne marche pas...
Pour la pluie, t'en as encore pour quelques heures, il ne fait beau qu'en bretagne aujourd'hui... il faut bien que ça arrive de temps en temps !
Env. 10 message Rhone
Salut,
Il faut savoir que le zinc que tu trouve sur internet vient de plusieurs fournisseurs, donc tu aura une patine différente selon les éléments.
Concernant la norme, il n'y a pas de norme NF mais une norme appelé EN 988, cette norme est en relation avec la "recette" du zinc, en effet, pour etre conforme une gouttière qui doit avoir 99, 995% de zinc, et ensuite les 0,005% c'est du cuivre ou du titane ou tt autre produits.
Pour les épaisseurs, il y a une limite basse qui est plus une question de bon sens qu'autre chose, bien que des vendeurs peu scrupuleux vendent avec des épaisseurs inérieur (qui irai vérifier si la gout fait 0,65 ou 0,55mm d'épaisseur!!!!), ou des dev inférieur (c pareil pers ne dépli sa gouttiere pour voir si le dev est bien de 333 ou un peu moins).
Ensuite quand il disent en direct, j'aimerai savoir se qu'ils appellent en "direct" car il n'y a que deux producteur de zinc en France et comme le site n'est ni à l'un ni à l'autre, j'ai du mal a voir ou est le direct.
En conclusion, faite bien attention, au offres un peu trop alechante, car la différence de prix avec un produit de qualité garanti n'est pas tres grande donc à voir si le jeu en vau la chandelle!
un peu gros la pub non ?
edit par stephplr : j'ai viré le message concerné
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 10 message Evreu (27)
je suis mickael, j'ai passé il y a 2 mois une commande
J'avais peu de quantités donc je me suis dit que ça craignait rien.
J'ai été livré 3 jours après( 3 longueurs de 4 mètres) et accessoires sans problème!!!
j'ai des pliages à faire je les ai contacté et tombé sur un interlocuteur qui ma renseigné immédiatement avec des
prix imbattables! par rapport à tous les devis que j'ai faits ou j'ai l'impression que tout le monde s'engraisse!
qualité et service irréprochable...rien à redire c'est du sérieux.
edit par stephplr : pub ou non : à vous de faire votre choix, puisque notre ami n'a rien à démontrer
De : Evreu (27)
crosslex69 a écrit:Salut,
[b][bAvoir la matiere premiere c'est une chose mais la travailler s'en est une autre.Quand ils disent en direct je pense que c'est prix produits usinés.
L'épaisseur est indiquée sur le site 0,65. J'ai reçu du zinc il est impeccable, on voit qu'il sort des machines, il n'as pas été stocké dehors.Quand à l'emballage,
impossible d'avoir de la casse...mieux emballé qu'une télé ;), ya de tout sur le net, mais aussi des bonnes affaires!faut pas se priver les gars!
[/b][/b]
De : Evreu (27)
guilux, 3 messages et tous allant dans le même sens donc je pense qu'il s'agit de pub donc j'hésite encore à virer mais je vais revenir lire ceci de près
essaies de me convaincre que tu es sincère...
De : Sur Le Forum (77)
On ne peut donc rien dire de positif sur ce site, on demande conseil, je répond, je suis consommateur .
A quoi bon faire des forums.Je n'incite personne à aller sur ce site.Je suis sur le forum connaissez vous gouttiere online.
Je connais donc j'ai répondu.
De : Evreu (27)
T'habites où guilux ?
guilux, bien sûr que l'on peut dire des choses positives sur ce forum, mais comme visiblement tu n'es venu que faire de la pub, alors tu ne t'en es pas encore rendu compte
tu admettras tout de même que tous tes messages vont dans un seul sens, donc je souhaite vivement que tu me montres que je suis supicieux à tort
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h56
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
23
