Moisissures sur placo et BA13 - Construction neuve
Ce sujet comporte 32 messages et a été affiché 68.405 fois
7
Env. 2000 message Dans Une Mob
il faut virer le BA13 moisi.....pour voir dans quel état c' est derrière.
y' a pas le choix. le problème est important.
De : Dans Une Mob
Photographe Env. 800 message Isere
Je remets à jour ce post pour évoquer notre pb.
La mauvaise surprise du matin, qques petites tâches noires au dessus des plinthes.
Après avoir enlevé les plinthes confirmation des signes de moisissure... et après avoir enlevé qques lames de parquet la dalle était très très humide... Ci-dessous qques photos pour avoir vos avis. Reste à savoir maintenant d’où ça vient. Nous attendons des nouvelles de notre "brillant maître d’œuvre". Je crains que le crépis ait été fait malgré l'humidité des parpaings...
Dept : Isere
Il semblerait que ça vienne de la douche, le joint silicone qui n'est pas en forme... vous avez une idée du temps de séchage derrière le placo et sous la chape ?
Greg
Dept : Isere
Photographe Env. 900 message Mayenne
Hydro38 a écrit:Il semblerait que ça vienne de la douche, le joint silicone qui n'est pas en forme... vous avez une idée du temps de séchage derrière le placo et sous la chape ?
Greg
Le placo va sécher mais si il a pas mal bu il faut envisager de le changer .. c'est du placo spécial piece humide ?
Une découpe du morceau dégradé peut suffirer;
Scie à guichet, aspirateur, et morceau de la dimension. Le plus chiant étant les bandes
Dept : Mayenne
Env. 900 message Alpes Maritimes
Défaut d'étanchéité au niveau de la menuiserie peut être. Est ce qu'elle est exposée aux fortes pluies ?
Dept : Alpes Maritimes
On arrive à voir par le trou de la prise coaxial, l'eau ruisselle le long du placo vert accolé à la douche. Le problème vient du raccordement au mitigeur. On a coupé l'eau dans la sdb est depuis plus rien, le plombier revient samedi pour rectifier...
Dept : Isere
Nouvel Aviseur Env. 30 message Saint Germain Sur L'arbresle (69)
Nous vivons actuellement la même mésaventure que vous avec un joint de silicone mal mis et des moisissures identiques aux votres : toute notre chambre (la douche est dans la chambre), l'entrée et des murs du couloirs sont impactés avec des moisissures, déformations et cloquage.
Après avoir identifié notre désordre, le constructeur a procédé à la réparation puis nous propose de nettoyer les moisissures, de remettre des plinthes neuves et de repeindre si besoin... Bref, il ne veut pas faire une déclaration de sinistre auprès de son assurance....
Je suis donc à ce jour dans la même situation que vous et je vais devoir après mise en demeure ouvrir un contentieux avec ce gentil constructeur qui minimise l'impact de ce dégat des eaux (un an de fuite non visible et une fuite qui a fait des dégâts sur plus de 10 metres lineaire et peut être ailleurs......
Bon courage à vous
De : Saint Germain Sur L'arbresle (69)
Bon courage à vous
Et bien bon courage à vous aussi. Sacré galère ! Le placo touché est isolant ou côté cloison ?
De notre côté, le pb ne semble pas aussi sérieux. Heureusement nous avons vu le pb au bout d'un mois, pas de cloque ni de déformations.
Greg
Dept : Isere
Env. 10 message Plougonvelin (29)
J'ai le même problème de moisissure sur des plaques de placo dans ma maison, elle sont apparu quelque temps après que la chape ait été coulé.
je ne pense pas que cela vienne de l'extérieur car j'ai une membrane d'étanchéité à l'air sur les murs extérieur et les plaques concernées sont sur une cloison intérieur.
J'ai tenté de faire partir la moisissure en les ponçant puis les peindre, maintenance les moisissures sont revenue par dessus ma peinture.
que puis-je faire pour qu'elles disparaissent? laver les plaques à la javel? Je dois les remplacer?
Vincent.
De : Plougonvelin (29)
La priorité est de trouver d’où vient l'humidité qui est responsable de la moisissure.
Dept : Isere
Membre utile Env. 7000 message Toulouse (31)
Hydro38 a écrit:Bonjour,
+1 et apres javel sur moisissures avant de peindre
C est au pied du mur ... Que l on voit le mieux le mur
Bloggeur Env. 50 message Haute Savoie
Bonjour, nous sommes dans notre maison, dont nous avons les clés depuis un peu plus d'un mois.
Des taches de moisissures sont apparues très vite après la remise des clés sur les bas de murs, sur une bonne partie du rez de chaussée.
Nous avions une fuite d'eau dans le vide sanitaire qui arrosait le plafond de celui ci et donc le sol en dessous du rez de chaussée, cela a vite été réparé par le terrassier qui avait mal raccordé l'arrivée d'eau principale de la maison (no comment) !!!
Qui est responsable des réparations et que faire ???
Dept : Haute Savoie
Ayant eu un problème similaire de moisissure du à un problème de couverture, je me suis retourné vers le couvreur afin qu'il fasse intervenir une personne afin de changer les plaques de plâtre moisi.
Je pense donc que vous devez vous retourner sur la personne ayant commis l'erreur, ou si un constructeur à pris en charge votre construction, c'est à lui de s'en charger.
Les garanties décennales sont la pour ce genre de problème.
Env. 40 message Pas De Calais
Bonjour le placo ne doit jamais être en contact direct avec le sol Unsure
Dept : Pas De Calais
En cache depuis le mercredi 16 avril 2025 à 19h41
Devis expert en batiment
7
