Enduire les murs du placo ou pas???
Ce sujet comporte 187 messages et a été affiché 226.258 fois
46
Env. 30 message 91 (91)
pour mes combles, les bandes sont faites, il faut maintenant peindre
mais dois je tout enduire avant??? que le plafond??? comment m'y prendre sachant que j'ai déjà l'enduit
De : 91 (91)
Super bloggeur Env. 600 message Finistere
Il faut faire une sous couche d'impression.
si les bandes sont impec et vraiment invisibles à l'oeil et au toucher pas besoin d'enduit... sinon ce serait conseillé car la couche d'impression ne masquera pas les défauts.
Re-Bonjour,
Le placo est un matériaux simple à mettre en oeuvre par rapport à du plâtre projeté ce qui est de nos jours souvent préféré dans les pavillons individuels.
cependant, le problème reste les joints. Les bandes à joint doivent être réalisées conformément aux D.T.U., c'est à dire collées et enduites en 2 passes (avec de préférence un enduit plus fin en dernière passe et qui doit couvrir au moins 20 cm de la bande).
Mais même en respectant tout cela, si l'on met le placo en ilmpression et 2 couches de peinture, les bandes se verront toujours plus ou moins, surtout en lumière arrasante.
Ce qui peut être conseillé, c'est effectivement enduire la totalité des plafonds et murs avec un enduit de finition ou alors de préférer des peintures mates que satinées sur les murs mais plus dure à lessiver en cas de salissures.
Tout dépend de la finition que vous souhaitez ?
Bon courage
je préfère du satinée et à vrai dire je ne sais pas très bien comment faire/ par où commencer pour les enduits :-(
De : 91 (91)
Env. 50 message Val D Oise
Voici mon expérience très récente (3 jours !): pour avoir passé une peinture satinée sur des murs enduits et poncés seulement au niveau des bandes, au secours !!! Tout à refaire. Les défauts se voient énormément.
Nous avons repassé les murs et plafonds intégralement à l'enduit de lissage, et la finition est impeccable. Bien sûr, on ne va pas faire toutes les pièces maintenant, mais pour une peinture définitive, je trouve cela mieux.
Pour les enduits de finition, nous avons commencé par les plafonds, puis les murs, léger ponçage général et peintures. Mais nous sommes loin d'être des pros !
Cordialement,
AAMOI n° 1933
Réception le 11/03/09.
Enduits et peintures en cours...
Dept : Val D Oise
Super bloggeur Env. 1000 message Nancy (54)
Aurais tu pris des photos au niveau des défauts dont tu parles ?
De : Nancy (54)
Non, désolée, pas de photos !
C'était des défauts d'enduit, pas de peinture. Le problème est qu'avec une peinture satinée, même si on ne sent rien au toucher (ce qui était le cas puisque nous avions déjà poncé), les contours de l'enduit ou irrégularités d'épaisseur se voient, de même que les "légères bosses" que le placo peut former par endroits.
Je reconnais aussi que je suis "tâtillon" comme dirait mon mari et que ces défauts seraient peut-être passés inaperçus au final, mais je n'ai pas voulu prendre de risque sur un mur sans meubles et exposé à la lumière du jour.
Cordialement,
AAMOI n° 1933
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Bourg Des Comptes (35)
damanitho a écrit:Bonsoir,
Cordialement,
Bonjour.
Je suis dans le même cas, 1 chambre avec peinture satinée sur les murset mat au plafond. Je suis débutant et j'estime le résultat médiocre malgré le temps passé. J'avais poncé soigneusement les bandes mais elles apparaissent également. Quand tu dis que tu as repassé de l'enduit de finition partout, tu l'a mis comme ça sur la peinture précédente ou tu as reponcé entièrement les support ??
De : Bourg Des Comptes (35)
bonsoir youn,
tu peux effectivement reprendre l'enduit direct sur la peinture, pas de soucis, en sachant que + tu prendras larges l'enduit sur tes bandes, + tu les masqueras... surtout si elles sont bonbées...
par contre, si tu fais une finition satinée, il te faudra obligatoirement deux couches car l'enduit va pomper la premiere et donc le satin ne se fera pas, il se fera qu'a la deuxieme couche...
si tu n'as que les longueurs de bandes a refaire en enduit, tu peux aussi faire ce que l'on appelle un "frottis", c'est a dire peindre uniquement l'endroit ou tu as reenduit, pas trop charge en peinture, histoire de saturer l'enduit, puis une couche de finition generale
De : Inzinzac (56)
Merci pour ta réponse
djeidjei.
Par contre, si j'enduis, je dois enduire complètement les plaques de placo entre chaque bandes en une passe, puis tout ré-enduire lors d'une seconde passe ?
Comment faire ça plan quand on est pas du métier ? Je risque de ne plus voir les bandes, ok, mais mon plafond risque de ressembler à de la tôle ondulée...!
Pour ce qui est de la peinture, c'est de la mat.
pourquoi TOUT reenduire? le placo est justement utilisé pr sa surface plane, sauf entre les bandes... je ne vois pas l'interet franchement
De : Inzinzac (56)
Bonjour.
Je pensais tout ré-enduire car j'ai lu ça quelque part sur ce forum. Vu que le placo n'a pas le même état de surface que l'enduit, même si les bandes sont nickel, elles seront toujours visibles... Quel enduit utiliser pour avoir une surface bien lisse ? Perso, j'utilise de l'enduit de finition "Polyfilla". Est-ce correct ?
Env. 600 message Oise
On parles d'enduisage mais il s'agit d'un simple ratissage pour d'une part unifier la surface bande enduite et carton et reboucher les éventuels défauts ou coup en surface du placo .
c'est une mise en œuvre compliqué pour un non initié
si vous ne vous sentez capable d'effectuer cela un simple ponçages des bandes, une impressions avec si nécessaires des rebouchages partiels donneront un résultat plus que convenable
en tant que professionnel j'utilise des enduits commercialisés commercialisés en enseigne pro
pour avoir essayé le polyfilla je dois avouer que je déteste ce produit, je lui préfère un autre produit vendu aussi en grande surface enduit de rebouchage toupret
à noter aussi que la finition dépendra aussi du type de revêtement final
une peinture acrylique mat ou satinée ne demandant pas une finition aussi soignée qu'une laque
Dept : Oise
Bonjour phill
Effectivement, c'est un métier et mon rapport temps / résultat me déçois. Pour l'instant, le simple ponçage des bandes ne donne pas un résultat satisfaisant, sans parler de la sous-couche, pas pratique à appliquer, qui sèche le temps de retremper le rouleau, bonjour l'aspect de la surface... Le problème est que le travaille de base n'est pas suffisamment soigné, je trouve ça inadmissible qu'il faille se taper de l'enduisage parce que les bandes sont "creuses" ou que le placo est mal ajusté. Enfin bref, c'est un autre débat...
Quand tu parles de "ratissage", s'agit-il bien de l'application d'une mince couche d'enduit quasi transparente ?
Pour ce qui est des enduits, j'en ai essayé 3 et celui que je trouve le plus facile à travailler est le Polyfilla. Je ne dis pas que c'est le meilleur mais je n'ai pas réussi à trouver quelque chose aussi facile à poncer que l'enduit utilisé pour ma maison. J'ai essayé le "Toupret" mais je le trouve dur à poncer et au final, le retouche se voit (comme il est plus dur à poncer, le limite support / retouche est visible).
Pour le finition, c'est de l'acrylique satinée.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 09h50
16
Devis ponçage & peinture
46
