Enduire les murs du placo ou pas???
Ce sujet comporte 187 messages et a été affiché 226.445 fois
46
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
Hello,
Je fais une petite rectification... ce n'est pas de la sous-couche julien universelle qui fait (soit disant) sous-couche + finition qu'on a voulu me vendre mais de la peinture julien multi-usages qui fait (soit disant) sous-couche + finition ! Désolée pour la confusion. Moi qui cherchais de la sous-couche, je pensais bêtement avoir lu sous-couche sur le pot de peinture présenté par le vendeur... et mon cerveau à cru bêtement qu'on allait m'aiguiller sur un produit qui me convenait. Je suis naïve
L'énorme panneau de promotion indique (j'y suis retournée hier) sous-couche + finition Julien xx euros ! Le pot bleu de peinture indique : "Peinture multi-usages". Pris sur le site de julien : "Peinture blanche mate sans odeur qui isole des taches, masque les imperfections et uniformise les supports pour une finition parfaite en deux couches".
@pepsi : oui, elle était en tête de gondole, avec un gros panneau promotionnel et il y en avait beaucoup plus que les autres produits en promotion. Ce que je reproche surtout, c'est qu'on m'ait indiqué cette peinture alors que j'ai bien précisé que je cherchais une sous-couche pour placo... on aurait pu au moins m'indiquer la julien J6 ;)
AAMOI 2477 - http://maisonlacolle.forumco[...]struire.com
---Maison BBC pas finie mais dans nos murs depuis le 05/02/11---
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
hehe ces vendeurs... prets a tout pr vendre ;) (ha oui, c'est leur metier)...
maintenant, je veux bien essayer de croire que cette peinture face a la fois sous couche et finition, mais je penserais plutot que le "multi-usage" veux plutot dire tout support peut etre... tu marques "Peinture blanche mate sans odeur qui isole des taches, masque les imperfections et uniformise les supports pour une finition parfaite en deux couches", la phrase veux peut etre dire aussi que cette peinture est utilisée pr recevoir deux couches de finitions... enfin...
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
pour ma part,je suis professionnel depuis longtemps,j ai des diplomes en plomberie,chauffage,peinture generale,revetements muraux et sols,placoplatre general,et est de l experience dans la pose de fenetres et baies vitrees pvc,et des notion de menuiseries et electricite,et j espere aider,et en meme temps apprendre encore des choses
De : Houlgate (14)
desole je suis hors sujet pour le coup,je repondai a un internaute,he les collegues excusez moi l erreur est humaine"c est celui qui ne fait rien qui ne fait pas de conneries
De : Houlgate (14)
Photographe Env. 900 message Gallargues / Mus (30)
bjr
tu peux toujours supprimer tes messages
De : Gallargues / Mus (30)
merci nine ,ni voit aucun narcissisme,mais je les laisse ,meme si je n ai pas poste au bon endroit
De : Houlgate (14)
ca fait toujours dire que tu sais ce que tu post ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 10 message Isere
effectivement, les deux ouvriers a la maison ont fait un ratissage pour homogénéiser la surface, comme ca on peut peindre sans défaut de peinture et sans voir les bandes. Essai fait sous pente, c'est juste flagrant !
Par ailleurs, la sous-couche est INDISPENSABLE pour la tenue dans le temps. Son temps de séchage aussi (mini 12h), qui permet de bien imprégner le support et de faciliter la peinture derrière. C'est clair que quand on commence a voir le blanc apparaître avec la sous-couche, on a envie que ca se termine, et peindre au plus vite. Mais l'ennemi dans les travaux, c'est de croire qu'on peut gagner du temps !
Dept : Isere
Env. 100 message Oise
J'ai lu tous les messages et je voulais faire le point.
Pour une débutante, vous conseillez de mettre en premier une couche d'impression puis enduit ou l'inverse ?
Merci pour votre aide.
Dept : Oise
salut,
dabord la sous couche, elle permettra de bloquer l'absortion (platre ou placo) et l'enduit glissera mieux (evitera le peluchage)
De : Inzinzac (56)
Merci djeidjei.
Donc j'applique couche d'impression puis enduit et après je ponce et je peux
peindre directement sur enduit ou faut il remettre couche d'impression ?
Dept : Oise
salut,
le probleme de peindre direct sur l'enduit est surtout au niveau des rechampis. La brosse glisse mal, mais tu peux rectifier le tir si tu dilue ta peinture 20% pour les 1ere couches.
meme si ton enduit va boire ta 1ere couche, et de ce fait laisser des traces, la 2eme devra rectifier tout ca. Il faut bien sur mettre assez de matiere, ne pas trop tirer la peinture (ne pas rouler a sec)...
De : Inzinzac (56)
Oupsss...J'ai commencé à enduire pensant que ce n'est pas le plus facile mais que c'était l'idéal ...
En fait, je me débrouille mieux au niveau du plafond que sur les murs !!!! Ou alors c'est parce que je me suis
échauffée sur les murs avant...
Je vais terminer mon carré de plafond et je verrai bien en attaquant un autre pan de mur si c'est la technique qui vient !!!
Bon, j'espère que la peinture accrochera.
Je vais appliquer une couche d'impression après l'enduit...J'espère que mes efforts seront récompensés !!!
Merci pour les conseils
Dept : Oise
Env. 10 message Mourmelon Le Grand (51)
Je déterre le sujet, ayant a peu prés tout lu, j'ai trouvé cela très intuitif et très précieux dans les conseils promulgués pour débuter.
Je viens de recevoir ma maison individuelle, nous allons faire la surface totale en peinture ( pas de papier peint), je suis totalement novice dans le domaine puisque jamais touché de prés ou de loin a de l'enduit.
J'ai plusieurs question à vous poser:
Je projette donc d'enduire tout le placo dans le salon ( surface de 60m²), je voulais savoir si vous me conseillez de poncer les bandes de plâtre avant d'enduire totalement le mur ou est ce que je peux directement passer à l'enduit ?
Au niveau de l'enduit, est ce que je dois mettre une bonne épaisseur ou une couche plutôt fine sachant que les bandes de plâtres sont plutôt bien faite ( pas trop dégeu)
Est ce que je dois mettre une couche d'impression avant d'enduire totalement le placo, je sais que c'est plus facile, mais est ce vraiment important ( je cherche avant tout un gain de temps)?
Notre salle de bain sera peinte de couleur sombre ( chocolat) est ce que je dois aussi enduire totalement le placo, ou une couche d'impression + 2 couches de finition suffiront ?
Je n'ai pas bien saisi la différence entre enduit de lissage et finition, si on considére que j'enduit totalement mon placo, est ce que je dois utilisé l'enduit de lissage dans sa totalité et remette une couche d'enduit de finition ou seul l'enduit de lissage est suffisant ? ( la vieille question de débutant)
A combien de temps estimez vous en tant que professionnel pour enduire 80m² de placo ?
Pour le ponçage aprés enduit, vous me conseillez de prendre quoi ? 120 ou 180? machine ou à la main ( j'ai deja une cale à poncer)
Merci d'avance à tous
Bonne journée
De : Mourmelon Le Grand (51)
salut,
-il vaux mieux donner un petit coup, notament sur les bords, pr les attenuer...
-la sous couche te fera gagner du temps car la lame glissera mieux sur la surface... de +, sans sous couche, l'enduit sera vite absorbé, et vu que tu n'as pas l'habitude, il va y avoir du peluchage, tu vas galerer...
-pr l'epaisseur, cela depend de tes bandes... si tu est sur qu'il n'y a pas de bosses, couche fine, sinon faut rattraperla bosse au + large... mais si tu veux gagner du temps, et que tes bandes sont nickel chrome, pas besoin de ratisser ton placo... (le debat est ds un des sujets de ce post)
-l'enduit de lissage est un enduit de finition... il y a encore + fin, mais là, le lissage convient parfaitement.
-salle de bain : est ce que tu voudrais dire que le fait de ratisser te ferais gagner des couches ? c'est faux, il faut, ds tt les cas, ratissage ou pas, une sous couche et deux couches de peinture... maintenant, ca depend d el'ordre ;) tu n'est pas obliger de sous coucher apres l'enduit, il est assez dur, mais les rechampis seront + difficiles a faire, la brosse va accrocher sur l'absortion de l'enduit... idem pr le rouleur, la peinture a secher vite...
-perso, je fais ca ds la matinée...
-grain 120 pr le poncage, 180 pas necessaire
voila, bon courage ;)
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 21h57
16
Devis ponçage & peinture
46
