Enduire les murs du placo ou pas???
Ce sujet comporte 187 messages et a été affiché 226.246 fois
46
Bonjour et merci Djeidjei.Les bandes ont été faites sur le placo par l'enduiseur.
Un autre peintre ne m'a pas parlé de ce film.D'après vous il est inutile alors?
completement oui... le carton du placo est justement là pr eviter au platre de fissurer... vs auriez eu une maison brique platre, j'aurais pas dit, mais placo, hors les bandes et si par endroit une plaque est cassée, et encore, y'a pas de microfissures
De : Inzinzac (56)
Eh bien merci beaucoup,cela me fera aussi faire des économies.
Env. 600 message Oise
Citation: ratissage de la totalité des bandes
ponçage des bandes avec une grosse machine
on lit des choses étranges parfois
ratissage donc enduit pelliculaire et on bousille tout par un poncage machine
Proposer aussi un voile de verre sur la placo, mais ou va t'on !!!!!
c'est désespérant de voir à quel point beaucoup de peintres ne veulent plus se faire chier
Dept : Oise
Aviseur Env. 100 message Angers (49)
bonjours,
est qu'on enduit la totalliter du mur ou il faut juste repasser les bandes baucoup plus large que le bandeur ?
vous m inquièter car j ai 500m2 (350 mur placo + 150plafond placo) de peinture a faire en mur et plafond en reception de ma maison.
Et vous estimer a combien de temps pour peindre cette surface en deux couche
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-5171.php
constructeur : marc junior (bernard jambert) 49
rentre dans la maison depuis janvier.
Picto recompense Aviseur
De : Angers (49)
Env. 300 message Vosges (88)
Si j'ai bien compris:
on ponce les bandes, on met la sous couche puis les 2 couches.
De : Vosges (88)
connann a écrit:bonjours,
la totalité n'est pas necessaire, sauf si le placo est en piteux etat, juste les bandes et les autres defauts (trous, carton dechiré, bien verifier les endroits des vis, souvent l'enduit a creusé a ces endroits, etc)
voila, mais avant la premiere couche de finition, verifiez les defauts d'enduits, et redonnez un petit coup de papier de verre, histoire d'eliminer les petits grains.
La verification des defauts se fait de tt facon tt au long de la mise en peinture, on en voit souvent pendant l'execution.
Petit truc : quand vs poncez, ou simplement regardez les surfaces, prenez du scotch avec vous et a chaque defauts, un morceaux de scotch, ca evite de les oublier apres ;)
De : Inzinzac (56)
merci a tous
le placo est neuf et le constructeur dit que c est du pret a peindre
je vous possait la question suivante :
combien de temps est qu'il faudrait pour faire cette tache à votre avis ?
Vous conteriez combien d heure ?
De : Angers (49)
dans les regles de l'art... 1 bonne semaine...
"du pret a peindre"... certes le placo est surement deja pret imprimer, mais il y a toujours des defauts a reprendre, mefies toi ;)
De : Inzinzac (56)
Env. 200 message Gard
du "pret à peindre " livré par un constructeur ... n'importe quoi. AUCUN constructeur ne fait ça .
comme l'a ecrit djeidjei , c'est peut etre des plaques pré imprimée style prégydeco , mais le ponçage des bandes n'a pas été effectué , j'en suis sur , même sans avoir vu ton chantier.
je sais que "vivre et batir" livre ses maisons en pregideco, deja imprimé...(c'etait mon constructeur, mais c'est moi qui est posé le placo), avec un enduit "special" qui ne necessite pas de sous couche... hum hum... je reste sceptique (orthographe? ;))
De : Inzinzac (56)
logiquement je n'aurai que les bande a poncer,
peut etre un peut d'enduit a mettre mais je ferai ca après le 1er couche et ensuite deux couche de peinture bien propre
De : Angers (49)
Env. 20 message Sevran (93)
je dois enduir du placo
doit je forcément mettre une sous couche d'impression entre les deux couche pour voir les défauts si j'applique de la peinture satinée ???
De : Sevran (93)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
merci dudu69,qui me rejoints sur le placo,meme si les bandes sont bien effectuees,il faut ratisser pour qu une fois peints on ne vois pas les bandes,et pas un impression qui rendras le placo rugueux et qui laissera tout de meme entrevoir les bandes
De : Houlgate (14)
non pas d accord phill,t es du metier,donc tu sais que si on a du placo on doit l enduire totalement pour que les bandes ne se voient plus a la peinture,il n y a pas 2 discours possible,c imparable,si on veut de la qualite;il faut ratisser integralement le placo (bandes compris)pour etre en finition peinture irreprochable
De : Houlgate (14)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 10h42
16
Devis ponçage & peinture
46
