Enduire les murs du placo ou pas???
Ce sujet comporte 187 messages et a été affiché 226.242 fois
46
Env. 30 message Juziers (78)
bonjour
nous avons rdv avec un peintre qui va nous faire un devis pour faire le enduits dans toute la maison ,
je pense que ce sera mieux de laisser faire un pro , ensuite la peinture sera pour moi
je viendrai vous demander si le prix est correct , le rdv c est le 11 decembre
bonne journée
De : Juziers (78)
Photographe pro Env. 5000 message Soppe Le Bas (68)
Sur le placo, si on utilise une peinture à effet ou un enduit ( je ne connait pas le terme exacte) faut t'il également faire un enduit de lissage?
PC déposé le 28 janvier 2011
obtenu le 4 février 2011
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-7566.php
De : Soppe Le Bas (68)
salut,
en fait les deux termes existent ;) il y a les peintures et les enduits a effets. Si tu mets un enduit assez epais, il n'y a pas besoin, mais les produits vendus actuellement osnt en general en application fine. Si c'est de la peinture, il vaux mieux faire attention, c'est + fin.
Tout depend, avant tout, du travail qu'il y a eu sur les bandes, bien ou mal masquées.
De : Inzinzac (56)
Env. 200 message Paris
titicat a écrit:bonjour
bonne journée
Un peintre qui ne fais pas la peinture :
- soit ça ne l'intéresse pas
- soit il allume sur l'enduit
- soit il est vraiment super sympa
Dept : Paris
bonjour
ha ok meme au black?
et je voulais savoir j ai vu un truc a castorama mais je ne c est plus comment ca s appelle , en fait ca a l air d etre un nouveau produit c est de l enduit facile en une seule couche et ponçage leger , je ne c est si vous voyez ce que je veux dire , mais je n est plus le nom
si quelqu un connait vous en pensez quoi ?
De : Juziers (78)
salut,
un voisin a pris un truc similaire chez LM, si je vois ce dont tu parles... Perso c'est pas un truc de pro, c'est clair ;) plutot pr peintre du dimanche, sans mauvaises pensées ;)
en une couche, bien sur, comme tout enduit, tout depend de la dose, de l'applicateur, et du materiel ;)
De : Inzinzac (56)
Membre utile Env. 2000 message Houlgate (14)
c juste,si tu fais un enduit deco sur ton placo il nest pas utile de l enduire totalement auparavant
De : Houlgate (14)
les imperfections volontaires dues aux mouvements"aleaoires" sur ta surface totale masqueront tes bandes
De : Houlgate (14)
bonjour
bon donc nous avons vu un peintre il nous fait les enduits +une couche de blanc et tout les plafonds pour 1500 euros
c est un peintre de metier qui doit se trouve au chomage et un bon bricoleur il fait pleins de menus travaux ainsi que de la maçonnerie ,dans un premier temps nous le prenons pour les enduits et la 1ere couche d impression ,on avu ce qu il a fait chez le voisin c est bien fait , c est nous qui fournissons le materiel
bonne journée
De : Juziers (78)
Photographe Env. 2000 message Givors (69)
bonne journée
pour info, le travail au noir est puni par la loi.
De : Givors (69)
ben si tu dis rien personne le sait...
De : Inzinzac (56)
tres juste
De : Houlgate (14)
et puis tout le monde en fait, patron y compris ;) c'est pas nouveau et ca risque pas de changer
De : Inzinzac (56)
stop,ecoute un travail soigné et reussis,passe par y mettre le temps qu il faut,le ratissage du placo pour une finition peinture est imperative et obligatoire,pour ne plus te poser de question teste toi meme,un bout de mur avec 2 bandes:impression+2 couches de finitions,et ensuite sur un autre mur ma methode:ratissage complet+impression+2 couches de finitions,et on en reparle,d ailleurs je rejoints mon camarade dudu69
De : Houlgate (14)
Super bloggeur Env. 600 message 06 - La Colle Sur Loup (6)
Je viens d'apprendre que mon maçon va enduire les placo murs et plafonds (et que ça va nous retarder pour la peinture mais bon, paraît que ça vaut le coup !). J'ai lu tout le post plutôt intéressant 2 questions subsistent :
1. Je n'ai pas bien compris s'il fallait ou non appliquer une sous-couche sur l'enduit ? Nous allons tout faire en acrylique mat -pistolet à peinture oblige- à part le mur de la cuisine/poêle en 1 couche de mat + 1 ou 2 couches d'acrylique satinée au rouleau
2. Nos 2 SDB ne seront pas entièrement couvertes de faïence. Est-ce que ça peut poser un problème si les murs sont enduits que là où il n'y aura pas de carrelage (problème d'épaisseur par exemple, problème d'adhérence si un carreau est à moitié sur l'enduit et à moitié sur le placo, etc.) ? Cette question me paraît un peu bête mais je me suis rendue compte que j'aurais dû poser mes questions bêtes plus souvent...
Edit : on me propose de la peinture GORI pour la finition... est-ce une bonne solution ? Il y a la gori intérieur ou la gori intérieur + extérieur... que prendre pour notre configuration ?
AAMOI 2477 - http://maisonlacolle.forumconstruire.com
---Maison BBC pas finie mais dans nos murs depuis le 05/02/11---
De : 06 - La Colle Sur Loup (6)
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 18h41
16
Devis ponçage & peinture
46
