Quel plancher au dessus d'une chaudière bois???
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 860 fois
Env. 30 message Hautes Pyrenees
Bonjour.
Voilà mon problème. Je suis en train de construire ma maison. Nous sommes en train de monter les murs du sous-sol. Dans ce sous-sol se trouvera une chaufferie avec chaudière bois et ballon(s) tampon(s). Puis-je faire le plancher hourdis avec des entrevous polystirène (réaction au feu M1)qui resteront apparent ou vaut-il mieux mettre des entrevous bétons (classe M0)?
Merci à ceux qui m'apporteront des éléments de réponse.
Dept : Hautes Pyrenees
suis pas sure que le poly-machin soit autorisé en apparent dans une chaufferie.
dans la maison que je loue actuellement, tout le sous-sol est en poly-machin SAUF la chaufferie justement.
J'ai lu un truc là dessus il y a peu pour l'install des chaudières fuel et gaz je crois, mais je ne sais plus où , si je retrouve, je reviens.
Env. 1000 message Saumur (49)
***** a écrit:bonjour,
Exactement c'est interdit
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Bonjour Matjac,
çà faisait longtemps
merci pour la confirmation. dis, stp... tu n'aurais pas un ptit lien ou le texte exact ...
***** a écrit:Bonjour Matjac,
non mais c'est assez simple qui dit chaudière dit M0
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Merci beaucoup pour la réponse. Je vais donc opter pour des entrevous béton. C'est quand même incroyable que plusieurs négociants m'aient fait des devis en polystyrène alors qu'il était clairement mentionné que l'une des pièces du sous-sol était une chaufferie. Cela en dit long sur la conscience professionnelle voire l'incompétence de certains. Pour aligner les euros pas de soucis, mais pour le reste c'est une autre histoire.
Merci encore.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 04h40
Le dosage du béton
Le dosage du béton
