Avis sur pose colonnes en pierre
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.732 fois
Env. 90 message Pas De Calais
J'aurais aimé avoir votre avis sur la pose de mes colonnes sous balcon car à mon avis elles devraient reposer sur une fondation correcte avec une semelle + ferraillage et non pas sur des parpaings ...
Je précise qu'à l'heure actuelle ces colonnes sont fissurées (+ coups + celle de gauche plus courte de 1,5 cm !!). Les fissures sont certainement dûes à l'oubli de la micro-feuille de polystyrène avant de couler le béton à l'intérieur ...
De plus la base est une dizaine de cm sous le niveau de la porte d'entrée, pratique pour faire un seuil !!!!
Merci d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
Raphaël
Adh. AAMOI
Dept : Pas De Calais
Env. 1000 message Saumur (49)
bien reste plus que a recommencer
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Oui mais de la même manière ou faut-il casser les rangées de parpaings en dessous pour faire des fondations adaptées ?
Les parpaings servant de support aux colonnes sont-ils fondés ? Si oui, où est le problème ?
Dept : Eure
Les parpaings reposent sur la dalle du sous-sol mais il n'y a pas de ferraillage horizontal dans ces 2 avancées de parpaings.
Comme on voit sur la photo 1 de mon premier message, je pense qu'ils ont fait un trou dans le parpaing du haut pour y passer un 2 tiges verticales et consolider avec du mortier.
Cela m'étonnerait qu'il y ait une fondation adaptée !
De plus sur le schéma de pose du fabriquant, les colonnes ne sont pas en équilibre, elles reposent complètement à plat sur une fondation, ce qui ne correspond pas du tout à mes photos ...
Et que dire de l'état du ferraillage pendant la construction :
En cache depuis hier à 23h07
Photos d'enduits
Photos d'enduits
