Entretien bardage pin autoclave
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 64.740 fois
9
Env. 80 message Nantes (44)
Mon beau-père a fait construire sa maison en bardage pin autoclave. Son habitation a maintenant deux ans d'âge: n'y a t-il pas un traitement spécial a faire? Nous prévoyons une couche de Bondex, lasure satinée. Est-ce assez ou bien faut il faire plus?
merci de me renseigner la dessus, bonne journée à tous,
De : Nantes (44)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Normalement je pensais que l'autoclavé devait rester tel quel et devait résister dans le temps malgré son changement d'aspect. Alors tout comme vous je suis curieux des réponses qui seront apportées à cette question. En sachant que le traitement est fait sous pression ,les lasures accrochent elles malgré tout ? Et qu'en est il des peintures microporeuses sur ce genre de support?
Dept : Puy De Dome
Env. 2000 message Dans Une Mob
je ne connais pas bien le pin autoclave, mais il me semble que s' il a reçu un traitement autoclave, nul besoin de lui faire subir un traitement.
à confirmer.
je ne mettrais pas de bondex. c' est juste bon pour un portail ou une cloture, mais un barge de maison, bof bof. il risque (?) de s' écailler et ensuite il vous faudra poncer.
peinture microporeuse, bien mieux déjà.
mais peinture ou lasure, c' est juste pour la déco sur ce genre de bardage.
De : Dans Une Mob
bonsoir cross
j'ai en tout cas fait l'expérience perso de peindre avec une peinture glycéro classique, mais de bonne marque, un morceau de bois autoclavé il y a quelques années, et j'ai vu qu'il y avait un problème d'adhérence .Le fait est que le bois est traité sous pression et de maniére saturée? et apparemment il y a un problème d'accroche. Alors qu'en est il des lasures et microporeuses??????
J'ai aussi observé que certaines lasures se décrochent en lambeaux sur certains bois(traités? pas traités? pas secs?) certaines lasures de finition qui ne s'étalent pas également,on voit des traces de pinceau.
Bref, ce serai bien d'avoir des avis
Dept : Puy De Dome
merci pour vos réponses,
je suis surpris que le pin autoclave ne demande pas d'entretien car par ailleurs, je constate qu'il se détériore légèrement le temps passant. On voit bien par exemple que bas des murs a subi plus les assauts des intempéries que le haut.
De : Nantes (44)
il se peut que je me trompe.....
De : Dans Une Mob
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Je ne connais pas la resistance du pin autoclave. Donc je n'en dirais rien.
Pour mettre quelque chose sur un bois autoclave, comme pict le souligne, il faut attendre un "certain temps", que le traitement se delave en surface du bois. Sinon ca n'accroche pas.
Classiquement, on dit que 2 ans dehors suffit pour qu'une lasure tienne. Lasure, peinture, ce qu'on veut du moment que c'est filmogene. Donc pas d'huile qui elle penetre ... et la elle peut pas a cause du traitement.
A tester donc sur un coin, attendre 1 semaine/1 mois et voir si ca tient. Si ca tient pas, essayer un autre produit ou alors attendre l'an prochain.
Tony
De : Alsace (67)
il y a des essences de bois ou il vaut mieux éviter le filmogène.....
De : Dans Une Mob
Env. 200 message Nevers (58)
Le pin autoclavé est comme tous les bois non protégés des UV. Il grisonne avec le temps. ce phénomène commence en effet, en général, par le bas. De verdâtre, il passe a brun (assez sympa) puis a gris (assez moche... mais c'est une question de goûts !).
Pour ce qui est de son entretien, normalement, il n'est pas necessaire de le peindre ou de le lasurer, sauf si l'on n'aime pas le bois gris !
Il ne faut pas le peindre ou le lasurer juste après le traitement autoclave, parce qu'a ce moment là, rien n'accroche dessus. Mieux vaut attendre 6 mois/1an ou plus avant de l'entretenir. Ce sont alors les pigments contenus dans le traitement (lasure ou peinture) qui stopperont le grisaillement du bois.
De : Nevers (58)
cross a écrit:il y a des essences de bois ou il vaut mieux éviter le filmogène.....
Vi tout a fait. Mais c'est pas le cas du pin a ma connaissance.
De : Alsace (67)
Env. 300 message Houplines (59)
Je vais aussi réaliser un bardage à base d'épicéa autoclave et je ne souhaite pas le laisser se griser. La raison est simple, en cas de remplacement d'une lame (ce sera autour d'une terrasse donc soumis au dégâts provoqués par des enfants turbulents), j'ai pas envie d'en avoir une neuve qui fera tâche, de plus le grisallement ne sera pas uniforme en fonction de l'exposition.
Donc si je résume, je pose et je lasure l'été prochain histoire qu'il perde son aspect verdâtre d'ici là ?
De : Houplines (59)
Env. 10 message Bordeaux (33)
Nous avons eu le même problème avec notre première maison bois en bardage pin autoclave classe 4. En 3 ans le bardage s’était délavé assez rapidement en partie basse pour devenir gris/noir par la suite… Vraiment sale
Voulant revendre notre maison pour construire une MOB en mélèze, nous avons recherché des solutions de nettoyage pour rénover le bardage. Après de multiples essais, le seul produit réellement efficace était le Racers clean et Racer’s bright. (Nettoyant professionnel à diluer avec de l’eau). Le grisonnement et les points noirs sur le bardage (qui étaient en fait des champignons !!) ont été nettoyés. Le peintre qui nous a fait découvrir ces produits a ensuite appliqué une huile non filmogène de couleur chêne clair (racers nature oil) pour uniformiser le bardage. Ça vieilli bien, on ne devine plus qu’il s’agissait d’un « vieux » bardage classe 4 !
On habite maintenant dans notre Mob en mélèze depuis presque 3 ans et celle-ci est traité avec la même huile mais en incolore (racer’s oil). On a juste laissé la maison sans aucun traitement pendant quelques mois puis on a passé cette huile. Le résultat est superbe.
De : Bordeaux (33)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Je me pose beaucoup de question sur la tenue des MOB sans traitement du bois, je sais que c'est un argument de vente écologique, que la teinte grisâtre prise par le bois n'est pas dangereuse car superficielle, que ces bois on au départ moins de 12% d'humidité, ce qui empêche en théorie le développement des parasites. Mais je vois aussi dans région humide que ces bois noircissent à la vitesse grand V et qu'on échappera pas à un traitement de surface!
On a trop tendance à dire ce qui tient en montagne ou en Scandinavie tiendra ailleurs sauf que là bas l'air est plutôt sec!
De : Boulange (57)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
PIERREYVON a écrit:Je me pose beaucoup de question sur la tenue des MOB sans traitement du bois, je sais que c'est un argument de vente écologique, que la teinte grisâtre prise par le bois n'est pas dangereuse car superficielle, que ces bois on au départ moins de 12% d'humidité, ce qui empêche en théorie le développement des parasites. Mais je vois aussi dans région humide que ces bois noircissent à la vitesse grand V et qu'on échappera pas à un traitement de surface!
Bhen en scandinavie c est plutot peinture a 95%,ou rouge de fallun.
Aux stats et au canada cest peinture ou bardage canexel ,plastoc etc..
Cest surtout en France que lon souhaite conserver un aspect bois !
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
Donc déduction? dans mon village on a fait une école en bois HQE !!!!(c'est personnel)la façade ressemble à un "radiateur" quand il faudra peindre ou protéger ça, "salut Berthe" comme on dit chez nous
De : Boulange (57)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h20
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
9
