Entretien bardage pin autoclave
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 64.742 fois
9
Env. 90 message Thorigny Sur Marne (77)
de toutes les recherches que je viens de faire, les seuls produits qui semblent reelement sortir du lot sont le Seasonite pour laisser le bois se "déglacer" dans les 6 premiers mois de sa pose, puis un traitement au Textrol (plusieurs teintes dispo) pour l'entretien regulier (4 ans en moyenne).
Si le bois a deja grisé, un nettoyage au Nettrol (efficacité discutée comparée a bcp d'huile de coude) et ensuite traitement Textrol...
De : Thorigny Sur Marne (77)
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Merci pict quand je viendrai à Riom on en reparlera! lol
Merci yodair de votre recherche, mais que dire de ces bâtiments qui viennent d'être construits, cités en exemple, coûtant au moins 20% de plus que du tradi et qui sont déjà tout noir. Entre 1500 et 2000m² tous les 4 ans c'est une rente!
De : Boulange (57)
Membre sympa Env. 9000 message Orleans (45)
J'ai traité ma terrasse en pin autoclave au nettrol et texrol, je confirme que cela fonctionne bien, par contre il faut réenduire régulièrement au début : première couche au printemps, idéalement il m'aurait fallu en remettre une couche à l'automne.
D'après le peintre il faut prévoir une application annuelle pendant 2 à 3 ans puis après cela va s'espacer pour atteindre un rythme d'une application tous les 5 ans. A noter que ce sont des produits relativement chers et qu'il faut donc prévoir le budget en conséquence (le nettrol peut être remplacé par un lessivage à l'eau de javel, il faut juste voir comment récupérer le produit ensuite mais c'est un peu la même chose avec le nettrol; pas très écolo le rinçage )
Picto recompense Membre sympa
De : Orleans (45)
J'avais une terrasse en pin autoclavé, au bout de 10 ans HS. Je l'ai remplacé par des lames composites tenue et aspect impécable cela fait déjà 5 ans, c'est garanti 25 ans
De : Boulange (57)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Bonsoir Pierreyvon,
Quand tu dis HS , tu veux dire qu'elles cassaient ? Dans ce cas et notamment pour ce qui concerne le bardage , j'ai l'impression qu'exposé au intempéries, le mélèze nature a une bien meilleure tenue dans le temps pour un cout quasi identique.
Qu'en penses tu ?
Dept : Puy De Dome
Ce sont des lames de pin rainurées pour terrasse largeur 9cm épaisseur 3cm, on trouvait différentes causes de "ruine" humidité, vis qui traversent le bois au serrage, surface glissante à cause de la mousse,
Quand au bardage en mélèze je me pose des questions sur ce topic, pour avoir des avis sur sa tenue sans protection dans les régions humides ou il noircit
De : Boulange (57)
Env. 10 message Bordeaux (33)
philyu a écrit:Bhen en scandinavie c est plutot peinture a 95%,ou rouge de fallun.
Aux stats et au canada cest peinture ou bardage canexel ,plastoc etc..
Cest surtout en France que lon souhaite conserver un aspect bois !
J'ai vu un bon nombre de maisons bois avec un aspect bois en Suisse, Allemagne et Autriche. Ce n'est ni du "plastoc" ni de la peinture, et comme partout ils n'échappent pas à l'obligation de traiter !!!
C'est d'ailleurs en partie pour cela que j'ai mis ma racers oil.
Parce que même si ont peut se passer de traitement, le résultat finit par être très sale et ça fait mal au coeur de voir sa maison devenir ainsi. (noir avec des moisissures sur du pin traité autoclave !!)
De : Bordeaux (33)
Env. 10 message Indre Et Loire
Yodair a écrit:Bonsoir,
Je suis d'accord sur la qualité de ces produits ! Fabricant Owatrol
Dept : Indre Et Loire
Evelyne33 a écrit:Nous avons eu le même problème avec notre première maison bois en bardage pin autoclave classe 4. En 3 ans le bardage s’était délavé assez rapidement en partie basse pour devenir gris/noir par la suite… Vraiment sale
Voulant revendre notre maison pour construire une MOB en mélèze, nous avons recherché des solutions de nettoyage pour rénover le bardage. Après de multiples essais, le seul produit réellement efficace était le Racers clean et Racer’s bright. (Nettoyant professionnel à diluer avec de l’eau). Le grisonnement et les points noirs sur le bardage (qui étaient en fait des champignons !!) ont été nettoyés. Le peintre qui nous a fait découvrir ces produits a ensuite appliqué une huile non filmogène de couleur chêne clair (racers nature oil) pour uniformiser le bardage. Ça vieilli bien, on ne devine plus qu’il s’agissait d’un « vieux » bardage classe 4 !
On habite maintenant dans notre Mob en mélèze depuis presque 3 ans et celle-ci est traité avec la même huile mais en incolore (racer’s oil). On a juste laissé la maison sans aucun traitement pendant quelques mois puis on a passé cette huile. Le résultat est superbe.
Des photos peut-être ??
Env. 100 message Meuse
Bonjours, je vais faire construire une MOB est on m'a proposé un bardage en pin du nord peint en gris clair (bardage silverwood), j'habite en lorraine, d'après vous tous les combien de temps je devrais de repeindre?
Dept : Meuse
En principe les bardages peint en usine sont très résistants. Je crois qu'il garantissent la peinture 10 ans même. Peut-être de quoi être tranquille pour 15 ans ? Par contre pour les entretiens suivant ?
Env. 1000 message Doubs
Non, pas plus de 10 ans, parce que si on attend que la peinture s'ecaille pour repeindre, faut tout reponcer et c'est galere, il vaut mieux repeindre plus tot avant que l'ecaillage commence. Dans ce cas, juste un lessivage suffit avant peinture.
Dept : Doubs
Merci pour vos réponses je suis plus sereins!!
Dept : Meuse
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h13
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
9
