Enlevement des terres ?
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 2.577 fois
Env. 50 message
Rolleyes Bonjour,
Pouvez-vous me conseiller ? Huh Mon constructeur me propose pour 2000€ l'enlèvement des terres à la fin du chantier. De part vos expériences, dois-je conserver la terre sur mon terrain, en aurais-je besoin après la livraison ou autant s'en débarasser tout de suite ?
Et surtout est-ce facilement débarassable ???? Unsure
Combien de terre en volume ? Qu'elle est la surface de ton terrain ? Smile
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
Est ce que le terrain est en pente ? Y a t il des parties à remblayer particulièrement ?
La maison se termine : Aménagement depuis Septembre 2006.
Tous les détails ici : Une Villa dans la garrigue
De : 34 - Montpellier (34)
Env. 50 message
Merci pour vos retours,
Notre terrain fait 500 m² et non il n'est pas en pente.
Par contre je me pose la question, car souvent, lors de le remise des clés, la surface du sol arrive bien souvent en dessous de la porte d'entrée
Merci !!
Morgane 27
Construction à Aubevoye
Construction à Aubevoye (27)
La question est tout à fait légitime !
par contre, il nous faudrait les infos demandées par Marie Claire (plus d'éventuels plans) pour pour voir te répondre.
Juste le fait que tu aies un sous-sol ou pas change tout le problème.
A+,
Boris
J'aurais été plus à l'aise pour te répondre si mon propre régalage avait été exécuté, cependant, vu que nous avons de la surface, ce que nous aurons en trop on saura toujours où le mettre, quitte à créer un relief là où c'est plat actuellement, mais sur 500m² c'est plus chaud.
Tu as deux sortes de terres, la terre de surface dite "arabe" celle dans laquelle pousse la végétation qui doit faire 20cm d'épaisseur en moeynne avant qu'on y touche celle là est intéressante, et l'autre celle qui était dessous, dans laquelle rien ne poussera sans l'enrichir.
Il faut vérifier si ton constructeur a eu la bonne idée de les séparer, ensuite, si tu veux en mettre autour de la maison, garde la bonne terre et demande d'évacuer le reste.
As tu un vide sanitaire ? un sous sol je ne pense pas puisque ton terrain est plat et que si non tu saurais quoi faire de la terre.
Env. 300 message Région Parisienne
En fait il faut prendre en compte :
- La mise à niveau des terres sur les trous autour de la maison qu'a fait le constructeur
- l'évacuation des terres en trop
Pour avoir un recul suffisant, faite faire plusieurs devis par des terrassiers.
Pour info, en région parisienne, mon terrassier me facture environ 900€ pour 70 m3.
De : Région Parisienne
Env. 400 message Herault
Marie Claire a écrit:Tu as deux sortes de terres, la terre de surface dite "arabe" celle dans laquelle pousse la végétation ...
Restons politiquement corrects, il s'agit de la terre arable.
Dept : Herault
Au temps pour moi, j'ai glissé. joker
Env. 50 message
Au fait non, je n'ai pas de sous-sol, c'est vraiment "un terrain plat de chez plat".
Alors au final vous me conseillez de payer 2000€ pour l'enlever ou la garder et économiser ces sous ?
Pour les plans je ne sais pas comment on fait (personne se moque, merci !!!)
Marie Claire, merci pour tes précisions
Env. 1000 message Essonne (91)
Combien de m3 avez-vous car pour 2000 EUR à un tarif moyen cela représente 120 m3 ce qui me semble déjà beaucoup pour une maison sans sous-sol.
Un bon coup de pied au cul, cela ne produit que du mouvement, jamais de la motivation.
De : Essonne (91)
Tu ne nous as toujours pas dit combien de m3 de terre tu as à évacuer, mais globalement le sentiment général c'est que tu ne vas pas garder toute cette terre mais que ce serait une bonne idée de demander des devis contradictoires, voir si quel'quun ne saurait pas te l'enlever pour moins cher. Wink
Env. 50 message
Marie Claire,
je pensais que tu me demandais la surface de mon terrain.
Je ne sais pas combien de m3, nous avons à retirer, mais si ça peut aider pour les réponses, le terrain fait 500m² et la maison 110 m²
Merci !!!
Il nous faudrait plutôt la longueur et la largeur de la maison et la hauteur du vide sanitaire.
Pour calculer le volume la formule serait
L x l x h x coef de fouille de 0,3
De : Essonne (91)
Env. 50 message
Ok alors là j'ai pas tous ces éléments sur moi, je les aurais demain.
En tout les cas merci pour vos retours à tous
Déjà , il faut en garder pour les remblais autour de la maison puis si la maison est surélévé de 50 cm comme dans de nombreux cas , il faut juste laisser 15 à 20 cm en dessous du seuil de la porte d'entrée et faire une pente douce jusqu'au niveau du terrain naturel ( si c'est de la terre et non de la roche , de l'argile ou des marnes )
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 100 message 27 Aubevoye
bonjour morgane 27,
tu fais construires ou à aubevoye sans indiscretion ? moi aussi nous y avons trouvé un terrain dans un lotissement près de la mairie
Smile
De : 27 Aubevoye
Env. 50 message
Naka, je fais construire à Aubevoye, en face de la mairie, derrière un gymnase, c'est le même lotissement que toi ?
Env. 6000 message Lorient (56)
nous nous posions la meme question lors des fondations , affolés par le tas de terre; quelques mois apres nous pensons serieusement qu'il va nous falloir faire livrer de la terre.Nous sommes bien contents de l'avoir gardeé
L'Amandier est vendu, maintenant nous vivons en bretagne
De : Lorient (56)
bonjour ,
nous c'est le lotissement a coté du college derriere la mairie
De : 27 Aubevoye
Env. 50 message
Bonjour Naka,
On sera pas pas très loin l'une de l'autre....
Je pars du 78 pr aller dans le 27....
Sinon pour la terre, j'ai finalement retirer l'option, que je peux à tout moment réinclure dans le contrat si je change d'avis.
Donc si vos maisons sont finies, tenez-moi au courant pour voir comment vous avez gérer la chose
Merci à tous !!
Je te dirais ça en septembre, le conducteur du tracto est parti en vacances pour 3 semaines ce n'est qu'à son retour qu'on poura étaler nos terres en trop. Wink
Env. 1000 message 78 (78)
430 m3 à évacuer...on va pleurer Crying
à moins que l'on trouve un moyen Unsure
dire qu'ils te font payer le dégagement d'une terre qu'il revendent après...
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Env. 600 message Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
On nous a proposé 1500€pour un terrain de 600m²... Donc à priori ça me semble un peu cher... A vérifier en faisant d'autres devis...
De : Rouen, La Ville Aux 100 Clochers
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 02h22
Devis terrassementArtisan
Devis terrassement
Photos jardins
Photos jardins
