Comment mettre de l'antiboue dans le circuit de chauffage?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 6.822 fois
Env. 200 message Montpensier (63) (63)
Voila je voudrais savoir comment mettre de l'antiboue dans mon circuit de chauffage (chaudière gaz et radiateurs).
J'ai essayé de vider un radiateur en l'isolant du circuit d'eau, je le vide donc par le bouchon en bas à gauche.
Ensuite j'enlève la purge en haut à droite (le radiateur est vide), mais quand je veux mettre l'antiboue celui ci ne rentre pas dans le radiateur mais ressort aussitôt (ça fait un T qui alimente les 2 paroies du radiateur).
Je n'arrive donc pas à mettre mon liquide antiboue sans en mettre les 3/4 par terre et j'aurais voulu savoir si il y avait une technique particulière pour la mise en oeuvre.
Merci d'avance.
Seb.
Emménagé depuis le 22/11, reste les finitions.
De : Montpensier (63) (63)
Ne vous prenez pas la tête pour la pose d'un systeme de chauffage...
Allez dans la section devis chauffage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagiste de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagiste, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-156-devis_chauffage.php
tout bon plombier chauffagiste aurait du mettre en place ce que l'on apelle un pot d'introduction de produits.
solution couper un tube pres de la chaudiere, y mettre un té avec une vanne et un entonnoir
attention fait ca sur un point haut !!!! sous peine de vider l'installation en ouvrant la vanne
lunik a écrit:tout bon plombier chauffagiste aurait du mettre en place ce que l'on apelle un pot d'introduction de produits.
Merci lunik pour ta réponse.
Je ne suis donc pas un bon plombier chauffagiste ;) car c'est moi qui ait tout fait dans la maison :p.
Je vais essayer de faire ce pot d'introduction, mais je vois pas trop comment je vois comment mettre le T ça c'est pas compliqué tout est en PER, par contre je mets juste une vanne et quand je veux mettre le produit je le fais juste avec un entonnoir?
Seb.
oi
Euh quand je clic sur l'image ça me met un relevé de compte crédit agricole PACA :p
Merci quand même pour ton aide ;)
Edition: j'ai supprimé le lien.
ah oui j'ai vu jcomprend pas pourquoi
Si tu peut lever le lien stp
sebdu63 a écrit:Bonjour à tous,
Merci d'avance.
Seb.
La technique est bonne,la seule chose qui manque c'est a mon avis de défaire le raccord a l'opposé de la purge entre le robinet et le radiateur. Tout simplement pour permettre a l'air contenu dans le radiateur de s'échapper,au lieu d'éjecter l'antiboue en sortant. De la même façon lors du vidage du radiateur,ouvrir la purge pour laisser rentrer l'air simplifie généralement les choses .
De : Finistére (29)
Merci Foues pour cette petite astuce, en effet j'avais pas pensé à défaire le raccord pour faire sortir l'air ;)
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h32
Devis pompe à chaleurArtisan
