Vide sanitaire sous le garage mitoyen du voisin
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.195 fois
Env. 10 message Normandie (76)
[LEFT]bonjour à tous [/LEFT][LEFT]j'ai un garage accolé à la maison , le tout est sur VS de 4 rangs.
mon garage est mitoyen de celui du voisin ( il y a 2 cm entre les deux murs). ce dernier a déja fait ses fondations, avec un vs de 2 rangs d'agglo.
en définitive, nos fondations ne sont pas au même niveau, donc risque probable que ses fondations viennent heurter nos agglo.
mon maitre d'oeuvre me propose deux solutions:
1) pas de vs sous mon garage pour aligner les fondations avec le voisin, cette solution ne me rassure guère, puisque toute la maison est sur vs . je pense qu'il peut y avoir désolidarisation des deux blocs par le temps.(maison sur vs, garage sans vs), qu'en pensez vous.
2) garder le vs sous le garage et renforcer les fondations côté voisin, avec double chainage croisé, poteaux horizontaux et verticaux et remplir le tout de béton. ce qui a pour conséquence un surcout.
si vous avez des connaissances dans ce domaine aidez moi à trancher ou si vous avez d'autres idées je suis preneur.
merci beaucoup,
cordialement[/LEFT]
De : Normandie (76)
La meilleure solution est d'aligner les fondations de votre garage sur celles du voisin et de faire une dalle portée qui prolongera le vide sanitaire de votre maison.
Sinon il faut reprendre en sous oeuvre les fondations du voisin et non bricoler.
Je n'ai pas compris le double chainage croisé.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour votre réponse rapide.
le chainage croisé d'après le MO c'est un renforcement de la structure du béton de la dalle béton pour que le vs du voisin ne viens pas se heurter sur nos agglo. il nous a bien dit qu'il y aura une dalle béton qui s'alignera avec le niveau du vs du voisin.
votre réponse me parait être la 2ème solution que j'ai exposé, là où je ne me suis pas bien exprimé, c'était le chainage croisé
cordialement
De : Normandie (76)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h07
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en bois
