Choix de fondations
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.253 fois
Env. 10 message Vannes (56)
Bonjour à tous !!!
Actuellement en projet d' auto- construction maison osb. Je suis à la recherche de renseignements concernant les fondations. Le terrain sur lequel je vais construire à une étude de sol. Voila les résulats:
45cm brun fonce / limon moyen / hydromorphie non
35cm brun beige / limon argileux / hydromorphie non
10cm brun beige / limon argilo sableux / hydromorphie non
10cm beige jaune / sable limoneux / hydromophie non
Pour ma part ca ne veut pas dire grand chose.....Mais je souhaite savoir si avec un sol de cette nature je peut fabriquer une dalle de pleins pied c' est a dire sans vide sanitaire ou si cela veut dire qu' il faut creuser profond pour faire les fouilles et donc faire un vide sanitaire ce qui va couter bien plus cher.
L' étude de sol dit aussi ceci:
La zone d' épandage devra etre réaménagée afin de réduire sa pente et d' augmenter la profondeur du sol (apport de terre végétale de bonne qualité de 0.1 à 0.15m en fonction du projet immobilier. Les fouilles auront une profondeur moyenne de 0.5m sur sol fini. Ceci peut impliquer de surélever les habitations ou de mettre en place un poste de relevage sur la filière. Pente générale du terrain est de 2%.
Je n' y comprends pas grand chose.......Merci pour vos lumières... .
grd.seb
De : Vannes (56)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Env. 60 message Oise
boujour,
as tu les tests de portance du terrain.?
generalement 3 tests de portance réalisés sous la zone de construction.
Dept : Oise
Tout d' abord merci pour ta réponse !!!
Je n' ai pas ce document. Que faut il faire pour avoir ce document. Faire tester de nouveau le terrain .....????
Dans l' attente d' une réponse...bonne soirée...
De : Vannes (56)
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
C'est quoi comme type d'etude que tu as fait réaliser ?
Ca ressemble a une etude pour l'assainissement
De : Secteur Saint-lys (31)
Effectivement c' est une étude de sol pour l' assainissement
Mais la question que je me pose est de savoir quelle dalle est la plus simple a fabriquer sois même et de l' autre coté celle qui sera la moins cher au niveau du cout.
Ensuite vient l' histoire de la portance du terrain sachant que c' est une maison en bois donc moins lourde qu 'une traditionnelle.
Merci de vos réponses....
De : Vannes (56)
bonsoir,
avec cette étude, on ne peut pas te conseiller serieusement pour tes fondations.
tout ce qu'on peut dire c'est que : l'épandage va être à 50 cm du sol fini, les évacuations doivent être hors gel (hauteur selon les régions, souvent 80 cm) va falloir une pompe de relevage mais bon, c'est déja écrit.
L'étude de sol pour la construction c'est une "G12" , il serait bien de la faire, surtout en auto-construction. Sur les résultats, tu auras les préconisations détaillées pour tes fondations.
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
