Positionnement inhabituel des descentes d'eau... possible ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.874 fois
Env. 600 message Sud-ouest (40)
C'est à propos de mon projet de construction qui est pour très bientôt (dépôt du permis le mois prochain).
Il s'agit d'un toit à 4 pentes, la maison fait 13,50 x 12, les goutières seront probablement des dalles nantaises en zinc ou au pire, des goutières normales mais qui seront derrière la bande de rive au lieu d'être devant (j'ai des chevrons porteurs de 220 de haut donc je pense qu'il y a moyen de caser ça).
Voilà ma question:
Est-il possible de faire circuler l'eau de pluie sur la dalle nantaise (ou sur ma goutière) de façon à la faire descendre uniquement à l'arrière de la maison?
(donc de positionner des descentes d'eau sur un seul côté de la maison)
Si c'est une idée absurde donc une question idiote vous pouvez le dire...
De : Sud-ouest (40)
Ne vous prenez pas la tête pour une pose de gouttières...
Allez dans la section devis pose de gouttières du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-84-devis_pose_de_gouttieres.php
Env. 200 message Nevers (58)
En théorie, il te faut 4 descentes... 1 descente tous les 12 m de gouttière.
De : Nevers (58)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Quel est ton pourcentage de pente ?
De : Pau (64)
CP58 a écrit:En théorie, il te faut 4 descentes... 1 descente tous les 12 m de gouttière.
Oui, en théorie c'est ça...
et ça ferait une descente par coté.
Moi je veux bien en mettre 4 mais d'un seul côté
Bizarre hein?
Non, c'est juste que esthétiquement ça casse toutes mes façades.
De : Sud-ouest (40)
Paul64 a écrit:Slt
40%
De : Sud-ouest (40)
Bizarre hein?
Alors que sur la façade arrière j'ai une toiture plate à gauche (carport), une à droite (garage) sur lesquelles je peux discrètement faire descendre l'eau du toit principal.
Vous me direz mais qu'est-ce qu'il vient nous emm.... avec ses goutières...
des goutières sur une façade de maison, quoi de plus normal
mais voilà ça casse mon esthétique et moi j'aime bien mon esthétique sans goutière apparente.
De : Sud-ouest (40)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Attention comme cité + haut il y a une distance maximale à respecter entre 2 descentes de gouttière. Chez moi je n'avais que 2 gouttières à l'arrière de la maison. En cas de forte pluie, la gouttière ne suffisait + et l'eau débordait par dessus et dégoulinait sur le mur. Pas top du tout...
Mon constructeur m'a rajouté une descente à l'endroit qui posait pb et depuis aucun pb...
Je te déconseille donc de ne pas mettre de gouttière d'un côté.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumc[...]struire.com
De : Val D'oise (95)
Slt
Avec 40% de pente tu as 175 m² de couverture
Une descente de 80 évacue 50m² en moignon cylindrique et 70m² en conique.
Une descente de 100 évacue 80m² en cylindrique et 110 en conique.
Si tu utilises de la gouttière de 25, 3 descentes minimum en naissance conique, pas facile à répartir sur du rectangle suivant les pentes, donc 4descentes s'est mieux.
Si tu utilises de la 33, 2 descentes suffises mais tu devras les placer dans les angles opposés, répartition des pentes et débit d'eau oblige, c'est suivant le develloppé de ta gouttière, attention aussi aux pentes entre le point haut et le point bas, les gros écarts qui donnent l'impression que la gouttière tombe ou qui est mal accrochée, c'est pas joli non plus.
Voilà tout ça pour te dire que de la 25 avec 4 descente s'est mieux, même s'il te semble que ce n'est pas beau !
Et puis si tu veux te rassurer dans tes goûts, regardes tes voisins, ils n'ont pas mieux !
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Oups, 13,5 x 12 c'est la maison, pour le toit il y a un débord de 80 cm en plus donc je pense que le toit fait plus de 200 m2.
Bon je crois que je suis convaincu... 4 gouttières. Merci pour les explications.
Et merci pour les données techniques des descentes ça va m'être très utile.
Pour la pente à donner à la gouttière (ou à la dalle nantaise), l'avantage de la placer derrière la bande de rive c'est qu'elle ne se voit pas, la gouttière penche mais la bande de rive reste droite...
Je pense que je vais mettre deux descentes sur la façade principale de chaque côté et pareil à l'arrière (là ce n'est pas gênant, ça ne se verra pas puisqu'il y a les toitures plates en dessous) comme ça, ça fera 4 descentes assez bien réparties.
Grâce à vous j'ai eu une idée... Pour celles de la façade principale, si je prends de la descente section rectangulaire en 70 x 110, partir de la gouttière par dessous l'avant toit (donc derrière la bande de rive) et faire un angle le plus droit possible pour rejoindre le mur (mais pas trop car je suppose qu'il faut respecter une certaine pente pour ne pas ralentir l'évacuation). Arrivé au mur, je peux l'inclure dans le bardage, devant le pare-pluie. De toutes façons mon bardage ne joue aucun rôle d'étanchéité, il est à claire-voie (section 30 x 40, espacé de 20 mm). ça me parait jouable même si placer une gouttière directement contre un pare-pluie m'a arrêté un peu (pas longtemps). En plus, les descentes se trouveront derrière les volets coulissants quand ils sont en position ouverts...donc comme ça ça me parait pas mal. Il y a un défaut?
De : Sud-ouest (40)
Re
Attention à l'utilisation de ta nantaise, elle va se retrouver enfermée, il faudra donc que sa section de dévellopé additionnée à la section de ta descente soit largement suffisant pour évacuer même par fortes pluies, sous peine de débordement des EP dans ta volée de toit dont s'en suivra écaillement peinture et pourriture des bois.
Attention aussi à créer une dilatation sur chaque pan.
Si tu te trouves en zone ombragée, je te déconseille ce montage sauf à nettoyer régulièrement tes gouttières, surtout pendant et après l'automne.
Pour ta section rectangulaire de descente 70x110 mm, pas de problème ta section d'évacuation est supérieure à une descente classique de 80, attention à l'étanchéité de ta manchette de branchement avec ta gouttière, même une pente faible suffit.
Pour ce qui est de planquer la descente sous ton bardage, pas de problème non plus, sauf à ne pas louper tes soudures de raccord car s'il ya fuite c'est ta structure de bardage qui va manger et quand tu t'en appercevras il sera trop tard, les descentes PVC sont préférables, moins de condensation, attention à respecter scrupuleusement les assemblages et leur collage.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Re
Merci pour toutes ces infos, j'ai bien noté. Il faut faire attention à chaque détail de la mise en oeuvre sous peine de déconvenues.
Encore merci
De : Sud-ouest (40)
En cache depuis avant-hier à 22h07
Devis pose de gouttièresArtisan
Photos de gouttières
