Epaisseur minimum de la paillaisse d'un escalier Beton ?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 38.153 fois
6
Env. 10 message Vitrolles (13)
Bonjour, je fait actuellement construire une maison dans le Sud de la France, et j'ai une inquiétude sur mon escalier, je voulais savoir s'il existait une hauteur minimum pour la paillasse porteuse ? car je trouve que mon escalier est particulièrement fin ...
Voici quelques photos de sa conception et le rendu final
Photo 1
Photo 2
Photo 3
Photo 4
Photo 5
Escalier 1
Escalier 2
Escalier 3
Votre Avis ?
De : Vitrolles (13)
Env. 200 message Herault
Il y a des endroits ou ça parait fin ... mais bon, suis pas expert
Tu as demandé une expertise ? J'ai fait expertiser mon escalier béton pour lequel on voyait pourtant les ferrailles apparentes et ca n'a rien donné.
L'expert a constaté que c'était pas assez enfoncé dans la paillasse, mais n'a pas ordonné qu'on casse et qu'on refasse l'escalier.
Dept : Herault
Non je n'ai pas encore demander d'expertise (je ne sais pas auprès de qui demander une expertise, ni quel est le tarif ...)
Pour ma part on ne voyais pas les ferrailles sortir dessous mon escalier
De : Vitrolles (13)
Pour la par les deux expertises que j'ai du faire réaliser ne m'ont couté que ma cotisation annuelle d'assurance, donc pas bien cher pour une maison en construction ...
Si tu as assuré ton chantier, bien des assurances proposent selon la formule choisie soit le conseil juridique, soit la protection juridique.
Dans mon cas, avec la MAIF j'ai la formule maxi avec la protection juridique. Ca prend en charge les frais d'expertise, d'huissier si besoin, d'avocats, etc ...
Pour tout te dire, la MAIF voulait attaquer mon constructeur suite à la deuxième expertise et j'ai du les freiner... je veux pas rentrer dans ma maison dans 2 ans ! On verra s'il subsite encore des malfaçons ou des non conformités lors de la réception et à ce moment là on pourra attaquer en étant dans la maison.
Dept : Herault
Env. 2000 message Dijon (21)
pour info, pour mon escalier ont m'avait préconisé 12cm. J'avais deja vu des réalisations a 10cm (si c'est bien ferraillé jpense qu'il n'y a pas de problème)
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Membre utile Env. 2000 message Bosgouet (27)
Je déterre ce message car je me pose la même question. J'aimerai par la suite recouvrir les marches de pierres reconstituées. Et pour avoir un beau rendu (style escalier voute sarrazine) j'aimerai une épaisseur assez fine mais sans compromettre la solidité de l'ouvrage.
Mon maçon me conseil 15cm. Je trouve cela beaucoup.
Combien font d'épaisseur vos escaliers béton ?
Merci pour vos retours.
De : Bosgouet (27)
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
12 cm est une bonne valeur pour votre escalier d'habitation à marches balancées, A CONDITION que le coffrage soit bien réalisé.
Personnellement je trouve ce balancement mal conçu et peu être moins commode à la montée. A vous de voir.
Pour la solidité, il faudrait connaitre la manière dont le ferraille a été réalisé (Pour ce type d'escalier) ?
Je crois que le platrier va avoir beaucoup de travail. Demandez au maçon de faire à ses frais un dégrossissage réglé.
Bon courage.
De : Pessac (33)
L'épaisseur minimale dépend de la longueur de l'escalier (entre appuis). En 1ère approximation, longueur/25, avec un minimum de 12 cm.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Tout cela est un problème de coffrage, à partir de l'instant où je veux une épaisseur de paillasse de 10 ou 12 cm mesurée à l'aplomb des marches, je respecte les règles suivantes:
Je trace les marches d'escaliers sur le coffrage des limons et sur les murs (escalier béton brut donc revêtement déduit)
A l'aplomb de chaque marche droite ou balancée je place un chevron à environ 12cm sous l'arête inférieure de la marche et parallèle à celle-ci. Ce chevron sera donc en biais sous les marches balancées
Je coffre la paillasse en utilisant un contreplaqué de 3mm d'épaisseur qui épousera la courbure de la paillasse en coupant s'il le faut en biseau le contre plaqué. Ce contreplaqué est cloué aux chevrons. Nota pour éviter que le contre plaqué repose uniquement sur l'arête d'un chevron, j'arase un peu l'arête concernée
En respectant cette méthode on est certain d'avoir l'épaisseur minimale de 10 ou 12 cm
De : Boulange (57)
Env. 300 message Quimper (29)
bonjour à tous,
et pour le ferraillage de cette paillasse ? sur quelles bases on peut partir ?
merci pour les infos.
De : Quimper (29)
Il n'y a pas de base : ça se fait calculer par un ingé béton.
Dept : Eure
bah oui je sais bien qu'il faut passer par un BE !
Mais dans mon cas c'est un escalier extérieur devant une entrée, 1.6 m de longueur à l'horizontale, 2m de longueur de paillasse, 90 cm de hauteur, 1m de large.
Je pensais partir sur 12cm de paillasse, 6 HA10 dans la longueur de la paillasse (ça fait un tor tous les 15 cm ), avec des crosses qui se prennent dans un petit chaînage en haut et en bas.
Et un HA10 en transversal sous chaque marche.
Faut mettre un treillis en plus ?
Je me vois mal aller voir un BE pour ça (pourtant j'ai demandé 3 études de dimensionnement à un BE pour ma maison, mais bon là ils vont rigoler ...).
Ca vous parait correct ?
De : Quimper (29)
Tu aurais dû commencer par ça : donner les dimensions. Pour ce type d'escalier, tu es largement bon. Pas nécessaire de rajouter un treillis. Par contre fait bien attention à la position de tes aciers : calés à 3 cm de la sous-face.
Dept : Eure
ok bien noté !
merci Tournesol
De : Quimper (29)
Attention aussi de prévoir une fondation au pied de l'escalier qui ne repose pas sur du remblai, qui soit à la cote hors gel reposant sur le bon sol
De : Boulange (57)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 12h19
6
