Demande d'aide pour section pannes et chevrons
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.115 fois
Super bloggeur Env. 400 message Baudinard Sur Verdon (83)
Salut, j'ai besoin d'un coup de pouce pour le choix des pannes et des chevrons.
Constitution toiture:
-pannes entraxe 1.45m
-chevrons tout les 60 cm dans le sens de la pente
-contre chevrons posé dans l'axe des pannes pour fixer les plaques soutuiles
-plaques soutuile
-tuile
isolation en fibre de bois homatherm entre pannes de 200mm puis 50 mm entre chevrons
pente à 34%
pannes à devers ou d'aplomb? ------Voir plan
region haut var 83 en limite du 04 après le barrage du lac de sainte croix----limite zone C donc
altitude 600m
un petit schéma:
Les pannes auront un entraxe de 1.45m pour un longueur entre murs de 3m à 3.80m selon les pièces.
J'ai le choix entre des sections 100*220 ou 120*240.
Quelle section choisir?
Mon revendeur vend les 100*220 à partir de 3 m de long et les 120*240 à partir de 4 m. Ca m'arrangerait bien que les 100*220 suffisent !
Sur les pannes, à la perpendiculaire je pose des chevrons environ tout les 60 cm entre lesquelles je mettrais une couche de fibre de bois de 5cm.
Mon revendeur me préconise des sections 70*110 ce qui me parait beaucoup.
Une section 70*70 ne serait-il pas suffisant?
Merci d'avance
De : Baudinard Sur Verdon (83)
Et bah dit donc, les réponses ne fusent pas trop en ce moment..........
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Tu vas être heureux, 100 x 220 bande de chargement 1450 ça passe et idem pour ton 70x70 entr'axe 600.
De : Pau (64)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h48
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
