Fixer des poutres sur des murs en brique creuses
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 10.246 fois
Env. 200 message Herault
Je vais faire un genre de grenier dans mon garage, et je pense mettre des bastaings ou des madriers tous les 60 cm sur une longueur de 3,8m
Je ne mettrai pas des choses très lourdes au début, mais ensuite c'est pas évident que ça s'alourdisse avec le temps.
Donc en fixation des poutres que me conseillez vous ?
Je pensais mettre des sabots a ailes extérieures, et 4 scellements chimiques par sabot. Tamis de diamètre 16 et 85 de long. Tige filetée de 10 mm de diam et 110 de long
Dept : Herault
ta solution me parait bien mais tu as une autre possibilité : fixer une muraillere (bastaing) le long de ton mur en brique , sur laquelle reposeront ensuite tes sections de bois.
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:ta solution me parait bien mais tu as une autre possibilité : fixer une muraillere (bastaing) le long de ton mur en brique , sur laquelle reposeront ensuite tes sections de bois.
J'y avais pensé, car c'est plus économique. Ca m'évite le cout des scellements chimiques qui coutent environ 15 € par poutre. Le soucis c'est que je vais obligatoirement perdre de la hauteur disponible... et comme mon garage n'est déja pas très haut il ne va plus rien me rester.
Dept : Herault
Env. 100 message Cote D'or
J'ai envisagé le même montage pour faire un plancher dans mes combles... A la différence près que j'avais envisagé de fixer les solives sur la muraillère avec des sabots, justement pour éviter de perdre 20 cm de plus. ;)
Dept : Cote D'or
J'ai commencé mon plancher.
Mon garage fait 3,8 m de large et 7,60 m de long.
J'ai utilisé des madriers de 4 m sur la largeur fixés par des sabots ...
D'un côté je suis dans la brique, donc tamis de 13 cm et tige filetée de 15 cm diamètre 10
De l'autre je suis dans le chainage. Je ne mets pas de tamis, et des tiges filetées de 10 cm "seulement" avec le scellement chimique.
Ca ne risque pas de bouger !
Dept : Herault
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 03h05
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
