Avis Pompe à chaleur Air Air DAIKIN
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 69.222 fois
11
Env. 10 message Essonne
Bonjour à tous !
Nous venons de faire construire notre maison en IDF (http://on-fait-construire-en-idf.over-blog.com) que nous avons réceptionné il y a deux mois. Et en voyant le compteur électrique défilié à cause de nos grille pain, nous envisageons sérieusement de faire installer une pompe à chaleur air air.
Notre maison fait une surface de 100 m2 environ et nous avons estimé notre consommation électrique à 150 euros environ par mois.
Nous avons fait faire des devis par diverses société et celui qui a retenu notre attention est celui de DOMOTOLEC pour ses prix compétitifs comparés à ce qu'on nous a donné comme ordre de prix (voisinage, démarcheurs porte à porte, etc).
Voici ce que DOMOTELEC nous propose :
Climatiseur réversible Inverter DAIKIN chauffage/climatisation + déshumidification + ventilation.
. Filtre purificateur d’air et désodorisant lavable
. Régulation du taux d’hygrométrie
. Fonctionnement en mode automatique froid / chaud
. Plage de fonctionnement en températures extérieures
- Mode froid entre - 15° et + 46° C
- Mode chaud entre -15 et + 20°C
. Gaz R 410 A
. 2 Unités extérieure multi splits 3 MXS 52E
Caractéristiques techniques par unités
Puissance globale frigorifique 1860W / 5190W / 7040 W
Puissance absorbée 350W / 1240W / 2160 W
Puissance globale calorifique 1340W / 6780W / 8020 W
Puissance absorbée 320W / 1570W / 2140 W
Pression sonore à 1 m : 43/47 dB(A)
COP 4.32 (pour 1000 W absorbés → 4320 W restitués)
Label énergétique Froid/Chaud : A
Dimensions en mm (H x L x P) = 735 x 936 x 300
Poids: 49 kg
Sous Total HT……………………5060.00 €
2 Unités intérieures type « split mural » FTXS 25 G
(Salon séjour)
Dimensions H x L x P : 295 x 800 x 215
Niveau de pression sonore : de 22 à 38 dB (A)
Débit d’air max : 594 m3/h
Sous Total HT……………………... 1240.00€
4 Unités Intérieures types « split mural » FTXS 20 G FTXS20DW
(Cuisine, 3 chambres)
Débit d’air max : 588 m3/h
Sous Total HT................................. 2288.00 €
Cette configuration nécessite l’utilisation d’un appareil de chauffage individuel dans la salle de bains.
Total matériel HT : 8588.00 €
Remise 28% -2404.64 €
Sous total HT : 6183.36 €
RECAPITULATIF
Total matériel HT…………………. 8588.00 €
Total remise 28 %…………………. 2404.64 €
Total matériel remisé HT………… 6183.36 €
Accessoires ....................................... 1560.00 €
Main d’œuvre.................................... 1600.00 €
Total HT........................................... 9343.36 €
TVA 19.6 %...................................... 1831.30 €
Total TTC...................................... 11174.66 €
Taxe “Eco-participation” pour recyclage des déchets de catégorie 1 26.00 €
(En vigueur depuis le 15/11/2006)
TOTAL 11200.66 €
Pourriez-vous nous donnez votre avis sur ce devis pour le prix mais aussi et surtout sur la marque DAIKIN. D'après nos recherches, DAIKIN est une très bonne marque mais nous aimerions avior un retour de personne qui en ont fait installer chez eux.
Merci d'avance pour vos conseils
Bonne journée
Bonsoir, bravo pour la facture de chauffage, vous pensiez que les grille-pains étaient une solution valable ?
11.000 € c'est un sacré budget que vous auriez pu mettre dans un renforcement d'isolation.
Avec pourquoi pas un poêle à granulés ?
Si la maison a plus de 2 ans, vous pouvez bénéficier de la TVA à 5,5 %.
De : Sud De Toulouse (31)
bonsoir,
c'est joli chez vous
j'ai vu sur les plans que les murs du garage ne sont pas isolés, c'est toujours le cas ? y-a-t-il une isolation entre plafond garage et chambre ?
Vu la date de votre permis votre maison doit suivre la RT2005, le constructeur vous a donné le DPE (obligatoire), il faudrait voir les consos prévues.
Perso, j'attendrais avant d'installer une PAC air/air
En effet, la 1ère année, la conso de chauffage est toujours laaaargement supérieure aux années suivantes car il faut que la maison sèche. En plus vous y êtes entrés en plein hiver çà n'arrange pas, c'est la pire des configs. (quand on entre fin printemps début été, la maison a le temps de secher un peu avant de mettre le chauffage).
comptez aussi que pour les estimations "standard" , on se base sur une T° de confort de 19° mais avec des radiateurs, vous devez peut-être chauffer + ?
il faut savoir que 1° de + (> à 19°) = 7% de conso en +
il faut prendre aussi en compte qu'on a eu un hiver assez froid... bref cela fait beaucoup de paramètres qui augmentent PROVISOIREMENT votre conso.
qu'avez-vous comme isolation sous toiture ? quelle épaisseur dans le contrat de construction ? êtes-vous allés vérifier cette épaisseur ? (non, je ne rigole pas, j'en ai connu... où le constructeur avait "oublié" la laine de verre )
vous avez un compteur EDF double tarif j'espère.
Ne signez pas pour la PAC sérieux, attendez un peu... s'il le faut il serait beaucoup plus judicieux (mais moins rentable pour le vendeur de PAC ) d'augmenter l'isolation sous toiture et d'en mettre dans le garage s'il n'y en a pas.
entre nous, pour la 28% de remise : vu le tarif de base, il aurait pu faire beaucoup mieux !
Et toujours entre nous, si vous avez mis des grille-pain avec une construction Maison Pierre je suppose que vous n'aviez pas un budget extensible à l'infini alors, surtout, ne dépensez pas une somme pareille pour sécher la maison !!!
Tenez bon, la période de chauffe se termine, le soleil va prendre le relais
Pour un peu, j'oubliais de répondre à la question initiale : oui DAIKIN est une bonne marque.
+1
Messages : Env. 40000
Env. 200 message Moselle
Surtout réfléchissé,je suis tout électrique depuis 25 ans et a ce jour je dépense environ 150€
par mois avec des convecteurs (tout compris).Je vient de changer par de chaleur douce et inertie le tout sur programmation
en trois mois jai pu constaté un plus en chaufage et en consommation.Pour la pac air/air fuyé ça ne vous chauffera pas
c'est bon pour les pays chaud ou bien dans le sud de la france.
Dept : Moselle
J'ai oublié de dire ça ma couté 4150€.
Et sans entretien et en plus en cas de panne rare ou tous vont
tomber en même temps.
Dept : Moselle
Bonsoir papy.com ,
Désolé , mais je n'ai pas compris ce que vous vouliez dire ?
Il vante le chauffage électrique sans entretien car aucune mécanique, ce qui n'est pas une raison suffisante pour se chauffer avec des résistances.
Et tous tomberont en panne avec leur PAC car après le babyboum il y aura le Papyboum.
Env. 10 message Lannoy (59)
je vous conseille de passer par EDF qui vous expliquerons tout le fonctionnement et vous mettrons en relation avec leurs partenaires
La marque DAIKIN est une très bonne marque,mais mefiez vous des installateurs, faites confiance a EDF BLEU CIEL
De : Lannoy (59)
l i l o u 59 a écrit:bonjour,
drôle d'intervention pour un déterrage de post en 1er message .
Je ne vois aucun interet à contacter EDF Bleu Ciel.
Donc il vaudrait mieux etre partenaire plutot qu'installateur ?
Les "partenaires" paient combien pour être référencés ? vous croyez vraiment que cette cotisation annuelle est un gage de qualité ... ce n'est pas ce qu'on lit habituellement
Env. 50 message Allogny (18)
j'ai fait installé le même materiel que vous projetez d'installer (Daikin les me^mes références, même taille de maison), j'ai passé le premier hiver, et complète satisfaction. si çà vous interesse je peux même vous donner les consommations exactes sur cet hiver.
De : Allogny (18)
Env. 10 message Villepinte (93)
Je suis egalement dans cette reflexion car je depense environ 280€ / mois en electricité.
J'ai une maison de 100m2 sur 2 etages avec sous sol total.
J'ai double vitrage et porte d'entree et porte de garage recente en isolation. Ma maison n'est pas bien isolée et c'est peut etre pour cela que j'ai une telle facture electrique.
Mon but premier est double car je souhaite avoir une PAC pour avoir la clim l'été / chauffage hiver et aussi pour diminuer ma facture. Je ferai egalement faire en meme temps le remplacement de mon ballon d'eau chaude electrique pour en mettre un solaire et donc etre presque autonome au niveau electrique. Presque car il restera l'alim de la PAC et les lumiere etc...
On me propose egalement du materiel daikin aparrememnt le top des top mais tout cela a un cout Sad...
Est-ce que vous pensez que l'economie electrique realisée (je ne sais pas de quel ordre) pourrait financer l'installation (environ 170€ / mois)?
Merci de votre aide Biggrin
A bientot
De : Villepinte (93)
Ah j'ai oublié de preciser qu'à l'etage on a de vieux radiateur de m... Et en bas des calidou plus et surtout in chauffe beaucoup !!!!
Bonsoir Liaz ,
ne pensez vous pas que la première chose à faire serait d'isoler la maison correctement avant de penser au système de chauffage ?
cdlt
philippe 29
Je pense effectivement que je vais devoir y passer mais ma femme veut absolument une clim.
Merci de la reponse
En cache depuis hier à 00h56
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
11
