Avis Pompe à chaleur Air Air DAIKIN
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 69.264 fois
11
Pour exemple , j'ai 110 M2 habitable et tout elec et je paie moins de 90 euros par mois d'elec .
Messages : Env. 40000
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Retours sur mon experience aprés avoir mis des split inverter a -15 degrés c'est super vous ferai des economies parfait, par contre c'est mieux de les installer soit même moi j'ai eu du mal pour les poser car j'avais des mur de 60cm a perser mai si vous avez des mur pas épais c'est un jeu d'enfant!!! Faut les acheter pret a poser c'est fastoche Dry
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 40 message Troyes (10)
La clim reversible fera diviser votre facture par 4 vs le chauffage elec
De : Troyes (10)
Env. 10 message Villepinte (93)
Super, merci de vos infos Biggrin
Parallelement à cela je vais m'attaquer à l'isolation des combles.
De : Villepinte (93)
Env. 90 message Montpellier (34)
tu peux y aller sans problème daikin est une très bonne marque en pac; j'ai une ftxs35 , qui consomme 900w maxi et produit jusqu'à 3500w en chaud, et elle me suffit pour chauffer quasiment toute la maison, (pourtant maison à étage) assez bien isolée
De : Montpellier (34)
Env. 20 message Mouries (13)
remys a écrit:Bonjour,
Bonjour Remys
Quelle est votre surface totale ?
De : Mouries (13)
La maison fait 139 m2 habitables, et en chauffant à environ 20° dans le séjour, j'ai 18° dans les chambres, en laissant les portes des chambres entrouvertes ce qui est largement suffisant pour dormir...
Merci Remys
Donc avec votre 3,5Kw vous chauffez le bas (salon, salle à manger et cuisine) + un peu le haut (les chambres).
Une Daikin votre pac !
Cdt
De : Mouries (13)
C'est çà, le salon séjour et cuisine est une grande pièce en L d'environ 50 m2, et 4 chambres, dans lesquelles je ne mets jamais le chauffage (hormis quelques jours dans la chambre des enfants quand il faisait -10° en début d'année. Je chauffe dans la salle de bains.
J'ai un R de 4.2 pour les murs, 6.8 pour le toit, et 3.4 pour le plancher (pas terrible pour le plancher, en plus sans rupteur de pont thermique..)
Et ma pac est bien une daikin, et je ne choisirais que daikin ou mitsubishi... (mes parents viennent d'installer une mitsubishi la semaine dernière, pour 1200€ ttc avec la mise en service par un pro (il fallait faire la pose, et le technicien passe pour tous les branchements et le tirage au vide))...
Donc entre une clim premier prix a brico... et des clim réputées, la différence n'est pas super importante
Moi j'ai une maison en rt2005 donc moyen comme isolation.
Je compte installer une pac air air Daikin en console basse puissance nominale 5,8kw
Pour une pièce de 56m2.
Cdt
De : Mouries (13)
franky13 a écrit:Merci
Cdt
tu es large avec une puissance de 5.8kw ; l'installateur me disait qu'il fallait faire attention à ne pas surdimensionner une pac parce qu'elle a du mal à tourner à un rendement très bas.
Mon acienne maison était à la norme rt 2005 également, mais orientée sud, et j'avais une pac très bas de gamme lg, non inverter, et qui produisait 3200w en chaud, et je n'ai jamais eu de problème pour chauffer le séjour, qui faisait environ 45 m2, et la plupart du temps je ne mettais pas de chauffage dans les chambres (la maison était en plain pied et faisait 92 m2).
par contre je ne sais pas si en console basse tu as des pac ayant une puissance nominale moins élevée
Cdt
Je suis également orienté sud.
En fait, je pensais, avec les 5,8Kw nominale, chauffer un peu les chambres du haut (18C° au moins) et celle du bas donc surface totale en bas 65m².
D'ou le choix d'une 5kw.
De : Mouries (13)
Env. 700 message Saint Maurice L'exil (38)
Brett01 a écrit:La clim reversible fera diviser votre facture par 4 vs le chauffage elec
Comment peut on ecrire ca ????
Meme avec un COP de 4, on n'economise qu'en mode "chauffage"...(et le cop de 4, depend de la temperature exterieure et de la temperature interieure visée => les doc commerciales communique nt tres rarement les courbes de rendement réelles fonction des temperatures (surtout thermostat externe qui est interressant). Dans le meilleur des cas (hivers pas trop rigoureux, vous aurez peut etre un COPa de 3 et encore).
Mais on consomme en mode clim en plus de la conso actuelle... et la ca peut tres vite faire flamber les factures si la maison est mal isolée en gros vous allez depenser 3 fois moins mais 2 ou 3 fois plus longtemps dans l'année...
Climatiser une maison mal isolée est simplement une aberation. Faire croire qu'installer une clim fait faire des économie c'est un argument marketing, mais pas une réalité technique.
Si l'objectif c'est de faire des economies, il vaut mieux
-Isoler les combles (20cm de LdV bien posée, c'est un minimum),
-S'assurer de l'etancheité au vent des menuiseries,
-S'assurer d'une ventilation "controlée" (c'est a dire régulée en fonction de l'humidité de l'air - chauffer de l'air humide coute beaucoup plus cher que chauffer de l'air sec).
Tant que ces trois points ne sont pas reunis, installer une clim ca vous apportera peut etre du confort mais ca ne vous fera pas faire d'economie.
De : Saint Maurice L'exil (38)
Peut-être voulait-il dire à +7C° et uniquement en mode chauffage.
Pour ma part la clim ne m’intéresse que pour le chauffage. Pour ce qui est du reste, je mets mes volets en espagnolette et c'est bon (faut pas déconne nous ne sommes pas en asie du sud est, ou dans le désert de Gobie).
De : Mouries (13)
Super bloggeur Env. 200 message Roanne (42)
je suis intéressé par le sujet, l'idée : maison à étage grande pièce au RDC 60 m² et à l'étage 3 chambres, installer soi meme une PAC air/air que pour le RDC qui représente plus de 2/3 de ma conso chauffage !
Qu'en pensez vous?
Vos consos m'intéresse Francois 18 , si vous etes tjs sur le forum ?????????????
De : Roanne (42)
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
11
