Réchauffeur instantané
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 13.793 fois
Photographe Env. 800 message Normandie, Proximité Etretat (76)
J'étudie actuellement la possibilité d'installer un réchauffeur instantané afin de diminuer le temps d'attente de l'eau chaude qui s'avère être relativement long (surtout en période froide) du fait de mon cumulus de 300L situé à 10 bons mètres linéaires de ma SDB.
Idéalement, je pourrai placer ce "réchauffeur" sous la baignoire et même le raccorder à la nourrice s'y trouvant également afin de permettre une distribution vers l'ensemble des points de puisage de cette pièce (douche, lavabos essentiellement).
Le branchement s'effectuerai directement sur le tuyau d'arrivé de l'eau chaude de manière à ce que l'appareil ne soit vraiment "utile" que pendant les premières secondes avant que l'eau n'arrive chaude.
J'ai vu cet appareil sur ce site http://www.hakl.sk/fr/p_va.php et cela semble correspondre à mon besoin.
L'avantage de la présence du petit réservoir de ce modèle (7,5 L) permet une puissance électrique instantanée inférieur à ceux fonctionnant sans réservoir ce qui, dans mon cas d'un branchement directement sur l'eau chaude, devrait être suffisant puisque l'eau chaude traversera l'appareil bien avant que les 7,5 litres ne soit "consommés".
Partant de ce principe, pensez-vous que je pourrai obtenir un confort satisfaisant. (sans douche écossaise par exemple )
Ma réflexion vous semble-t-elle cohérente ?
Par contre, je ne sais vers qui m'adresser pour obtenir les coordonnées d'un revendeur ainsi que des tarifs
D'avance merci
Reigua
De : Normandie, Proximité Etretat (76)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau.php
Super bloggeur Env. 1000 message 34510 Florensac (34)
voir idée identique, mais peut-être avec plus de travaux sur forum plomberie de ces jours
à +
De : 34510 Florensac (34)
Heu, désolé mais j'ai pas bien compris la réponse
Reigua
bonsoir Reigua,
je vais essayer de traduire :
il y a déja eu un post il y a peu de temps pour la même idée que toi avec peut-être un peu plus de boulot... il faudfrait utiliser la fonction "recherche"
sinon, en raccourci çà donne :
a+
J'ai effectivement vu quelques messages similaires mais aucun ne parlait vraiment de réchauffeur instantané de la marque que je cite ou de réchauffeurs avec une petite réserve.
Mais j'ai pu passer à côté
Si tu as un ou quelques liens, je les veux bien
Reigua
Up
Reigua
Env. 10 message Ambres (81)
J'ai vu votre idée de brancher un réchauffeur d'eau directement sur l'eau chaude et ce procédé m'intéresse. L'avez vous installé ? en êtes vous satisfait ? comment avez vous procédé ?
A bientôt
Michel's
De : Ambres (81)
Hélas non, pas encore (y'a beaucoup de choses à faire dans une maison neuve...), mais le sujet est toujours d'actualité même si je ne pense pas me diriger vers ce type d'appareil... quoique... en fait, je ne sais plus très bien car je pense aussi à la solution d'un petit réchauffeur électrique à contenance moyenne (20L).
Bref, c'est pas facile
Mais il est possible que je franchisse le pas avec un de ces petits réchauffeurs instantanés, quitte à le revendre si cela ne me convenait pas.
En fait, ce qui me fait réfléchir est surtout la puissance à installer et toutes les questions qui vont avec (abonnement eDF à augmenter, délesteur, et donc au final, un certain investissement).
Par contre, si vous décidiez de franchir le pas, votre retour d'expérience m'intéresse
Reigua
Merci de votre réponse.
Je vous posais cette question pour nos enfants qui sont en train de faire construire et qui se renseignent sur cette éventualité.
Pour ce qui nous concerne, nous avons installé un petit cumulus de 20l branché directement sur l'arrivée d'eau chaude, sur le collecteur de notre salle de bain : Lorsque l'eau chaude arrive vraiment, ce cumulus n'a plus besoin de chauffer.
Nous sommes très satisfaits de cette solution. Il y a environ 20 ml entre notre douche et le cumulus principal
Voilà. Bon courage pour les travaux et les choix incontournables à faire...
Michel's
De : Ambres (81)
Je vous remercie également pour votre réponse, qui, finalement, se rapproche de mon idée principale, à savoir le raccordement d'un deuxième petit cumuls électrique directement sur mon collecteur d'eau chaude, également présent dans ma SDB et elle-même également éloignée d'une vingtaine de mètres de mon cumulus principal.
Je me permets à mon tour de vous poser une question
Ces 20L de "réserve" vous sont-ils réellement suffisant pour un usage courant ?
Si je dois prendre une douche, ces 20L seront-ils suffisants ou plus précisément, l'arrivée de l'eau froide dans le petit cumuls (et donc pas encore chaude au début) lors du puisage de la douche ne perturbera-t -il pas trop la température de l'eau du mitigeur ?
Je suis conscient que ces 20L d'eau chaude seront mélangés à l'eau froide pour obtenir une température confortable dans la douche, ce qui suppose une réserve "exploitable" plus importante que les 20L initiaux mais est-ce suffisant ?
Pas de risque de "douche écossaise"
D'avance merci pour votre réponse
Reigua
Pour ce qui nous concerne, nous n'avons aucun problème de douche écossaise et nous sommes très satisfaits de cette solution. Je vous rappelle qu'il y a environ 20 m jusqu'au gros cumulus.
Bon courage
Michel's
De : Ambres (81)
Merci Michel
Je crois donc que je vais finalement retenir cette solution
Encore merci pour ce partage d'expérience
Reigua
Env. 10 message Bourg En Bresse (1)
Voici un réchauffeur d'eau a installer sur un circuit d'eau chaude. Il chauffera l'eau jusqu’à ce que l'eau chaude du circuit principal soit là.
http://www.rueducommerce.fr/~dafi.
Facile a poser, 1 heure de boulot.
De : Bourg En Bresse (1)
Oui mais attention à la puissance nécessaire selon le besoin car le débit fourni est directement lié à la puissance de l'appareil.
Si besoin d'un petit débit : petite puissance
Si besoin d'un "bon" débit : grande puissance et au final peut-être un abonnement eDF à modifier.
Reigua
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 20h53
Devis Chauffe-eauArtisan
Devis Chauffe-eau
