PAC - maintien en position allumée l'été ou pas ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.293 fois
6
Env. 100 message Marne (51)
Je possède une PAC Air/Eau.
Parmi ceux qui en possède une, je voulais savoir si vous éteignez le module intérieur l'été étant donné qu'elle ne fonctionne pas.
Ou bien, vous la laissez allumée afin de maintenir la circulation de l'eau dans les tuyaux.
Merci de vos réponses
Patrick
De : Marne (51)
Pourquoi laisser tourner la pompe ?
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Azay Le Rideau (37) (37)
Laisser tourner la PAC alors que les besoins en chauffage sont nuls ne présente pas d'intérêt. A moins que votre PAC soit un modèle réversible et qui vous souhaitiez refroidir votre intérieur.
De : Azay Le Rideau (37) (37)
Il ne parle que de la pompe du circuit d'eau si j'ai bien compris.
Merci de ces réponses.
En fait, si je ne coupe pas ma PAC, elle ne se déclenchera pas du fait de la température extérieure, mais la circulation de l'eau dans le plancher sera maintenue.
Je voulais savoir si de voter côté vous la couper entièrement (au niveau de l'interrupteur) et si c'est le cas, cela est-il mauvais pour le circuit d'eau
Patrick
De : Marne (51)
Env. 400 message Condrieu ( 69 ) (69)
Et votre installateur, il en pense quoi ?
De : Condrieu ( 69 ) (69)
SV_DIDIER a écrit:Et votre installateur, il en pense quoi ?
Vu la situation, il va peut-être nous dire "il a été mis en redressement judiciaire hier..."
De : Le Havre (76)
il y a des pompes qui ont une fonction anti-gommage
donc pas besoin de chauffe, mais tu laisses la pompe sous tension pour qu'elle puisse activer cette fonction. A vérifier avec ton manuel pour savoir si ta pompe inclue cette fonction.
Sinon le risque c'est le gommage du circulateur, risque commun à tous els circulateurs après une longue période d'inactivité.
Merci fredoche de cete réponse, je ne connaissais pas la fonction anti-gommage.
Je vais regarder cela.
Patrick
De : Marne (51)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h05
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
6
