Fissure dans crépi urgent merci de votre aide
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.905 fois
Bonjour, nous avons fait construire notre maison en 2005
Je voulais juste connaitre votre avis d'expert concernant des micro-fissures (je peux appeler ca micro fissures car je viens de me rendre compte de ce problème récemment )sur le crépi extérieur qui sont apparus à presque tous les angles des portes extérieurs , fenêtre et portes fenêtres .En moyenne elle s'étale sur une quinzaine de cm sauf devant la maison au niveau de la porte d'entrée ou la fissure part de l'angle de la porte d'entrée puis s'allonge de manière horizontale sur 1 m environ.
Je voulais savoir si c'est un problème courant, ya t-il un danger à long terme.....
Merci beaucoup pour votre réponse
Dept : Ille Et Vilaine
Va dans la section devis facades - enduits du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de enduiseurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les enduiseurs, c'est eux qui viennent à toi
c'est tres courant, faut juste surveiller l'évolution.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
j'ai eu au téléphone le gars qui avait fait le ravalement à l'epoque il me dit que ce problème est connu du au fait de deux matériaux différents à savoir le parpaing et les coffres de volets roulants extérieurs (je tiens à preciser pour avoir refait le tour de la maison que les fissures apparaissent essentiellement autour des portes fenetres et fenetres (et non autour du garage et porte exterieur du garage) il m'a simplement dit de prendre des photos et de voir l'evolution des fissures (pour lui ce sont des microfissures. )
Si je pouvais avoir d'autres avis de professionnels ou pas ,de gens qui ont été confrontés au problème
merci beaucoup ..
tes murs sont en quoi? tes coffres sont en quoi?
L'enduiseur a respecté les DTU? il a bien mis des"treillis" sur le pourtour des coffres?
Dept : Aube
Env. 80 message Nantes (44)
Qu'est ce que t'appelle treillis sur le poutour des coffres.
Pour ma part, la maison n'est pas livrée, j'ai une micro fissure entre le RDc et l'étage au niveau du plancher(sur toute la façade).
Que dois je faire ? merci de vos réponses
De : Nantes (44)
Env. 100 message Aiglepierre (39)
le treillis qu il parle sa s apelle de la trame( c est un treillis en fibre) que l on applique sur le gobetis au niveau des dalles et a chaque changement de support pour éviter les fissures du au different supports.
les fissures au niveau des angles , il se peut que le crépis et tire un peut trop vite donc il apparait des petites fissures du au retrait
De : Aiglepierre (39)
rien à ajouter!
Dept : Aube
Si, concernant ma micro fissure au niveau de la dalle plancher haut, que faut il faire???
De : Nantes (44)
Env. 2000 message Montpellier (34)
coug a écrit:Si, concernant ma micro fissure au niveau de la dalle plancher haut, que faut il faire???
Alors tout d'abord, prendre une grande bouffée d'oxygène...
Inspirer..... expirer!! Inspirer..... expirer!! Inspirer...... Expirer!! Inspirer..... expirer!! Inspirer...... Expirer!!
C'est bon là, on est calmé?
Alors, en quelle matière sont vos planelle de coffrage de plancher?
En quelle matière est votre maçonnerie, parpaing, brique....?
Car comme dit plus haut, les micro fissures apparaissent généralement à la liaison entre deux matériaux différents car ils ne "travaillent" pas de la même façon!
Celà n'a rien d'inquiétant tant que çà reste de la micro-fissure. Si celà devait évoluer dans le mauvais sens et se transformer en fissure, il faut réaliser des travaux de réfection.
Quoi qu'il en soit, la pose d'une trame synthétique aurait évité ce problème... qui n'est qu'esthétique!
Ai je répondu à vos attentes coug?
De : Montpellier (34)
Oui, merci.
La maçonnerie est en parpaing, plancher hourdis.
L'enduit (parex) a été déposé directement sur le parpaing, sans enduit préalable.
Existe-t-il-quelque chose pour reboucher la micro fissure, sans que ça déguise mon pignon??
De : Nantes (44)
Env. 30 message Dijon (21)
bonsoir
j'ai le même probléme que vous ,cela fait seulement huit jours que ma maison est crépis et des fissurres de 15 cm aparraissent dans les coins des coffrets titans ,pourtant il ont bien mis une trame.j'ai fait venir le constructeur d'apres lui c'est a cause de la chaleur des 2 derniers jours ,le crépis a secher trop vite. Faut-il émettre des réserves a la remise des clefs ou ne rien dire.
De : Dijon (21)
Env. 50 message Albertville (73)
Bonjour. Merci de déposer des nouvelles de vos fissures .
De : Albertville (73)
En cache depuis le mercredi 26 mars 2025 à 15h20
Photos d'enduits
Photos d'enduits
