Entretien du bardage en douglas
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 39.074 fois
Env. 30 message Corneville Sur Risle (27)
Bonjour, je cherche a savoir quel entretien donner sur mon bardage en douglas. On me parle de lasure (mais j'ai peur des craquelures) et aussi de mettre du saturateur.
Quel est le mieux d'après vous et si vous avez des marques à conseiller ou déconseiller je suis preneur.
Merci d'avancepour vos conseils .
De : Corneville Sur Risle (27)
Env. 200 message Ille Et Vilaine
nous avons mis de la saisonite et ensuite nousallons passer du textrol
pas tres ecologique je sais mais pour le moment j ai envie de garder la couleur miel du douglas
certains parlent d'huile de lin mais je ne connais pas
il y a un forum sur "maison et bois international"tres interessant
voilà
bonsoir
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir et merci, j'ai bien trouver le textrol mais pas la saisonite qu'es ce que sais ?
Env. 2000 message Dans Une Mob
De : Dans Une Mob
Env. 90 message Laval (53)
Pour ma part, j'ai mis le saturateur Textrol en teinte incolore , j'en suis à 3 couches.
Le résultat est satisfaisant même si j'ai l'impression qu'il va falloir y revenir souvent...
A+, SG
titimob27 a écrit:Bonjour, je cherche a savoir quel entretien donner sur mon bardage en douglas. On me parle de lasure (mais j'ai peur des craquelures) et aussi de mettre du saturateur.
Pour un habitat vert et durable....
De : Laval (53)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Je reçois régulièrement de la pub pour ce produit, c'est paraît-il nouveau, donc je vous laisse seul juge.
http://www.guardindustrie.com/fr/produits/26-WoodGuard%20Color
De : Pau (64)
Env. 100 message Isere
Je profite de ce fil où il est question de Douglas. J'ai un devis avec une pose de Douglas en bardage pour 61€ HT le m². Qu'en dites-vous ?
Mon charpentier n'ayant pas de lambris Douglas me propose de mettre du bardage également en guise de lambris. Votre avis ?
Dept : Isere
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
bonsoir marie
il va ou votre lambris???en cache moineaux???
ça existe pourtant du lambris en douglas.
à plus
De : En Face,c'est Ouessant (29)
Je mets du Douglas sous toiture pour parer à une forte humidité dégagé par un jacuzzi. Mon charpentier n'a pas trouvé de Douglas en lambris juste en bardage :(
Dept : Isere
Env. 50 message Seine Maritime
salut
textrol pour ma part comme les autres (on l'utilise aussi sur les pont de bateaux si celle ci sont en resineu) je te deconseil les huiles de lin ou de tongue, qui on une facheuse tendance a noircir au UV, ils existent (me semble t'il) des lasures incolores anti-UV (gros doute sur le anti-UV en incolore) mais peut être une piste a éxplorer
jb
Dept : Seine Maritime
Dept : Isere
Env. 10 message Ruesnes (59)
Apres avoir rencontré un specialiste de chez durieu j'ai posé sur du mèlèze : du TMU. puis du seasonite ,(celui ci doit eviter entre autre le grisaillement du bois) .le bois prenant une couleur inquietante a mes yeux apres trois ou quatre mois j'ai rencontré a nouveau ,pas un ,mais deux specialistes qui m'ont assurés que le bois se patinait normalement .finalement le bois a grisaillé (le specialiste n'a pas su me donner la raison .) donc operation net-trol a la brosse lave pont (le specialiste ma conseillé d'utilisé une lance hp mais je n'ai pas osé .) en utilisant la brosse lave pont je me suis aperçu qu'avec ou sans le net-trol le resultat etait le meme( ainsi que l'huile de coude avec ou sans).et pour terminer j'ai posé le textrol.
pour les futurs garages je me contenterai donc d'utiliser qu'un saturateur ayant un gros doute sur l'efficacité des deux autres produits!!!!!
De : Ruesnes (59)
Photographe Env. 400 message Sur Mon Spad (88)
Si quelqu'un connait ce produit ?
http://www.pentol.ch/productdetail.asp?code=05&product=121&LGE_ID=F
A priori c'est plutot ecolo puis qu'on peu l'utiliser en batiment de denrée alimentaires.....
environ 10 euros le litre.
De : Sur Mon Spad (88)
Env. 30 message Sud Morbihan (56)
bonjour , un ébeniste nous a conseillé de l'huile de lin en première couche dilué 50/5O avec de la thérébentine, puis une 2è couche pur et pour terminer une cire dure.
Cela permet de garder la couleur du bois mais effectivement, sur la durée il peut griser mais je crois qu'il est possible de mettre un anti UV avec l'huile.
Il faut répèter l'opération une fois par an (fonction de l'ensoleillement) si on veut garder la couleur mais l'utilisation est très simple, il faut à peine une journée pour faire la maison.
De : Sud Morbihan (56)
l'huile de lin et autres (huile de tongue...) noircisse aux UV j'ai fait la betise d'en mettre sur une facade exposé sud et je regrette
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 00h46
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
