Solives, fermettes & combles aménagés
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.557 fois
7
Env. 10 message Meurthe Et Moselle
Nous sommes un peu engoissés mon amie et moi car nous venons d'acquérir une maison construite en 1999 et je commence à me poser de serieuses questions quant aux combles qui ont été aménagés (2 chambres, 1 salle d'eau)
En effet, en me rendant dans les combles, je me suis aperçu que la charpente est constituée de fermette en A avec une zone de dégagement pour l'aménagement des combles de 4 mètres au centre et de solives de 215 x 35 (environ car mesurés au mètre) dont l'entraxe est de 595 sur environ 7,5 à 8 mètres de portée entre murs porteurs.
Je trouve la dimension des solives et l'entraxe vraiment très "limites" d'autant plus que c'est du sapin des vosges.
Qu'en pensez-vous,
Merci beaucoup pour vos avis éclairés !
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 700 message Pas De Calais
Il me parait assez incroyable qu'une section d'entrait de fermette de 215 x 35 supporte votre plancher sur une portée de 8m !
Si c'est vraiment le cas effectivement il y a du souci à ce faire mais si les pièces sont déjà utilisé la flèche des solives vous aurez certainement alerté sur le problème... Comment avez-vous pris la mesure des solives si le comble est déjà aménagé ?
Avez vous en votre possession les plans de la maisons et les plans de la charpente ? ( peut-être y a-t-il un 3ème appuis pour ces fermettes )
Dept : Pas De Calais
J'ai pu prendre les côtes des fermettes en passant par les combles du garage qui ne sont pas aménagés (les combles sont aménagés uniquement au dessus de la zone habitable de la maison) Les solives ne semblent pas avoir fléchées puisque le faux plafond n'est pas fissuré au RdC.
En fait, il semble que ce soient des fermettes industrielles à entraits déportés de 222x36 avec entraxe de 60. J'attends les plans de la charpente du vendeur pour de plus amples informations. Le vendeur a aménagé les combles en posant des panneaux aglomérés de 22mm (1800x600) et on sent un léger flottement lorsqu'on marche sur le plancher.
Quelqu'un connait-il se type de charpente? Quelle est la charge d'exploitation d'une telle structure ? Quelqu'un peut-il me rassurer sur ce type d'installation ?
Merci,
PS : Voici un schéma de principe de la charpente que j'ai trouvé sur internet avec les côtes que je vous ai donné ci-dessus.
Env. 400 message Laon (2)
j ai le meme type de fermette à entrait porteur 2 points d appui.
dimension des entraits : 240x34 par 8mètres de long,entraxe de pose 60cm.
Je suis entrain d aménager les combles et le plancher en dalle de 22mm est posé sur du phaltex.
la partie aménageable ne fait que 4 mètres de largeur.
on sent une certaine souplesse mais c est calculer pour.
Salutations
De : Laon (2)
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
Moi aussi même config > charpente industrielle 2 appuis.
entrait en 222 * 36.
a prés faut voir tout le reste et surtout la note de calcul qui te dira ou et combien de poids ont été prévu.
moi aussi plancher souple mais tout l'étage est bientôt fini et pas de fissures au plafond d'en bas.
Dept : Maine Et Loire
Env. 60 message Pas-de-calais (62)
En fait, contrairement à ce qu'on pense, il n'y a pas 2 appuis mais 4 dans ce type de charpente, les jambettes de chaque côté étant considérées comme des appuis "inversés" qui transmettent une partie de la charge du plancher aux arbas
Si le plancher est souple, ce n'est pas normal, il y a sans doute un problème au niveau de sa pose vu que les entraits ne fléchissent pas. Pas de fissures au niveau des cloisons, de problèmes de portes qui ferment mal, etc. à l'étage ?
De : Pas-de-calais (62)
Env. 300 message Oise
bonjour, je dispose d'une charpente autoporté du meme type et je suis en train de l'ammenager, je souhaiterais coupé une jambe de force pour y metre un velux mais comment dois je renforcer le reste de la structure? en doublant les jambes de force de part et d'autres de celles que j'aurais coupé?? merci d'avance
Dept : Oise
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
Citation: je souhaiterais coupé une jambe de force pour y metre un velux mais comment dois je renforcer le reste de la structure? en doublant les jambes de force de part et d'autres de celles que j'aurais coupé??
un post un problème, sinon c'est vite le bazard; crée ton post
https://www.forumconstruire.[...]php#1999840
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 22h47
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
7
