Raccord per dans une cloison
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 9.416 fois
Env. 10 message Aytre (17)
bonjour
le dtu autorise t il a realiser des raccord per a glissement dans une cloison ou dans le doublage d'un mur exterieur
voir aussi dans le remblai avec une protection (scotch) sur le raccord
est il possible d'avoir les articles du dtu
merci a bientot
De : Aytre (17)
Env. 400 message Drome
Je veux bien connaitre la reponse moi aussi
Je doute en ce qui concerne le remblais, meme avec protection, car du scotch c'est pas trop une protection contre les fuites d'eau
Env. 300 message Concarneau (29)
je sais que l'ont à pas le droit de mettre des raccord dans le beton ou dans le sol, à part les réhau.
sinon après je ne veut pas t'induire en erreur, mais dans les cloisons essaye d'en mettre le moins possible.
De : Concarneau (29)
Env. 10 message Remiremont (88)
rien ne t'empeche de mettre des raccords en cloison, ton seule risque etend la parfaite etancheitée, alors si tu peux garder une réserve pour la mise en eau. cela t"evitera la mauvaise surprise de mouiller tes platres.
sinon hormis réhau pour le per il ne faut pas mettre de raccords en chappe.
Voila espérant avoir répondu à ta question
amicalement
kermit
De : Remiremont (88)
Env. 10 message Ain
je dois rallonger mes 2 tubes per dans ma douche.
je sais qu 'il ne faut pas mettre de raccord dans une cloison; mais je n'ai pas le choix.
Et comme dans ma douche je dois passer dans une cloison qui fait angle droit avec celle où sont actuellemnt mes tubes, je pense que je n'aurait pas d'autres choix que de mettre des flexibles!
Je vous demande si il n'existe pas l'équivalent de la boite de dérivation électrique en plomberie? Ainsi j'aurait accès à mes raccords!
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message Bas Rhin
Des raccords PER a glissement a condition qu'ils soient bien réalisés et éprouvé ne présentent pas plus de risque
qu'une soudure a l'étain sur un tube cuivre ,par contre il faut éviter les flexibles dans les cloisons utilisé plutôt des coudes PER l'ensemble sous fourreau et fixé solidement pour éviter les nuisances sonores a chaque utilisation
du mitigeur.
Salutation,
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Ain
Merci pour votre réponse bubeline67.
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 18 mars 2025 à 13h11
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
