Mur porteur pour maison en forme de V
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 8.750 fois
Super bloggeur Env. 500 message 76960 (76)
J'aurais une petite question à vous soumettre.
Dans une maison en forme de V , où doit se situer le mur porteur pour faire une toiture 2 pans (mais qui au final en aura 4 car maison en V ) ???
Un petit schéma pour que l'on se comprenne
Dans ce cas, j'ai placé un mur porteur dans le sens de la longueur au milieu, est-ce le bon choix ou dois-je le mettre perpendiculairement à celui-ci et au milieu ?
Merci de votre aide
De : 76960 (76)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Si ton mur porteur te sert pour ton support plancher, il est à sa place.
Si c'est pour la toiture, tu t'en fiches, la charpente, qui prend appui sur les murs extérieur, se suffit à elle même, sachant que si tu prends des fermettes à comles aménageables tu peux même t'en passer pour supporter ton plancher.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Slt
Merci pour cette réponse
Je n'ai pas été assez précis dans ma demande, en fait c'est une maison à étage mansardé, avec le sol de l'étage en béton.
Donc effectivement si je supprime le mur porteur qui est en long je ne pourrais pas mettre le plancher béton
Voici une ébauche de notre projet :
Ma question est donc : Pour mettre en place la charpente, dois-je mettre un mur porteur en + de celui du milieu ?
Merci de votre aide
De : 76960 (76)
Re
Ta charpente, si c'est de la fermette par exemple,elle se posera sur tes murs extérieur et sur la bordure de ton hourdis (dalle béton).
Si c'est une charpente traditionnelle, tu pourras aussi faire sans mur porteur, par contre au niveau des pieds de tes fermes il ya aura un renfort à effectuer sur ton hourdis pour cause de descente de charge (poids toiture).
Tu peux aussi, dans le cas d'une charpente traditionnelle, monter un mur pignon intermédiaire (en diagonale d'angle intérieur à angle extérieur) qui aura la fonction de supporter le mileu de ta toiture, par contre ce pignon maçonné devra démarer dès les fouilles au même titre et en plus que le mur porteur que tu as dessiné, donc c'est un histoire qui va te couter beaucoup plus cher.
Mon avis, tu gardes le mur porteur tel que tu l'as dessiné et pour ta charpente tu parts avec des fermes ou fermettes.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Re
Merci beaucoup cela nous rassure je pense que nous partirons sur des fermettes dans la mesure du possible.
Il me semble que la charpente doit être composée de "bouts de bois" représentés en rouge sur le schéma ci-dessous, et ce que nous voulions avoir c'est si ces derniers devaient reposer de chaque cotés sur un éventuel mur (en bleu ci dessous) ?
Merci beaucoup pour votre aide
De : 76960 (76)
Tu peux faire sans ce mur intermédiaire, ce que je t'expliquais plus haut, en posant une ferme traditionnelle et dans ton cas, vu tes combles amménagés, ça serait plus rentable que ce mur, qui obligatoirement prendrait naissance depuis le sol ou éventuellement devrait avoir des soutiens en poteaux béton.
De : Pau (64)
Paul64 a écrit:Tu peux faire sans ce mur intermédiaire, ce que je t'expliquais plus haut, en posant une ferme traditionnelle et dans ton cas, vu tes combles amménagés, ça serait plus rentable que ce mur, qui obligatoirement prendrait naissance depuis le sol ou éventuellement devrait avoir des soutiens en poteaux béton.
Merci beaucoup
Donc je continue d'aménager les plans sans tenir compte d'un eventuel mur porteur central. Quand je verrais le charpentier je lui demanderai comment faire en charpente tradi.
De : 76960 (76)
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 19h15
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
