Avis sur consommation gaz
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.640 fois
Env. 40 message La Brosse Montceaux (77)
Nous venons de recevoir notre 1ère facture GDF en consommation réelle. Je souhaiterais avoir votre avis sur notre consommation.
Du 12/01 au 10/04, nous sommes à 510 m3 de gaz (5712 kWh et 236.21 € hors abonnement). Sur cette période, notre chaudière a fonctionné 61 jours (cf détails plus bas), soit 8.36 m3/jour et environ 118 €/mois. Sachant que nous n'y habitons pas encore, ça nous parait un peu beaucoup. Qu'en pensez-vous ? Quelles sont les pistes d'explications et d'améliorations ?
Quelques détails sur notre construction et notre chaudière :
Pavillon réceptionné le 30/01, situé dans le 77 vers Montereau-Fault-Yonne.
Construction : parpaings sur vide sanitaire, toit en tuiles terre cuite. RdC + combles aménagés, 111m2 habitable (122m2 au sol).
Isolation : murs extérieurs en polystyrène 100mm, combles en laine minérale 240mm, pour la dalle du RdC je ne sais plus mais il y a bien une couche d'isolant sous la chape. Fenêtres PVC, double vitrage 4/16/4.
Chaudière : Chappée Luna Duo 3.33 (chauffage + ballon ECS 30l). 8 radiateurs en tôle avec robinets thermostatiques + 2 sèche-serviettes
La chaudière est placée dans le garage accolé, qui n'est pas isolé. Elle a été mise en service le 22/01.
Nous avons rencontrés plusieurs problèmes sur celle-ci : panne entre le 01/03 et le 20/03 (carte électronique grillée, plus de chauffage ni d'eau chaude pendant cette période) et erreurs d'installation : sonde extérieure placée plein sud, thermostat d'ambiance non fonctionnel (le récepteur radio était mal cablé sur la chaudière). Ces 2 problèmes ont été corrigés par le constructeur le 09/04.
Je ne sais pas si c'est important, mais nous avons également eu un problème de VMC bloquée en marche forcée (ventilation à fond avec bruit de réacteur) corrigé vers mi-mars.
Lorsque la chaudière a été mise en service la maison était glacée (température intérieure à peine supérieure à 0°C). Nous avions réglé dès le début le thermostat d'ambiance à 20°C pour chauffer et sécher la maison mais comme ce thermostat ne fonctionnait pas nous avons eu des variations de température entre 17 et 24°C (il fallait jouer sur les robinets des radiateurs pour tenter de réguler la température, pas simple surtout que nous n'étions pas présent tous les jours). Lors de la panne en mars nous avions branché 3 radiateurs électriques d'appoint, ce qui fait que lorsque la chaudière a été remise en route il y avait déjà 15/16°C dans la maison.
Certes l'hiver a été froid et il y a eu la 1ère chauffe de la maison, mais ça nous fait un peu peur lorsque nous aurons emménagé car là il y aura en plus la conso d'eau chaude et de cuisine pour 2 adultes et 2 enfants. Franchement on s'attendait vraiment à moins que ça.
Est-ce que les problèmes rencontrés sur la chaudière peuvent expliquer cette consommation ou devons nous chercher d'autres pistes ?
Merci d'avance pour vos avis
De : La Brosse Montceaux (77)
Env. 600 message Orthez (64)
Env. 400 message Drome
Eh ben c'est pas de chance tout ça ! Alors moi le premier truc qui m'interpelle, c'est qu'il faisait à peine plus de 0 dans la maison ! Vous habitez dans une region tres froide ?
Après il est vrai que le gaz a prix une grosse "claque" ces derniers temps, donc ceci pouvant peut etre expliquer cela. Vous devriez beneficier d'une baisse "annoncée" par GDF de la hauteur de leurs benefs ! (J'espere pour vous)
Ensuite je pense qu'il ne faut pas vous fier a cette facture, car vous avez eut de multiples problemes notamment de thermostat, ce qui fait qu'une chaudière qui chauffe à 24 eh ben ça consomme !
Normalement avec un thermostat ok et une temperature de 20-21 vous devriez reduire votre facture
A bientôt
ne vous inquietez pas pour cette conso, en plus de ce qui a été dit, il faut ajouter le fait qu'on consomme beaucoup plus la 1ère année (le temps que la maison sèche) alors forcement si on commence fin janvier ce n'est pas économique ; les chanceux sont ceux qui receptionnent fin printemps et qui profitent du soleil pendant 6 mois avant de chauffer .
vu votre isolation devez être juste "RT2005" ce ne sera pas forcement économique mais de toutes façons, quel que soit le mode de chauffage ce sera pareil
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
rincevent a écrit:Isolation : murs extérieurs en polystyrène 100mm
Que l'on comprenne bien : il s'agit des murs extérieurs avec une "isolation" de 100 mm de polystyrène à l'intérieur ou une isolation par l'extérieur ?
De : Proche De Dinan (22)
Citation: Isolation : murs extérieurs en polystyrène 100mm, combles en laine minérale 240mm,
vu l'isolant dans les combles (minimum RT2005) l'isol doit être interieure ... de plus le polystyrène se pose rarement en extérieur à part avec les blocs coffrage mais là, on a de l'agglo de 20 standard
oui, c'est l'isolation de base, tout juste RT2005. Ca y joue aussi
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Bonjour et merci pour les messages
Quelques réponses en vrac :
- La Seine et Marne n'est pas une région spécialement froide, pas plus que l'ensemble de l'Ile de France. Mais cet hiver a été quand même assez rigoureux pour la région avec plusieurs journées de suite en température négative. Et je n'exagère pas en disant qu'il faisait 0° dans la maison, lors de la mise en eau il s'est formé un peu de glace "pillée" dans les tuyaux. Idem sur le mur et le sol au niveau d'une fuite sur un robinet.
- Le polystyrène de 100 est bien à l'intérieur sur les murs externes.
- Le constructeur nous a effectivement posé le strict minimum exigé par la RT2005. C'est surement dommage pour nous de n'avoir pas trop fait attention à ce point au moment de signer le contrat, mais bon...
Par contre je me souviens des beaux discours du constructeur nous vantant une isolation au top du top et la consommation dérisoire de chauffage qui en résulterait, aujourd'hui je préfère en rire... Heureusement qu'on ne l'a pas trop cru et qu'on a fait installer un insert avec récupérateur d'air chaud, mais ça a été posé trop tard (en mars) pour servir cet hiver.
Sinon j'ai refait un relevé de compteur ce we. En 8 jours, 14 m3 de gaz a été consommé, soit moins de 2 m3 par jour, avec un TA à 18°C en éco (nuit, absences...) et 21°C en normal, et 4 jours de présence sur place. J'affinerai les réglages lorsqu'on aura emménagé mais ça me semble un peu plus raisonnable.
Bloggeur Env. 600 message Orthez (64)
Nous habitons à 4 personnes en Seine et Marne, dans une maison de 85 m² datant de 1987.
Pour te donner un ordre d'idée, nous venons de recevoir notre facture annuelle (17 avril 2008 au 16 avril 2009) :
nous avons consommé 14437 KWh (cuisine avec four gaz, eau chaude, chauffage).
Cordialement,
De : Orthez (64)
Devis pompe à chaleurArtisan
