Choix des matériaux pour cloisons intérieures
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.738 fois
Nouvel Aviseur Env. 50 message Pas De Calais
Je suis actuellement en train de mettre en place les plans de ma future maison et je compte faire les travaux intérieurs moi même (isolation, cloisons, électricité, ....)
Ma question concerne les cloisons intérieures du rez de chaussée. Je souhaiterai les monter avec des carreaux de platres ou des carreaux de béton cellulaire mais je ne parviens pas à me décider.... Peut être même que je me trompe et qu'il y a mieux....
Selon vous, quelle est la meilleure solution ? Et quels conseils auriez vous à me donner pour choisir & utiliser ces matériaux de manière idéale ? (épaisseur des carreaux, ....)
Merci d'avance.
Cédric
Dept : Pas De Calais
Env. 900 message Alpes Maritimes
A mon avis, une bonne grosse galère en vue, rien que pour passer l'élec dans la brique, va falloir saigner de partout. De plus, le montage des carreaux prend beaucoup de temps pour un résultat final avec de facette sur le mur en carreau si la mise en oeuvre n'est pas parfaite.
T'emmerde pas et fais en placo, tu gagneras du temps sur tous les tableaux, aussi bien en montage de cloison qu'en passage des gaines élec.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 2000 message Dans Une Mob
le fermacell reste une trés bonne solution.
De : Dans Une Mob
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
+1
Le carreaux de plâtre c'est bien pour une p'tit cloison de séparation ou des jambages par exemple.
J'en ai fait une pour ma cloison de douche, la oui, je trouve que c'est mieux que du placo.
Pour les cloisons, oublie, tu vas galérer sur toute la ligne, jusqu'a la finition .
Fait du placo sur ossature métallique, tu pourra faire du double peau pour avoir une cloison avec une bonne isolation phoniqe par exemple.
Tu pourra aussi assez facilement, créer des formes arrondies si tu le souhaite.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Merci pour vos conseils.
Effectivement, en parcourant le forum, on s'apercoit que beaucoup de personne choisissent une armature métallique + plaques de platre avec isolant entre les deux.
Si j'opte pour cette solution, je compte mettre de la laine de roche. Est-ce l'idéal ?
Est ce qu'une cloison composés de ces matériaux est robuste ?
Cédric
leteckel a écrit:Merci pour vos conseils.
Cédric
Pour l'isolant, je ne sais pas, j'ai mis la laine de verre en panneaux prévu pour ce type de cloison.
Pour la solidité, c'est quand même bien costaud, si je devait le refaire, je passerais juste l'entraxe des montants à 40 au lieu de 60, sur les parties de cloison longues.
Histoire d'avoir un peu plus de rigidité.
Sinon, pas de soucis particulier de rigidité, si tu respecte bien la mise en oeuvre, tu n'aura pas de soucis
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h05
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
