Pose portail en applique ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.977 fois
Env. 300 message Drome (26)
je n'arrive pas à trouver une solution dans mon type de pose de portail !
je vous explique, je ne sais pas si c'est mieux la pose en applique pour ma configuration ou la pose entre piliers ? j'ai mon mur coté gauche qui est en biais ! donc pour l'ouverture si je le pose entre piliers les vantaux ne s'ouvrent qu'à 90 °, mais si je le pose en applique, les vantaux s'ouvrent évidement davantage...
mais j'ai peur qu'en applique se soit plus fragile ?
voici un dessin qui illustre ma configuration :
merci pour vos avis
De : Drome (26)
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Env. 20 message Oberlauterbach (67)
BOnjour,
En pose entre pilier votre portail pour s'ouvrir un peu plus que 90° généralement 100 a 120 °.
Si vous souvaitez ouvrir d'avantage patré sur une pose arrière pilier, ce système n'est pas plus fragile surtout si votre portail est en aluminium, car c'est un matériau léger et qui ne demande pas d'entretien.
Il existe meme des fixations arrière pilier et lorsque le portail est fermé d'aspect il est bien entre piliers.
Si vous avez des questions n'hésité pas a me reconctacter...
Bonne jouréne
De : Oberlauterbach (67)
joob82 a écrit:BOnjour,
Bonne jouréne
merci pour votre réponse,
si je pose entre piliers, je ne dois pas fixer les gonds au milieu du pilier, mais plus vers le bord à 5-6 cm pour une ouverture à 120° environ, c'est bien ça ???
De : Drome (26)
Cela dépend du portail, du gond qui est fixé dans le pilier et de la paumelle qui est sur le portail. Mais c'est a peut prêt ça
voici le type de gonds pour le haut et le bas !
donc je les mets au plus prés du bord ?
De : Drome (26)
Env. 10 message Mourenx (64)
[quote="eden26"]voici le type de gonds pour le haut et le bas !
je vous déconseille la pose, prés du bord de piliers. Vous devez respecter une cote de 80mm depuis le bord de pilier pour poser un goujon d'encrage et de 60mm avec scellement chimique, sans quoi vous allez fissurer le pilier en serrant la fixation.
Cependant si vous disposer de gonds réglable vous pouvez les poser horizontalement, et orirentez l'axe vers le bas et le haut, vous gagnerez ainsi quelques précieux centimétres, qui vous aiderons à ouvrir le portail, avec l'angle souhaité.
Codialement
De : Mourenx (64)
le scellement chimique n'entraine pas d'expansion, donc je pense que la distance au bord peut être réduite
quand tu visses l'écrou dans le cadre d'un montage avec scellement, il ne sert à rien de serrer comme un malade car tu vas faire tourner la tige, il suffit simplement de visser
De : Sur Le Forum (77)
stephplr77 a écrit:le scellement chimique n'entraine pas d'expansion, donc je pense que la distance au bord peut être réduite
Oui certes, le scellement chimique n'entraine peut-être pas d'expansion, mais le perçage peut entrainé une fissure. Le bord d'un pilier est fragile, et souvent constitué d'un boisseau en pierre reconstitué, donc aussi solide qu'une plaque de beurre.
Crois en l'expérience d'un homme, qui pose une centaine de portail/an
De : Mourenx (64)
le problème posé est celui du perçage en fonction du matériau rencontré , crois en l'exprérience d'un homme qui rencontre d'autres hommes qui tous les jours laissent la percussion pour percer parpaing et brique creuse
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 22h32
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
