Modification de la façade
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.150 fois
Env. 10 message Nice (6)
Bonsoir à tous,
comme il est habituellement d'usage lors d'un premier post, je me présente en quelques lignes avant de vous exposer ma demande.
Heureux possesseur dans le 04 d'une ancienne maison transformée en grange et qui va bientôt être retransformée en habitation j'ai une formation initiale de mécano et d'information mais j'ai aussi beaucoup de motivation ... Je suis tombé sur ce forum par hasard mais le trouve super (félicitations d'ailleurs à tous les pro qui participent avec beaucoup de bonne volonté malgré un emploi du temps souvent chargé.
J'espère que grâce à tout ce que vous allez me permettre de faire je pourrais à mon tour bientôt aider les autres
Concernant ma demande, la façade à modifier est en pierre brute (pierre du Verdon) maçonnées à la chaux. Il existe déjà certaines ouvertures (fenêtres et porte).
Je vais bientôt modifier ces ouvertures: agrandissement de l'ouverture de la porte ainsi que de celle de 2 fenêtres et rétrécissement de l'ouverture d'une fenêtre et enfin rehaussement d'un étage. La solution de facilité serait de faire tout ceci en parpaings ; mais je trouve que restaurer une maison de presque 200ans dans ces conditions est un gâchis même si cela ne se voit pas une fois la façade faite.
Ceci étant, je ne sais pas comment faire pour monter un mur en pierre maçonnée et encore moins comment m'y prendre pour le liant (le faire au ciment, à la chaux, ...) quelles sont les contraintes, les techniques et les dosage. Pour l'instant j'ai encore un niveau proche du 0 absolu mais promis j'ai envie de comprendre et de m'y mettre.
A bientôt et merci d'avance à vous tous
De : Nice (6)
Env. 600 message Lacrouzette (81)
Salut, tu peux essayer de faire un mix, tu montes un premier mur en retrait en parpaings et tu habilles ensuite avec de la pierre devant, tu t'embeteras beaucoup moins car c' est pas facile et tres penible a oauvrer la pierre, si tu as deja un appuis derriere( en bloc), tu auras deja l' applomd pour batir tes pierres contre. C' est a calculer. Le bloc a monter au ciment et la perre au batard( ciment chaux type lm ou multibat). à +.
De : Lacrouzette (81)
Salut
jamixt et merci pour ta réponse si rapide,
en fait je me doutais un peu que c'était quelque chose d'un peu dur à maîtriser
mais justement l'idée n'es pas de cacher des malfaçons (restaurer une maison comme ça en parpaings serait pour moi une vraie malfçon) mais réellement de restaurer le bâtiment; l'idée n'est pas de refuser la modernité, y aura l'eau et l'électricité mais en terme de bâtiment on a un devoir je trouve par rapport à ce patrimoine ...
De : Nice (6)
Bonjour Le_totophe,
La maçonnerie en pierre, il faut un sacré savoir-faire. Pas évident. J'ai observé un voisin dans ma campagne de Lozère qui monte un petit mur (depuis 3 ans il n'avance pas vite) . Déjà, si tu veux monter un étage, il faut trouver les pierres en quantités suffisante. Je pense que tu devrais te rapprocher d'un maçon du coin qui maîtrise ce ganre de travail. Sinon cela risque d'être pas mieux que des agglos.
Dans mon coin, pour refaire des maisons en pierre, ils utilisent aussi un coffrage. On monte 50 cm de planches, on place un rang de pierre de chaque cotè contre les planches et on bourre avec du béton.
De : Lyon (69)
Bein, merde alors, c'est fou les mecs se font plus chier ...
Bon pour les pierres, c'est OK, il suffit d'aller dans le Verdon ou le Var avec une remorque à chaque voyage et de bien remplir tout ça ... Ca reste encore une des dernières choses gratuites ...
Pour le maçon, justement je voulais avoir vos avis parce que je pensais même pas que c'était possible le coup de mettre des pierre juste là où ça se voit et que vos avis me permettraient de me faire une idée de la qualité du travail... Mais je crois que si le mec me propose le pierres apparentes ou les parpaings je le coule dans ma prochaine dalle .
En attendant, si j'arrive à trouver une solution qui me convienne (même si je suis peut-être très/trop exigeant ) je ferais un petit reportage photo ou tuto vidéo à mettre sur le site ...
De : Nice (6)
A titre d' info, je ne t' ai pas proposer la pierre apparente a coller, ou autre, je deteste ca, vu que ton mur va depasser les 40 50 cms de large, un mur en poellon vers l' interieur( vu ue tu isoleras) et ce qui rest devant pour ratrapper l' epaisseur de ton mur 20 ou 30 cm en pierre bati. tu t' embeteras beaucoup moins a le monter sur si peu d' epaisseur, et ca fais le meme resultat esthetique, l' avantage c' est que tu peux travailler dedans si il fais mauvais. en plus bonne chance avec une remorque, parceque la c' est des 6*4 qu 'il va te falloir. Un exemple; un mur de soutennement de 10m de long sur 1 m de haut et 60 de large, 2 semi de 10t et c' etais juste. a+.
Je suis d'accord avec Jamixt.
Monter un étage en pierres en 50 cm d'épaisseur, c'est un sacré volume de matériau.....
Mettons 100 m2 de mur . Donc 50 m3 de matériau. à 1.5 tonnes le m3, prévoir 75 tonnes. Une paille .....Avec une remorque et 100 voyages, cela devrait le faire.
Sinon, pour info, 1 m3 de maçonnerie en pierrre monté par une entreprise est évalué par l'Officiel des prix du batiment à 300 € HT, soit 150 € le m2 de mur de 50 cm. C'est pas énorme comparé à un mur en agglo (80 € le m2 environ). C'est quand même très "physique".
Sinon, pour respecter la bâtisse, il faut aussi trouver les pierres taillées pour les tableaux des ouvertures et les linteaux.
C'est pas pour te démoraliser Le_Totophe, mais il vaut être conscient du très gros boulot. J'en sais quelque chose, j'ai une maison en pierre à la campagne et je suis en train d'acheter un appart dans une copro en pierre
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Montpellier (34)
Dites moi, à ce prix là, ils sont en plaqué or les agglos non?
Dans mon secteur, la moyenne est de 41€/m² et les gens trouvent çà déjà trop chers!
De : Montpellier (34)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 06h42
Photos d'enduits
Photos d'enduits
