Carrelage de dimension différente = probleme
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 12.644 fois
6
Env. 100 message Haute Vienne
BONJOUR,
voila j'ai acheter du carrelage en 45 x 45
Lors de la pose du carrelage nous on apercevons des différences de taille de carreaux du carrelage à savoir cela peux se jouer à 3 mm
J'ai prévu des joints fin de 3 mm
Nous nous sommes amusé a mesurer chaque carreaux deballer chaque carton car en faite les premiers carreau faisaient 44,8 cm
Mais maintenant nous nous retrouvons avec la taille reelle à savoir 45 cm
Mais le gros soucis ce que maintenant on tombe pas en face les carreaux se decale
ON a fait une partie de la salle principal et la on se demande comment proceder pour éviter de voir ses différences!!!
Je vous remercie par avance de votre aide
PS.
pour une coupe de 2 mm c difficile car apres c la carreaux qui s'abime
CCMI le 29/07
PC deposé le 06/08
SPANC accordé le 03/09
PC accordé le 30/09
Offre de pret accepté le 17/10
Signature Définitif terrain le 28/10
Ayé c'est parti le 21/11/08
Réceptionnée le 31/05/2009
Dept : Haute Vienne
Pour du joint fin, il faut du carrelage rectifié et de bonne qualité (donc généralement $$$).
Si ce n'est pas le cas, il peut effectivement y avoir des différences de dimensions et tu vas pleurer du sang pour les aligner avec des joints aussi fins...
De : Le Havre (76)
Env. 2000 message Landes
Ton carrelage est mal calibré. Il va falloir jouer sur la largeur des joints, il n'y a que ça à faire. Ce n'est peut-être pas toujours une question de prix, il faut vérifier sur les boites le bain (ou tono) et le calibre : êtes-vous sur que tous vos cartons ont le même n° de bain et de même calibrage ? Le problème peut provenir de là. L'avez-vous commandé en plusieurs fois ?
Dept : Landes
3 mm = carrelage rectifié, point barre...
Super bloggeur Env. 200 message Herault ( 34 ) (34)
prend des photos, et va voir là où tu as acheté ton carrelage et va demander qu'on t'en rembourse au moins une partie, c'est scandaleux des carreaux pas de même dimensions.
Sinon ne travaille plus avec les croisillons faut le faire à l'oeil même si c'est pas facile.
Base toi sur les carreaux plus grand, et lorsque tu mets un carreau plus petit il faut mettre un joints plus large, ils seront alignés mais évidemment ça se verra un peu.
Bon courage on attend des nouvelles
venez visiter mon forum sur les oiseaux et perroquets:
http://tropicococo.forumdediscussions.com/
De : Herault ( 34 ) (34)
merci pour les réponses
Concernant le bain et la calibre je n'ai pas vérifier.
En faite avec un vendeur (donc lui n'a pas fait son boulot)
j'ai pris 32 Carton le même jour (d'ailleurs rester par grand chose après)
Nous avons finit le carrelage mais même a l'œil nu c'était impossible de le poser sans décalage car on se retrouver sans joint vu que mon joint était fin de base je pense que cela aura été plus facile sur un joint plus large on aurait eu plus de marge pour jouer....
Mais je vais faire ce que bichette a dit prendre des photo et aller au magasin .....l'ami de ma mère qui la donc posé à galérer sans pouvoir faire une pose correct avec cette différence de carreaux......il a jamais vu ça pourtant il en a posé déjà beaucoup beaucoup fois....
Donc en gros sur une partie on a été obliger de faire un gros joint pour repartir droit mais avec un décalage sur les autre carreaux....mais pas le choix car ses que le grand carreaux qui resté.
bonne journée
CCMI le 29/07
PC deposé le 06/08
PC accordé le 30/09
Dept : Haute Vienne
Vérifiez le bain et le calibrage ! C'est la 1ère chose à faire.
2ème chose : avez-vous acheté du 1er choix ?
3ème chose : où a-t-il été acheté ce carrelage ? Une grande enseigne ou pas ?
Dept : Landes
Env. 10 message Oise
Concernant les achats carrelage, il est important de vérifier le calibrage, le bain avant de commencer la pose.
La "carte d'identité" de votre carrelage se trouve sur la boîte en carton du carrelage achetée.
Vous y retrouverez donc le bain, calibrage, le joint à utiliser pour ce carrelage, si ce carrelage est en norme UPEC NF., Vous pouvez trouver également le poids du carton pour anticiper le transport, le numéro et adresse du fournisseur.
Quand vous aurez posé votre carrelage aucunes réclamations ne sera faites. Ce qui signifie que l'enseigne ne fera pas de geste. Vous pouvez tout de même tomber sur un manager ou un responsable qui sera suffisamment altruiste pour contribuer à une certaine aide financière pour refaire votre chantier sous certaines conditions.
Je déconseille de poser du carrelage sans croisillons car vous risquez de vous retrouver avec de plus gros décalage. Posez avec les croisillons et si vous avez un carreaux qui représente une différence de dimension,là , vous pouvez jauger à l'oeil tout en calibrant sur un côté avec croisillon.
Il faut savoir que c'est au client et/ou à l'artisan de vérifier le calibrage, nuance, bain de chacun des cartons avant d'entamer la pose. Cela fait partie du processus et des règles de la profession de carreleur.
Je suis entièrement disponible pour répondre à toutes les questions.
Bien à vous amis rénovateurs et contruscteurs
Dept : Oise
Un bien beau déterrage de post pour un premier message Laugh
De : Le Havre (76)
Env. 10 message Doubs
Moi je n utilise plus les croisillion mais des petits coin ce qui permet de tricher sur les joints mais c est tjr pareil c pas le prix qui fais la qualité j ai déjà poser du carrelage à 60 euros le mètre carré qui est le même que le plus bas de gamme de chez brico après c est le carreleur qui galère à faire un boulot propre
Dept : Doubs
C'est le fil des déterrage en guise de premier message ici
De : Le Havre (76)
Env. 40 message Cote D'or
Vous ne jouez pas le jeu Bonson, il fallait attendre au moins 3 ans pour répondre...
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 10h51
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
6
