Quelle pompe pour la cuve d'eau de pluie ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.872 fois
Super bloggeur Env. 1000 message ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Nous avons une cuve en béton pour récupération d'eau de pluie, 3000 litres.
Nous voulons acheter une pompe pour pouvoir arroser le jardin avec cette eau à une distance de 30m max. de la cuve.
Après avoir fait un tour chez LM, Casto et autre Brico et Dépôt... on ne sais toujours pas quoi prendre. Si j'avais pas de problèmes de sous - il y aurait aucun problème mais puisque on ne peut pas y mettre une somme trop importante....
En plus chaque vendeur dit autre chose et du coup on ne sait vraiment plus quoi prendre ... Immergée, de surface, 10000litres/h, 16000litres/h, 800W, 1000W ????
A quoi faut-il faire attention le plus ???
Merci pour le retour de vos expériences
De : ça Y Est - On Est Dans Le 78 (78)
Env. 70 message Nord
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
un vide cave à 40 € suffit ...
y aura pas assez de pression pour arroser avec un sprinkler mais pour arroser au tuyau ou goutte à goutte, c'est parfait.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
Merci Bricolo,
c'est plutôt une bonne nouvelle...
Sinon, c'est quoi un sprinkler ???
en français c'est une turbine, un arroseur qui fonctionne avec la pression de la pompe et arrose en tournant sur lui même ...
à+
Merci Bricolo
Les nouvelles de la pompe...
Nous avons écouté le conseil de Bricolo. Nous avons pris cette pompe vide-cave immergée à 30 ou 40€...:
elle fonctionne très bien et cela suffit sans problème pour notre terrain.
Seul inconvénient - elle ne peut être branchée (courant électrique) sans que l'eau puisse s'écouler.
Donc, on branche pour arroser et on débranche quand on arrête. Ce n'est pas toujours très pratique quand on est à l'autre bout du jardin.
Mais vu son prix et qu'on a essayé de nous vendre des pompes à 300€... ...je supporte sans problème cet inconvénient.
Par contre, étant immergée, elle ne fait aucun bruit donc arrosage nocturne se fait sans problèmes de voisinage...
Merci encore Bricolo
salut,
avec plaisir ;
j'ai rajouté un interrupteur IP44 fait pour l'extérieur pour allumer et éteindre sur le câble qui est en général très long ... ça évite de débrancher et rebrancher mais pas de courir jusqu'à la pompe !
à+
Env. 800 message Quelque Part Entre Raisin Et Blé
hello,
bon à savoir
Terrain 1119 m2 : juin 2006
Maison cube toits plats de 229 m2 / secteur ABF
De : Quelque Part Entre Raisin Et Blé
oui, bon à savoir Bricolo Je vais transmettre à mon mari...
Bonjour, tu peux aussi utiliser une prise telecommandée. C'est un bloc que tu mets sur une prise et ensuite tu branches ta pompe (ou ton hallogene, ta cafetiere ...) et tu peux la commander à distance avec une télécommande. Tu dois en trouver à partir de 20 euros les 3 dans les GSB.
Après faut voir la distance pour le signal.
Bonne journée
Devis entretien jardinArtisan
Photos jardins
Photos jardins
