Section bois charpente
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 17.373 fois
Env. 10 message Ain
Bonjour ,
Je souhaiterai l'avis d'une personne avertie sur les section d'une charpente pour un auvent .
Celui-ci sera d'un coté pris dans un mur et de l'autre sur 3 piliers .
Dimension : 7.3m (cote extérieure pilier) , profondeur 4.2m ( mur/extérieur pilier) , hauteur : 2.3m sous la ferme , pente du toit 37%.
cote hors tout ht: 4.160m , larg. 8.6m , prof. 4.6m.
voici les sections que j'ai choisie.
pilier 200X200
la ferme composée de solive 100X225 avec des bras de renfort 100X150 .
5 solives de 100X225.
chevrons de 80X100 , entraxe 485mm.
il manque sur mon plan les bras de renfort vers les piliers ( piliers/ferme) qui seront eux de 100X 80.
Merci d'avance à toute personne pouvant me conseiller sur les sections .
Pinoccio.
Dept : Ain
Env. 10 message Ain
Vraiment personne pour donner son avis , aucun charpentier sur le forum de charpente...
Pinoccio.
Dept : Ain
Env. 700 message Pas De Calais
Aucun soucis avec vos sections, c'est du costaud que vous avez choisis. Juste pour les arbas de la ferme si vous gardez des pannes de 100x225 les arbas doivent êtres théoriquement plus importants ( 100x250 par ex ) ou alors vous prenez des madriers de 75x225 pour les pannes...
Au niveau des liens de contreventement poteaux/fermes vous pouvez aussi gardez du 100x150 cela sera certainement plus esthétique et vous évitera d'acheter 36 sections de bois différentes.
Dept : Pas De Calais
Env. 10 message Ain
Bonjour patate du62,
Merci pour ta réponse.
Pour ce qui est des arbas je pensais qu'il était de section moins importante que les solives pour la ferme , du 100X250 ça fait gros non, ensuite pour les liens de
contreventements je pensais passer en 80 pour éviter d'être justement de même section car les débits ne sont pas au mm et il suffit que les liens sois plus épais ils vont être en desafleurent de la solive donc pas très esthétique.
En ce qui concerne les assemblages j'ai un doute sur la partie "pilier/ferme/solive" , la solive qui est prise dans le mur serai assemblée par enfourchement sur le pilier et chevillée, et la ferme par tenon mortaise sur le pilier également chevillé mais le tenon dois je le faire traverser le pilier ou seulement de 60mm environ.
Merci pour ton aide,
Pinoccio.
Dept : Ain
Au niveau du tenon vous pouvez appliquer la règle des 2/3, c'est à dire 2/3 de 200mm(poteaux)= environ 130mm. Pour le desafleur c'est comme vous voulez mais un ptit coup de rabot pourrait régler l'affaire... Les arbas sont déjà assez forts en 100x225 mais une autre règle en charpente c'est de ne jamais poser un bois sur une autre pièce de même section ou plus petite. Le bois inférieur dois tjrs être plus fort. ( mais ici à la rigueur ça passe c'est pas grave )
Env. 10 message Ain
Merci pour toutes ces infos , encore une petite question sur l'assemblage en haut de la ferme , solive par enfourchement mais les deux de chaque coté , on fait un assemblage tenon décalé pour justement respecter la règle 2/3 ou tenon centré à mi-bois de la partie centrale , et l'assemblage sur le pilier central comment ce fait t'il.
Pinoccio.
Dept : Ain
Env. 10 message Yvelines
Bonjour je reviens sur ce message car c exactement ce que je suis entrain de faire, enfin l artisan et j ai des gros doute sur la solidite de la toiture.
Donc il a fait exactement le même dessin sans toutes les jambes de force les pannes latérales repose sur une ossature bois car j ai rénove une extension a ossature bois et fait rajouter cette fameuse toiture
Dimension : largeur 8.30m profondeur 4 m hauteur du faitage 4.30m
Piliers: 175/70 ou 60 je vous confirme demain
Panne idem
Fixation en U metalique
Le soucis : 15 jours que c est pose et des fissures apparaissent sur tout les piliers et sur une panne latérale , il me dit que ça ne va plus bouger et que le bois était humide mais j ai des doutes sachant que je n est pas encore pose les tuiles :(
La question qui découle c est qu est ce qu il aurait du mettre et surtout qu est ce que je dois mettre pour réparer ces conneries.
Merci beaucoup de vos conseils[img][/img]
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 04h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
