Nature du tuyau d'alimentation nourice et chauffe eau
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.387 fois
Env. 200 message Camlez (22) (22)
Je commence ma plomberie. Mon arrivée sera en semi-rigide diam 25 (classique).
Ensuite après la vanne générale je voudrai faire mon réseau alimentant mes nourices et mon chauffe-eau en PVC Pression rigide avec raccords à coller et tout et tout.
Est ce que c'est la bonne solution, j'ai peur que l'eau ai le gout et l'odeur de la colle PVC un certain temps.
Je n'ai pas envie de faire çà en cuivre ( je ne sais pas le faire).
Qu'en pensez vous?
Quelle est la meilleure solution dans mon cas?
Enménagement terminé
Enménagement en cours
Douche italienne en cours
Assainissement OK
Tableau élec et appareillage OK
Photos de ma construction
http://ocoach22.over-blog.com/
Venez lui taper dessus !!!
http://ocoach.labrute.fr
De : Camlez (22) (22)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-104-devis_chauffe_eau_thermodynamique.php
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Désolé, mais en dehors des piscines, je n'ai jamais vu de PCV pression pour la distribution de l'eau dans une maison
Tu aura le choix entre le PER et le cuivre, c'est à peut prêt tout.
Et pour les évacuations, ne t'enbete pas avec du pression, prends du PVC standard.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
D'ailleurs , je suis meme pas sur qe ce soit pas dangereux ton histoire. L'eau potable doit etre acheminé dans des tuyaux neutres, le pvc avec la colle, j'ai un doute.
Le pvc , c'est tres bien pour les évacuations, pas plus.
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
salut
je vois pas pourquoi tu cherche compliqué la ou c'est simple,
tu fait ton réseau en PER si tu ne veut pas souder du cuivre, tu va gagner du temps.
Avec les systemes a coller tu va t'emmer...! (ça rime)
De : Loire (42)
Salut à tous merci pour vos avis.
Finalement j'ai pris l'option cuivre même si je n'étais pas chaud au départ.Je vais préparer tous et mon père n'aura plus qu'a souder.
Mais il va peut etre falloir que j'apprenne à souder au cas où il y aurais des modif ou des rajout un jour.
Auriez vous des conseils pour souder le cuivre: type de bagette, décapant, marche à suivre...
Assainissement OK
Le PVC pression se fait tres bien pour l'eau potable. mon entreprise en installe régulierement dans des ERP
Env. 300 message Concarneau (29)
ou bien tu prend du per multi couche c'est l'alaternative entre cuivre et per, et vu que tu ne connait pas trop le cuivre, je te conseillerai plutot ca
sinon si tu veut absolument faire du cuivre, tout depend avec quoi tu soude, si c'est brasure forte ou tendre.
si c'est fort tu devra avoir un poste oxy ou bien tu fait avec un propane, mais faudra attendre assez longtemps avant que tu arrive à température, pour la tendre, le petit chalumeau camping gaz suffit.
De : Concarneau (29)
Tout ce que je peut te dire c'est que tu doit soigner tes soudures sur du cuivre, car quand tu va mettre en eau
tes circuits si tu les à foirées c'est fuites assurées, et va essayer de ressouder sur un tube plein d'eau...bon courage.
De : Loire (42)
Env. 500 message Gers
Salut
J'ai refait toute la plomberie de ma précédente maison en PVC-C de chez Girpi (HTA2). Sans aucun problème. Aucune odeur ni goût de plastique. Par contre, la colle sent vraiment très fort, il faut faire ça dans un endroit aéré. Mais une fois sec, pas de problèmes. Cela fait maintenant 10 ans que c'est fait, R.A.S.
C'est vrai que c'est un système que l'on voit peut, j'avais trouvé ça presque amusant, c'est pareil que le cuivre, sauf qu'il n'y a rien à souder, on commence et on arrête quand on veut (je faisais ça le soir après le boulot), et les raccords collés peuvent même être encastrés dans une chape (j'avais appelé Girpi pour en être sûr).
Mais pour une maison neuve, je pense que le PER est certainement plus pratique.
Si tu veux d'autres précisions, n'hésite pas.
Dept : Gers
Voila après vos info j'ai donc décider de faire ma plomberie en cuivre.
Il me reste quelques bricole à faire : terre de la canalisation, une vanne et un robinet ext et l'arrivée d'eau quand l'assainissement sera fait
Assainissement OK
t'as pas peur du gel.
J'ai une connaissance qui a eu ses tuyaux gelés car celui ci les a fixé au parpaing.
Dept : Aube
J'isolerai les tuyau avant l'hiver ainsi que les combles
Assainissement OK
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 07h03
