Problème de surchauffe avec mon chauffage électrique au sol
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 10.296 fois
Env. 10 message Chauny (2)
bsr, je viens voir si qq peut me renseigner.
ns sommes ds notre maison neuve depuis 5ans où ns avons fait mettre un chauffage éléctrique au sol.
après qq mises au point au niveau réglage, ns pensions être tranquille et non !!!
le chauffage s'est mit à chauffer et atteindre 30°. (obliger d'ouvrir les fenêtres en plein hiver).
ns avons contacté notre constructeur qui ns à répondu que ça arrivé qu'en il fesait plus froid dehors et que le ballon d'eau chaude délesté en mm temps.
ni connaissant rien, je l'ai cru mais depuis, ça c'est reproduit plusieurs fois qu'en mm.
l'année dernière, je donnais 180€/mois. j'ai du remettre 480€ sur deux mois. aujourd'hui, ns avons payé au mois d'avril 604€ et les deux mois d'avant 696€. ça fait déjà beaucoup pour 4 mois non?
donc ma question est la suivante: est-ce que qq a déjà eu ce genre de problème ou sait d'où provient ce problème?
le thermotat principal se trouve ds le salon. un autre qui gère l'entrée, le couloir et les wc, un autre qui gère le salon, la salle à manger et la cuisine (c'est celui là qui s'emballe) ensuite, j'en ai un ds la chambre et un ds la salle de bain. le haut, c'est des radiateurs et ça fonctionne correctement.
ds l'attente d'une réponse, je vs remercie à l'avance.
De : Chauny (2)
Env. 100 message Puy De Dome
votre problème m'interpelle,
je possède le chauffage elec au sol mais je n'ai pas de problème. 90m² habitable et 900€ TTc/an de facture EDF tout compris
votre installateur vous a dit des conneries: jamais il fait plus chaud parce que le ballon chauffe!!!!!!!
quelle est la marque de de vos thermostats??
y a t'il un programmateur général??
y a t'il une sonde exterieure??
confirmez vous que c'est uniquement "la salle à manger et la cuisine" qui surchauffe???
1)
démontez le thermostat "la salle à manger et la cuisine" et assurez vous qu'il n'y a pas un courant d'air froid qui vient de l'intérieur de la cloison, d'ailleurs est il sur une cloison intérieure ou sur un mur qui donne sur l'extérieur
2)
essayez d'échanger 2 de vos thermostats (le câblage est très simple)
si c'est un thermostat, cela coute 40€ environ en Deltadore
tenez moi au courant
Dept : Puy De Dome
bsr,
c'est très gentil d'avoir répondu.
sur le tableau de Calepinage, la surface des tresses est de 65m2.
par rapport à vs, mm si on est un peu frileux, il y a une sacrée différence de prix.
il me semblait bien qu'il s'étais foutu de ns mais qu'en on ni connais rien.......
le programmateur général est: x2D DRIVER 520 de Deltadore qu'ils ns ont dèjà changé au début.
pour (le salon, s à m, cuisine),(entrée, couloir et wc),2 DELEAGE avec marche-arrêt et mollette de 1 à 6.
un MINOR 10 Deltadore pour la chambre et un DEVIREG 520 pour la s de b.
j'ignore s'il y a une sonde extérieure et c'est bien le salon, s à m, cuisine qui surchauffe.
le programmateur et les deux thermostats sont sur une cloison intérieur de carrelisse.
j'ai arrêté les deux thermostat suite à cette surchauffe et si je ne rallume que celui qui chauffe, ce n'est pas dit qu'il va surchauffer de suite.
cet hiver, ça me l'a fait deux fois et la dernière fois, on s'est levé, on l'a senti de suite et il y avait 27°.
ça a dû ns le faire en tout 5 fois depuis la mise ne route.
ns attendons la visite du constructeur car ns l'avons contacté qu'en mm mais ns voulons avoir un autre conseil.
je vs remercie de vs pencher sur notre problème et je vs tiens au courant.
De : Chauny (2)
tu sais que tu paieras pas plus cher si tu écrivais tes mots en entier merci pour les lecteurs que nous sommes
De : Sur Le Forum (77)
Super bloggeur Env. 300 message Hautes Alpes (5)
Oui tu dois avoir un thermostat ou un contacteur (au tableau) qui reste collé.
Vu la surface, tu dois avoir plusieurs câbles chauffants dans ta salle à manger / salon / cuisine, donc tu dois être relayé au tableau.
Enfin, peu importe, de toute façon, il faut faire intervenir au plus vite l'électricien, d'une pour la facture EDF et de deux pour le câble chauffant qui monte à très haute température de façon anormalement prolongée.
Par forum interposé, c'est difficile de faire un dépannage.
les travaux de notre maison: http://www.forumconstruire.com/construire/topic-70321.php
travaux terminés
De : Hautes Alpes (5)
nous avons sensiblement la même installation
Hors sujet: Déja pour votre info, pour la SDB, avec le devireg 520 avec sonde dans dalle, il est indépendant du programmateur normalement, je ne sais pas si c'est une norme mais ils les branchent tous comme çà, j'ai donc mis une horloge de programmation sur le tableau elec.
donc ca peut etre le thermostat ou alors le relais sur le tableau electrique
vous etes en bien en 12 kw d'abonnement edf??
heures creuses heures pleines???
votre tableau il est bien décrit??? je veux dire: ils ont bien noté quel disjoncteur correspond avec quoi et dans quelle pièce??
je voudrais aussi ajouter que ces thermostats sont difficiles a régler, logiquement le 20° se situe entre 4 et 5 mais avec l'inertie de la dalle, le reglage sur confort, confort moins 1° etc.....
d'ailleur, c'est un fil pilote 2, 4, ou 6 ordres??
a+
Dept : Puy De Dome
merci pour tout vos conseils et avis.
en effet, la SDB est indépendante du programmateur, je ne l'avais pas remarqué. merci de l'avoir préciser.
ns sommes bien en 12kw et heures creuses et pleines, tt est bien noté sur le tableau.
ho que oui, ces thermostats sont difficiles à régler.
ns attendons tjr la visite du constructeur pour savoir ce qu'il va encore ns sortir comme anneries.
merci pour tt et à plus tard.
De : Chauny (2)
J'avais la réponse mais je ne sais pas écrire en sms, dommage.
Bonne journée.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
fredettom, un effort avant que je ne supprime le post
tu vois , tu as fait fuir karlito
franchement, les abréviations de nous,vous,même,tout..... était connu avant les sms mais si ça peut vous faire plaisir.
donc excusé moi pour ma mauvaise écriture et donnait moi votre avis s'il vous plait.
merci beaucoup.
De : Chauny (2)
Salut,
Alors ce chauffage, il y a du neuf??
faut dire pas besoin en ce moment!!!
Dept : Puy De Dome
bonsoir,
gentil de prendre des nouvelles.
en effet pas trop besoin en ce moment, mais le constructeur est enfin venu et il me change le thermostat.
il l'a fait commander mais ça doit être un escargot qui le livre!!!!
bonne soirée.
De : Chauny (2)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 13h19
Devis pompe à chaleurArtisan
